HP LJ 5L. Pobiera papier na ok. 4 do 7 cm i zatrzymuje się
Wiman 01 Cze 2007 22:12 1362 4
  • #1 3944207
    Wiman
    Ocena: 9
    Drukarka wciąga kartkę na ok. 4 do 7 cm ,zatrzymuje się i zapalają się wszystkie diody. Czujniki sprawne. Jaka może być iinna przyczyna. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawia WIMAN.
  • #2 3944433
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 448
    naciśnij przycisk i napisz które diody świecą
  • #3 3944668
    Wiman
    Ocena: 9
    Nie mam teraz drukarki pod ręką, ale jeśli dobrze pamiętam po naciśnięciu przycisku wszystkie lampki się zapalą po kolei i znów zapalą się na stałe. Dokładnie będę wiedział w poniedziałek i odpowiem.
  • #4 3954218
    pawcio24
    Ocena: 23
    witam.
    czy drukarka była w konserwacji
    jak nie to wyczysc czujniki od papieru (bez rozbierania nie obejdzie sie) i wyczysc dokładnie rolki gumowe te na dole moga sie slizgac .
    siemka
  • #5 3957567
    Wiman
    Ocena: 9
    Po wymianie grzałki drukarka chodzi. Kod błędu to:
    wszystkie lampki się palą (trzy) a po wciśnięciu przycisku gaśnie lamka środkowa.
