HP LaserJet 5L - drukarka zatrzymuje się i świecą wszystkie kontrolki
voodoo84 10 Paź 2006 19:27 1857 7
  • #1 3104266
    voodoo84
    Ocena: 4
    Witam wszystkim.
    Mam nastepujacy problem z moją drukarka, mianowice przy próbie wydruku pobiera papier i po chwil zatrzymuje sie i zapala wszytskie kontrolki, czasem nawet zadrukuje część kartki. Moze ma ktoś pomysł co może być przyczyną usterki i oczywiście jak ja usunąć.
  • #2 3104303
    a_pawel
    Ocena: 25
    Trzy kontrolki (błąd krytyczny) - temat wałkowany setki razy...
    Naciśnij przycisk na drukarce podczas świecenia się tych kontrolek i napisz jak wtedy się owe kontrolki zachowają. Najczęściej bywa tak, że gaśnie środkowa, a wtedy masz spaloną grzałkę. Jeśli inaczej się będą świecić, napisz.
  • #3 3104375
    voodoo84
    Ocena: 4
    Wszytskie 3 zapalaja sie odrazu po uruchomieniu, gdy nacisne przycisk srodkowy gaśnie.
  • #4 3104384
    elserwisant
    Ocena: 8
    czyli problem z fuserem
  • #5 3104420
    voodoo84
    Ocena: 4
    Dzieki za diagnoze. Czy konieczna jest wymiana elementu, jesłi tak jaki jest jego koszt i czy wymiana jest trudna?
  • #6 3104690
    elserwisant
    Ocena: 8
    Trzeba wymienić uszkodzona część.
    Najczęściej siada bezpiecznik termiczny, ale może być uszkodzony termistor lub sama grzałka. Jeżeli posprawdzasz poszczególne elementy miernikiem to bedziesz wiedzial na 100%
    Dla kogoś kto zajmuje sie drukarkami to trwa chwile, ale jeżeli ty masz z tym mało wspólnego to przy odrobinie wiedzy i chęci dasz rade.
    Temat wielkokrotnie wałkowany wiec co i jak sprawdzić dowiesz się szukając w poprzednich tematach o tej dukarce.
  • #7 3486817
    adam_xx
    Ocena: 81
    grzałka do wymiany moim zdaniem
  • #8 3487626
    kosmita
    Ocena: 136
    Proszę nie odświeżać starych tematów. Jeśli autor chce kontynuować proszę o kontakt
✨ Drukarka HP LaserJet 5L zatrzymuje się podczas drukowania, pobiera papier, a następnie zapalają się wszystkie kontrolki. Po naciśnięciu środkowego przycisku kontrolki gasną, co wskazuje na problem z fuserem, najczęściej uszkodzoną grzałką. Możliwe przyczyny to spalona grzałka, uszkodzony termistor lub bezpiecznik termiczny. Wymiana uszkodzonego elementu jest konieczna. Diagnostyka wymaga pomiarów miernikiem, a samodzielna naprawa jest możliwa przy podstawowej wiedzy technicznej. Temat był wielokrotnie omawiany w innych wątkach dotyczących tej drukarki.
