Wzmacniacz SHARP SM-30h: napięcie stałe 25V na wyjściu głośników, co sprawdzić?
balek881008 03 Cze 2007 21:19 3377 7
  • #1 3950406
    balek881008
    Ocena: 4
    Mam problem z wzmacniaczem SHARP SM-30h na wyjściu na głośniki jest napięcie stałe 25V. Natomiast bez końcówki mocy czyli z wylutowanym stk na wyjściu jest 8V. Co powinienem sprawdzić. Od czego zacząć:?:
  • #2 3950698
    gregzen
    STK- xxxx, to praktycznie cały wzmacniacz zamknięty w bloku.
    Napięcie stałe na wyjściu (25V), to praktycznie znamionowe napięcie
    zasilania.
    Myślę że Twój STK jest uszkodzony, a te 8V to napięcie pochodzi
    z aplikacji zewnętrznej STK.
    O ile się nie mylę, to STK-463 (wschodnie) kosztuje 15-20zł.
  • #3 3951968
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Wsadź STK465 (mocniejszy od STK463) to jeśli będzie podróbka są większe szanse, że będzie działał prawidłowo.
  • #4 3952492
    balek881008
    Ocena: 4
    Włożyłem nowego stk 463 za kilkanaście złotych zamówiony ze sklepu (lewndowscy) i na wyjściu jest napięcie 20V.
  • #5 3952727
    gregzen
    Jeśli jest możliwość, odłącz przedwzmacniacz.
    Sprawdż elementy aplikacji zewnętrznej układu, tzn. rezystory,
    kondensatory.
    Przesyłam Ci link aplikacji podstawowej, na początek, przy braku
    schematu powinno pomóc.
    Twój wzmacniacz, powinien pracować w podobnej.
    http://www.electronica.ro/audio/STK463.shtml
  • #6 4190727
    balek881008
    Ocena: 4
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej aplikacji. Przed wmontowaniem stk sprawdziłem napięcia na pinach we wzmacniaczu i na nóżkach 2,6,7,10,11 i 15 jest napięcie ok 8V. Czy tak ma być?
  • #7 4406528
    balek881008
    Ocena: 4
    Zamykam temat. Wzmacniacz już gra. STK był dobry, nawet ten za 11 złotych z (lewandowscy). Po wymianie elektrolitów przy STK wzmacniacz gra. Okazało się, że STK za 11 zł gra lepiej niż "niby oryginał".
  • #8 4406724
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    A moze trafiles na oryginal z dobrego zrodla... teaz moglo tak byc-z reguly to sie ceni oryginaly za wiele-no fakt,ale czasem mozna niezle trafic tez na elegancka podrobe.
✨ Wzmacniacz SHARP SM-30h wykazywał problem z napięciem stałym 25V na wyjściu głośników, co wskazywało na uszkodzenie końcówki mocy w postaci układu scalonego STK. Po wyjęciu STK napięcie spadło do około 8V, co jest napięciem z aplikacji zewnętrznej. Zalecano wymianę układu STK, np. na STK463 lub mocniejszy STK465, przy czym oryginalne i tańsze zamienniki mogą działać poprawnie. Po wymianie STK i wymianie elektrolitów przy układzie wzmacniacz zaczął prawidłowo działać. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie elementów zewnętrznych aplikacji STK, takich jak rezystory i kondensatory, oraz odłączenie przedwzmacniacza w celu diagnostyki. Pomocny okazał się schemat aplikacji STK463 dostępny online.
