Opel Astra G benzyna i LPG świeci się kontrolka silnika.
TADEUSZ N 13 Maj 2009 19:42 17672 9
  • #1 6526320
    TADEUSZ N
    Ocena: 3
    Od miesiąca jestem posiadaczem autka jak w tytule i wszystko jest w porządku oprócz takiego drobiazgu jak świecąca lampka układu kontroli emisji . Instalacja LPG sekwencyjna . Auto mimo świecącej kontrolki pracuje normalnie . Proszę o pomoc - co może być przyczyną i jakie mogą być skutki jazdy z tą usterką .
  • #2 6531891
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Prawdopodobnie uszkodził sie sam czujnik, ( sonda lambda ) znajduje sie on w kolektorze wylotowym, jazda z tym błędem może skutkować złym dopasowaniem mieszanki na wolnych obrotach, przez co zwiekszyć troszkę spalanie.
  • #3 6533531
    TADEUSZ N
    Ocena: 3
    Gatesystem dzi,eki za podpowiedz ! Proszę jeszcze o radę jak w prosty sposób można sprawdzić sondę lambda .
  • #4 6534925
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Samemu tego nie sprawdzisz, trzeba to podpiąć pod komputer, lub udać się diagnosty.
  • #5 6536634
    TADEUSZ N
    Ocena: 3
    Sprawa wydaje się że jest załatwiona . Odłaczyłem akumulator na kilka godzin i komputer się zresetował - lampka już gaśnie . Dzięki za próbę pomocy .
  • #6 6537434
    maczar
    Ocena: 27
    Tak ale wyleczyłeś samochód na jakiś czas - najprawdopodobniej lampka zacznie się znowu zapalać po jakimś czasie.
    Jak była aktywna to tylko na LPG czy również na noPB ?
  • #7 6537531
    Krzyh1091
    Ocena: 7
    Prostym sposobem na sprawdzenie sądy lambda jest zdjęcie jakiegoś węża od podciśnienia z kolektora dolotowego (np. wąż od serwo-mechanizmu) i następnie odpalić samochód. Jeżeli obroty silnika wzrastają znaczy że sonda lambda jest dobra. Trzeba pamiętać aby silnik w trakcie testu chodził na benzynie nie gazie :)
  • #8 6538462
    TADEUSZ N
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie tematem . Kontrolka Emisji Spalin świeciła się zarówno na benzynie jak i na gazie . Jak myślicie czy to się wkrótce powtórzy ? Bardzo proszę o sugestie co mogło być tego przyczyną ?
  • #9 6539574
    Krzysi0
    Ocena: 196
    Prosta sprawa. Jak się zaświeci kontrolka (Check Engine) to odczytać kody błędów i będzie wiadomo co za to odpowiada. Wszystko co zostało wyżej napisane to jak wróżenie z fusów. O tym jak odczytać błędy w w/w aucie jest tyle na forum napisane że można by książke z tego napisać.
  • #10 6541608
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Prawdopodobnie z kodu wyniknie sonda lambda, można ją wymnienic, ale i tak zaraz będzie sygnalizowac, może byc tak samo uszkodzony silnik krokowy od LPG dla wolnych obrotów, co już nie będzie sygnalizowane przez kod usterek
W Opel Astra G z silnikiem benzynowym i instalacją LPG sekwencyjną świeci się kontrolka układu kontroli emisji spalin (Check Engine). Przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzenie sondy lambda, która znajduje się w kolektorze wylotowym i wpływa na prawidłowe dawkowanie mieszanki paliwowej, co może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa na wolnych obrotach. Diagnostyka sondy lambda wymaga podłączenia samochodu do komputera diagnostycznego lub wizyty u mechanika. Tymczasowym rozwiązaniem może być reset komputera poprzez odłączenie akumulatora na kilka godzin, jednak problem najprawdopodobniej powróci. Kontrolka świeciła się zarówno na benzynie, jak i na LPG. Prosty test sondy lambda polega na zdjęciu węża podciśnienia z kolektora dolotowego i obserwacji wzrostu obrotów silnika na benzynie. Zaleca się odczytanie kodów błędów, co pozwoli precyzyjnie zidentyfikować usterkę. Oprócz sondy lambda, możliwą przyczyną może być uszkodzony silnik krokowy LPG odpowiedzialny za regulację wolnych obrotów, który jednak może nie generować kodów błędów.
