Napięcia w zasilaczu VCR Goldstar P23HW za niskie?
zembe 01 Cze 2007 20:14 1263 6
  • #1 3943779
    zembe
    Ocena: 85
    Przetwornica jest z VCR napięcia jakie powinna dawać to:
    6V jest 6,1V
    40V jest 37,5V
    -16V jest -12V
    -27V jest -23,3V
    -21V jest - 18,3V
    15V jest 14,6V
    Wymieniłem wszystkie kondensatory oprócz największego 68uF/400V po pierwotnej stronie,czy on może odpowiadać za zaniżenia napięć i czy mogę go zastąpić jakimś innym na próbę?
    Dodam, że napięcia są mierzone na jałowo.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje
  • #2 3943857
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    Nic nie piszesz od jakiego VCR .Podaj typ sprzętu.Pozdrawiam
  • #3 3943887
    zembe
    Ocena: 85
    Jest to VCR Goldstar P23HW
  • #4 3945779
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy z tego tytułu VCR Ci nie działa?
    Nie mierzyłeś napięcia na tym głównym. Jeżeli poniżej 300V może być do wymiany.
  • #5 3945972
    zembe
    Ocena: 85
    Tak magnetowid mozolnie wciąga taśmę, jak wciągnie przechodzi w STby, nie działa przewijanie, chciałbym wykluczyć przetwornice. Na głównym kondensatorze jest 328V. Pozdrawiam
  • #6 3952442
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    A co z paskami , pewnie do wymiany dlatego mozolnie pracuje winda i cała reszta.
  • #7 3957318
    zembe
    Ocena: 85
    Pasek jest jeden, ale już na samym początku go wymieniłem.
✨ W dyskusji poruszono problem z niskimi napięciami w przetwornicy zasilacza magnetowidu VCR Goldstar P23HW. Podane napięcia pomiarowe na jałowo wykazują obniżenia, szczególnie na ujemnych szynach (-16V, -27V, -21V). Wymieniono wszystkie kondensatory oprócz głównego elektrolitycznego 68uF/400V po stronie pierwotnej. Zastanawiano się, czy ten kondensator może powodować zaniżenia i czy można go tymczasowo zastąpić innym. Napięcie na kondensatorze głównym wynosi 328V, co jest powyżej krytycznego poziomu 300V, sugerującego konieczność wymiany. Problem zasilania może wpływać na wolne wciąganie taśmy i przechodzenie magnetowidu w tryb standby, a także brak działania przewijania. Wskazano również na możliwą przyczynę mechaniczną – zużyte paski napędowe, jednak pasek został już wymieniony.
