Czym wyczyścić po wylaniu baterii?
artekmk 03 Cze 2007 12:04 90245 4
  • #1 3948493
    artekmk
    Ocena: 5
    Witam serdecznie
    Kupiłem aparat, który ma brzydkie ślady po wylanej baterii. Sprzęt działa poprawnie, ale chciałbym pozbyć się tych śladów.
    Czy możecie mi doradzić w jaki sposób mam się do tego zabrać i jakich środków mam użyć?
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 3949578
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Szczoteczka do zębów, ciepła woda, mydło. Wiele razy powtarzamy mycie trzymając aparat częścią mytą do dołu, by nie nalać do środka wody. Więcej mydła, mało wody. Po wymyciu i wysuszeniu przecieramy wymyte powierzchnie olejem silikonowym. I gotowe. Taka metoda prawie zawsze jest skuteczna.
  • #3 3949688
    artekmk
    Ocena: 5
    OK, wielkie dzięki.
    Znalazłem w międzyczasie kilka podobnych postów i doradzano m.in. by wymyć izopropanolem.
  • #4 3950236
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Alkoholem nie uzyskasz takiego efektu jak po mydle, które jednocześnie neutralizuje ew. zakwaszenia od elektrolitów. Jeśli są głębsze wżery na częściach metalowych (często miedziowanej stali), to po mydle dobrze jest odrdzewić Fosolem, po tym mydło i olej dla ochrony przed dalszym utlenianiem.
  • #5 16816208
    parazyt
    Ocena: 7
    Jeśli bateria była alkaliczna, mydło nie pomoże. Najlepiej, jeśli można, wymontować zalane styki i przemyć w słabym kwasie, właśnie to robię w occie, potem przemyć w dużej ilości wody. Wysuszyć, smar silikonowy lub inny. Szkoda roboty że skrobaniem. Można uszkodzić cienką powłokę (złocenie, srebrzenie).
