Whirlpool AWG 681 - Niskie obroty wirowania, podejrzenie sterownika fazowego
Adam Podolak 20 Paź 2003 23:28 4259 10
  • #1 368603
    Adam Podolak
    mam roblem z wirowaniem w tej pralce (AWG 681 - Whirlpool), tj.
    na początku pokręci bębnem, trochę w jedną, potem trochę w drugą stronę, później zaczyna "niby " wirować ale jest to wirowanie na niskich obrotach i trwa krótko, nastepnie trochę znów porusza bębnem w jedną i w drugą stronę. Tak właśnie wygląda "wirowanie".
    Programator organoleptycznie wygląda na sprawny, żadnych oznak uszkodzenia. Podejżewam sterownik fazowy czyli tzw. płytkę.
    W tej pralce sercem płytki jest układ "Zilog 2412", a elementem wykonawczym triak "BTB 15/600".
    Czekam na sugestie z praktyki serwisowej co może być przyczyną takiego zachowania pralki.
  • #2 368807
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Jak na mój gust to chyba programator.
  • #3 368963
    Adam Podolak
    Jeżeli to programator to w jaki sposób to stwierdzić ?
  • #4 369065
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Sprawdz zasilacz w regulatorze obrotów - rezystory mocy.
  • #5 369093
    Adam Podolak
    No własnie, rezystory mocy.... z tego co widziałem na płytce jest tylko jeden "wiekszy" rezystor o mocy kilku watów, reszta to same 0,125 lub 0,25 W. Obok tego rezystora jest też jakś dioda, jeszcze jej niezidentyfikowałem (płytkę wyciągnąłem wczoraj w nocy, a dzisiaj w domu będę dopiro o 16).
    Czy tu chodzi o ten rezystor?
    Płytka ma oznaczenia A1D21.
  • #6 369291
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Sprawdz napięcie jakie jest za diodą.
    Niezależnie od tego sprawdz wyłącznik wirowania.
  • #7 369478
    Adam Podolak
    No cóż,
    napięcie za diodą wyniosło ok. 30V, a przed ok. 140V.
    Sprawdziłem napięcie na anodach triaka i tak: przy maksymalnych obrotach pseudo wirowania napięcie wyniosło ok. 100V (powinno być ok. 0V).
    Sprawdziłem też zadajnik wirowania i wydaje mi się, że działa poprawnie, tzn. po nastawieniu max. obrotów - zwiera wyjścia regulacyjne, przy zadaniu niższych obrotów między wyjściami pojawia się rezystancja, tym wieksza im mniejsza nastawa obrotów. Przy nastawie braku wirowania, wyjscia regulacyjne są rozwarte.
    Reasumując,
    -zadajnik obrotów - ok.
    -triak jest niedostatecznie wysterowany, może to przez tą diodę w zasilaczu - za duży spadek napięcia na diodzie, co skutkuje zbyt niskim napięciem zasilania. Z drudiej strony rezystor przed diodą (połączony z nią szeregowo) grzeje się bardzo mocno (4,7 k; kilka Watów) czyli prąd przez diodę płynie...
    Na razie szukam tej diody, jakieś inne sugestie?
  • #8 369655
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    To co sprawdziłeś to wygląda na OK.
    Może być jeszcze wadliwy sam triak. Nie steruje się
    na wirówce pełnym kątem.Gdybyś miał oscyloskop
    to sprawdz napięcie na triaku lub na silniku.Jeżeli
    połoówki są niesymetryczne lub jednej brakuje to
    wtedy wymień triak.Jeżeli nie masz oscyloskopu to podstaw triak inny i będziesz wtedy widziwł efekt.
  • #9 370038
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    [quote="Adam Podolak"]Witam,
    Adam wyraźnie pisze, że zamiast wirowania są ruchy rewersyjne
    "w jedną i w drugą stronę". Takie cóś może w tej pralce włączyć
    tylko programator. Moduł do tego nic niema.
    Chyba, że Adamowi wydawało się, że te ruchy były w obie strony.
    zayzayer
  • #10 370062
    Adam Podolak
    Witam kolegę zayzayer,
    rzeczywiście nie jestem pewien czy są to ruchy rewersyjne, po prostu tak mi się wydaje (bęben krecie się przez chwilę, potem staje i za chwilę kręci sie znów tak jakby układał pranie przed wirowaniem). A właściwie to jak powinno wyglądać wirowanie w tego typu pralce? - jakoś nigdy się w to nie zagłębiałem.
    Może ktoś ma serwisówkę do takiej pralki, wtedy można byłoby sprawdzić czy to moduł czy programator.
    No i co? Nikt nie ma serwisówki?
  • #11 374447
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam!
    Proponuje sprawdzić kondesatory elektrolityczne czesto siadają i robią niezłego psikusa.
✨ Pralka Whirlpool AWG 681 ma problem z wirowaniem – bęben obraca się na niskich obrotach, z krótkim czasem trwania wirowania oraz ruchami w obie strony. Podejrzewany jest sterownik fazowy (płytka A1D21) z układem Zilog 2412 i triakiem BTB 15/600. Sprawdzono zasilacz regulatora obrotów, w tym rezystory mocy i diodę, gdzie zaobserwowano znaczny spadek napięcia (ok. 30V za diodą przy 140V przed nią) oraz silne grzanie rezystora 4,7 kΩ. Zadajnik wirowania działa poprawnie, natomiast triak może być niedostatecznie wysterowany. Sugerowano sprawdzenie napięcia na triaku lub wymianę triaka, jeśli sygnał jest niesymetryczny. Dyskusja wskazuje również na możliwą wadę programatora, który może powodować ruchy rewersyjne bębna. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, które często ulegają uszkodzeniu i mogą wpływać na działanie wirowania. Brak serwisówki utrudnia dokładną diagnozę.
