Pralka POLAR SL 348 XW - co zrobić, gdy pralka nie działa po wymianie kabla?
Stalion 01 Cze 2007 18:08 4918 8
  • #1 3943327
    Stalion
    no wiec tak. Mam pralke .Polar SL 348 XW. Przecial mi sie kabel wiec go wymienilem, dosztukowalem. Uzywalem jej przez jakis czas i chyba przez przypadek (nie wiedzialem o tym) wlozylem odwrotnie wtyczke i cos strzelilo, mysle ze bezpiecznik w pralce. Czy jest ktos kto moze mi powiedziec czy to bezpiecznik i jak go wymienic i gdzie kupic? A jesli nie bezpiecznik to co moglo strzelic, bo pralka nie rusza, nic sie nie swieci, etc.
  • #2 3943378
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1714
    W pralce nie ma bezpiecznika.Strzelić mógł filtr przeciwzakłóceniowy lub blokada.[/code]
  • #3 3943391
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Pewnie Ci się upalił ten sztukowany kabelek ( ew na kostce w pralce), nie słyszałem o bezpiecznikach w pralkach :D
    Miałeś widocznie przebicie na masę pralki, a ta musiała mieć bezpośredni kontakt z uziemieniem ( np z rury wodociągowej)
    Dotychccza mialeś szczęście i nie było konfliktu fazy z N. W gniazdo masz na pewno be zbolca uziemiającego ( zerującego) jeżeli udało Ci sięodwrócić wtyk ( albo gniazdo z bolcami podwójne - zakała instalacji )
    Normalnie w takiej sytuacji wywaliła by różnicówka,a jak jej nie ma to bezpiecznik. Ciekawe jaki masz na tym obwodzie ?
    Pozdr.J.
  • #4 3943488
    Stalion
    Dziekuje za podpowiedzi,
    zaczne cos kombinowac.
    Jesli chodzi o kostke to jest ona zaraz jak sie zdejmie sie wieko pralki? Prawda? Jesli tak to co nalezy w niej wymienic. Powinienem sprawdzic gdzie dochodzi napiecie a gdzie nie?
    Filtr przeciwzakloceniowy, lub blokada, a gdzie to sie znajduje?
    Nie znam sie na elektryce a tym bardziej na pralkach wiec sorki za takie pytania
    Do pralki dochodzi 220, przewod jest w porzadku. Jak podlaczam to mam na pralce faze ( napiecie ). Czym to moze byc spowodowane, moze gdzies przewod dotyka i dlatego jest napiecie na obudowie pralki. Ewentualnie jakis stycznik sie przepalil, etc.
    Prosze o podpowiedz,
    Pozdrawiam,
    M.
  • #5 3944070
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Jest gniazdko nie uziemiane .Jeżeli dobrze podpięty przewód to trzeba by sprawdzić filtr przeciwzakłóceniowy wyłącznik główny i na końcu blokada.
  • #6 3945239
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    zaczne cos kombinowac.Nie znam sie na elektryce a tym bardziej na pralkach wiec sorki za takie pytania
    Prosze o podpowiedz
    M.
    Jeśli się nie znasz na elektryce,to zawołaj fachowca-neonówka to nie miernik,a w tym przypadku taki jest potrzebny.Faza na obudowie oznacza uszkodzenie izolacji wiązki przewodów lub elementów wykonawczych.Przed podjęciem naprawy potrzebne jest orientowanie się w danym temacie,bez tego narażasz tylko zdrowie swoje i innych no i oczywiście podrażasz koszty naprawy.
  • #7 3945693
    maciejka31
    Ocena: 60
    Jak łoczyłeś ten kabel to zwracałeś uwage na kolory tych kabli powinieneś połączyć je tak jak były niebieski z niebieskim brązowy z brazowym i żólto-zielony z żółto-zielonym moim zdaniem pomyliłeś kable dlatego masz faze na obudowie po zmianie wtyczki w gniazdku gór dół powinno w jednym przypadku nie być fazy na obudowie jeżeli jest to albo niema uzimo lub zerowania albo jakaś część pralki jest uszkodzona i ona powoduje przebicie na obudowe axxx już pisał które to elementy
  • #8 3946242
    Zbych034
    Ocena: 1412
    Zawołaj kogoś kto trochę się zna na instalacjach elektrycznych. Taka usterka jest dość prosta do zlokalizowania i usunięcia. Koniecznie załóż do zasilania pralki gniazdko z bolcem (koniecznie go podłącz!!!). Jak sam nie masz pojęcia to nie baw się w naprawy bo sobie lub komuś możesz zrobić krzywdę (lub wysłać na tamten świat).
  • #9 3946376
    Stalion
    OK udalo mi sie:)
    Zlokalizowalem gdzie byla usterka, zminilem przewod i wszystko gra.
    Wielkie dzieki za podpowiedzi.
    pozdr.
✨ Pralka Polar SL 348 XW przestała działać po wymianie i dosztukowaniu kabla zasilającego oraz przypadkowym odwrotnym włożeniu wtyczki, co spowodowało iskrzenie i prawdopodobne uszkodzenie elementów elektrycznych. W pralce nie ma bezpiecznika, jednak mogły ulec uszkodzeniu filtr przeciwzakłóceniowy lub blokada. Problem mógł też wynikać z przebicia na masę spowodowanego niewłaściwym podłączeniem przewodów (niebieski, brązowy, żółto-zielony) lub brakiem uziemienia w gniazdku. Zalecane jest sprawdzenie filtra przeciwzakłóceniowego, wyłącznika głównego oraz blokady, a także poprawność instalacji elektrycznej i obecność uziemienia. W przypadku braku doświadczenia w elektryce wskazane jest skorzystanie z pomocy fachowca, gdyż faza na obudowie oznacza uszkodzenie izolacji i stanowi zagrożenie. Ostatecznie autor zlokalizował usterkę i wymienił przewód, co przywróciło prawidłowe działanie pralki.
