Simatic WinCC: Komunikat o błędzie licencji i limit zmiennych 532/0
sylwektoja 21 Paź 2003 09:23 4057 2
  • #1 368868
    sylwektoja
    Mamy u nas w fabryce zrobioną przez niemców wizualizację na WinCC.
    Działa OK ale co kilka minut pojawia się okienko z komunikatem o błędzie:
    "Die Nutzungszeit Iher Software-Lizenz ist abgelaufen!
    Besorgen Sie sich eine gultige Lizenz"
    Po kliknięciu w wyskakującym okienku na "details", pojawia się komunikat:
    "532 Variablen vorhanden, limit ist 0"
    WinCC chodzi poprawnie, ale denerwujące jest to częste klikanie na "OK" aby zamkąć to wyskakujące okno.
    Nie rozumiem o co chodzi w tym wyskakującym komunikacie, bo nie znam niemieckiego. Na HDD z WidowsNT, na którym chodzi ten WinCC jest licencja: A9WRC330 WinCC Runtime + Configuration 1024 Power Tags.
  • #2 368909
    McRobert
    Ocena: 2
    Nie znam super niemieckiego ale znaczy to mniej wiecej:
    "Używanie tego programu/licencji minęło zakończyło się,
    należy kupić licencję"
    Po kliknieciu:
    "532 zmienne wykorzystane - limit 0"
    Wyglada to tak jakby licencja byla czasowa chodzilo to iles czasu doszlo do odpowiedniej daty i koniec. WinCC bez licencji zachowuje sie jeszcze inaczej pracuje np. 2 godziny i wylacza sie trzeba go ponownie uruchomic,
    a nastepnie wylacza sie czesciej.
    Minęla gwarancja na system jak nie to telefon i niech cos z tym zrobia a jak minela to pewnie o to chodzilo.
  • #3 373026
    Pomyslowy_Dobromir
    Ocena: 5
    Uffrf.
    Być może licencja którą posiadasz jest uszkodzonaZrób tak:
    poszukaj żółtej ewentualnie czerwonej dyskietki licencyjnej
    Producent użądzenia powinien ją dostarczyć.
    Jesli ją masz to dobrze.
    następnie na pasku zadań kliknij start>simatic>Autohorsw>Autochrsw.
    jest to program do zażądzania takzwanymi autoryzacjami.
    Dzieki niemu możesz zobaczyć jakie autoryzacje masz na twardzielu.
    Teraz żeby być pewnym że autoryzacja jest poprawnie zainstalowana spróbój ją przenieść na dyskietke(ALE TYLKO ORGINALNA SIEMENSOWSKA W ŻADNYM WYPADKU NA ZWYKŁĄ!!!!!!!)
    Jesli uda Ci sie zrobić to w tą i z powrotem. To wszystko jest ok.
    jesli nie to znaczy że autoryzacja jest uszkodzona.
    Ale wtedy program zaproponuje Ci wydrukowanie strony którą należy wypełnic i wysłać faksem.
    jesłi to wyslesz i potrafisz udowodnić legalne nabycie programy odzwonią i pokierują Cie krok po kroku.
    jesli chcesz wyslij mi Swój numer telefonu. A odzwonie i wtedy Ci wszystko wyjaśnie
    powodzenia Jarek
