Opel Astra H 1.6 - Check engine na LPG przy hamowaniu silnikiem
Ambasador111 05 Paź 2014 11:48 4515 6
  • #1 14016122
    Ambasador111
    Ocena: 6
    Posiadam Opla Astrę H 1.6 z LPG, 105 km. Na instalacji LPG pracuje dobrze, nie ma problemów z przerywaniem itp. Natomiast występuje problem zapalania się kontrolki check engine ale tylko podczas hamowania silnikiem, np z prędkości 80 km/h lub podczas jazdy z górki przy stałej prędkości. Po kilku uruchomieniach silnika kontrolka gaśnie i po jakimś czasie znowu się zapala. Gazownicy u których byłem mówią że ustawienia są dobre, że "mapy się pokrywają" i to nie jest wina LPG. Natomiast podczas jazdy na benzynie problem nie występuje.
    Czy ktoś zna takie przypadki i może dobrego gazownika z okolic Skierniewic?
    Proszę o pomoc bo ta kontrolka jest bardzo irytująca.
  • #3 14016177
    Ambasador111
    Ocena: 6
    błąd P0141
    Najdziwniejsze jest to że tylko zapala się w określonym momencie jak opisałem wcześniej.
  • #4 14016631
    sandamiano
    Ocena: 354
    Błąd wskazuje na usterkę w obwodzie podgrzewania sondy za katalizatorem. Wychłodzenie sondy na biegu jałowym tudzież przy hamowaniu silnikiem kiedy paliwo jest odcinane
  • #5 14016666
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6439
    Cut off jest tak na benzynie jak i na gazie.
    I trzeba zobaczyć błęda czy przerwa czy zwarcie czy sygnał niezrozumiały.
  • #6 14017138
    psooya
    Ocena: 575
    Sterownik LPG jest podpiety pod sondę? Sprawdził bym zasilanie grzałki sondy, może to zbieg okoliczności a coś nie łączy?
  • #7 15552124
    Ambasador111
    Ocena: 6
    Problem rozwiązany. Sonda lambda ta druga przy katalizatorze. Emulator pomógł.
Użytkownik posiadający Opla Astrę H 1.6 z instalacją LPG zgłasza problem z zapalającą się kontrolką check engine podczas hamowania silnikiem. Kontrolka gaśnie po kilku uruchomieniach silnika, a problem nie występuje podczas jazdy na benzynie. W odpowiedziach wskazano na błąd P0141, który sugeruje usterkę w obwodzie podgrzewania sondy lambda za katalizatorem, co może być związane z wychłodzeniem sondy podczas odcięcia paliwa. Po dalszej diagnostyce i zastosowaniu emulatora problem został rozwiązany.
