Wyciek elektrolitu z AAA - jak wyczyścić?
pyged 06 Lis 2007 13:01 16015 7
  • #1 4451891
    pyged
    Ocena: 6
    Szanowni,
    zostawilem bateryjki AAA w dyktafonie i, katastrofa - jak w temacie.
    Być moze wyciek dotarl do podzepolow, np. nie mam pewnosci czy dziala poprawnie przycisk "play" - na razie wszystko rozkrecilem wytarlem do sucha. Slady tylko na plycie, od strony baterii i korozja na wewnętrznej kostrukcji oraz na stykach przy wieku zamykajacym komore z bateriami.
    Czy stwierdzona awaria jest rownoznaczna ze stopniowym niszczeniem dyktafonu ?
    Czy mozna jeszcze jakos zakonserwowac podzespoły, aby lepiej doczyscic ?
    Na razie tyle. Lece do kiosku po nowe baterie i jak poskrecam bedzie jeszcze cos wiadomo.
    Prosze o wskazówki.
    Z pozdrowieniami,
    Ged
  • #2 4452371
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Korozja będzie zachodziła dalej, nawet po wytarciu. Co zrobić, już pisałem. Skorzystaj z "szukaj". Pozdr.
  • #3 4452796
    pyged
    Ocena: 6
    Hmm, dzięki, ale próby odszukania wskazówki:
    nie przyniosły rezultatu :cry:
    Pzdr,
    G.
    Czy ktoś wie, jak skutecznie/efektywnie odszukać tajemniczy post napisany przez: bogdan-pe :?:
  • #4 4454584
    bslaw
    Ocena: 67
    Kiedyś, w analogicznej sytuacji, pomogło mi intensywne mycie - często zmieniane patyczki do uszu i woda destylowana.
  • #6 4464281
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Dobrze myć z pocieraniem wylanych miejsc ciepłą wodą z mydłem. Ma ono odczyn zasadowy i neutralizuje kwaśny odczyn elektrolitu z baterii. Im dłużej myjesz i płuczesz, tym lepiej. Dobrze jest całą płytke pomoczyć kilka godzin w mydlanej ciepłej wodzie (jeśli konstrukcja pozwala) W końcu dobrze wysuszyć, nawet kilka dni. Przelutować zalane punkty lutownicze cyną z kalafonią (bo mogły się porobić przez podtrawianie "zimne" luty. Popędzelkować na koniec olejem silikonowym całą płytkę. Zabezpieczy to przed utlenianiem cyny(można popsikać lakierem do włosów). I na przyszłość nie stosować ogniw węglowych tylko alakaliczne (nie będą się wylewały). Pozdr.
  • #7 4468246
    pyged
    Ocena: 6
    Dziękuje serdecznie za wszystkie rzeczowe rady - moge przystapic do dzialania.
    Serdecznosci,
    Ged
  • #8 4473105
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4259
    Ja kiedyś naprawiałem znajomemu magnetofon, w którym wylały się baterie - miejscami tyle rdzy, że mechanizmu nie było widać.
    Rdzę usuwałem mechanicznie, może z pomocą wazeliny, potem co się tylko nadawało, pokrywałem na gorąco parafiną (grzejąc
    lutownicą transformatorową tak, by woda wyparowywała) potem zeskrobywałem parafinę z rdzą, i tak kilka razy - całej roboty było
    parę dni, bo i w silniku było zwarcie), w końcu było czyste, i magnetofon działał, trochę z poślizgami, bo pasek się zabrudził.
Wyciek elektrolitu z baterii AAA w dyktafonie powoduje korozję na płytce drukowanej, stykach oraz wewnętrznej konstrukcji urządzenia, co może prowadzić do stopniowego uszkodzenia podzespołów i nieprawidłowego działania, np. przycisku "play". Zaleca się dokładne mycie miejsc wycieku ciepłą wodą z mydłem o odczynie zasadowym, co neutralizuje kwaśny elektrolit. Skuteczne jest wielokrotne płukanie i moczenie płytki, a następnie dokładne suszenie przez kilka dni. Uszkodzone punkty lutownicze warto przelutować cyną z kalafonią, aby naprawić zimne luty. Po oczyszczeniu można zabezpieczyć płytkę olejem silikonowym lub lakierem do włosów, co zapobiega dalszemu utlenianiu. W przypadku silnej korozji mechanicznej, np. rdzy, można usuwać ją mechanicznie, stosować wazelinę i parafinę do oczyszczania, powtarzając proces kilkukrotnie. Na przyszłość zaleca się stosowanie baterii alkalicznych zamiast węglowych, aby uniknąć wycieków.
