Dobór głośników do wzmacniacza Sony XM-3040, budżet 250 zł
kres06 03 Cze 2007 23:27 1626 6
  • #1 3950997
    kres06
    Mam wzmacniacz sony xm-3040 4x55w 2x120w i mam problem przy doborze odpowiednich 2 glosnikow takich ktore by ten wzmacniacz uciagnal, moje fundusze to ok 250zl (slucham roznej muzyki), lub mam takie pytanie czy ten wzmacniacz uciagnie tego lanzara
  • #2 3956977
    maciej_mi
    Ocena: 6
    O dwucewkowym glosniku zapomnij. Szukaj czegos max 200w RMS. Napisz czego sluchasz to ci cos doradzimy.
  • #3 3957009
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten Xm nie ma 120w rms (musiałbym sprawdzić ale ma ok90 ).Właśnie dziś słuchałem 3040F i zestawu PB6bk i suba na PB 1054 (35l BR) i muszę powiedzieć ,że całkiem ładnie to "gra" (nie myślę o dB ale o grze). Wiadomo podpięcie mocniejszego wzmacniacza polepszyło by co nie co ale w Golfie MKIII taki xm i PB naprawdę sobie radzi. Jednak Max12 ,to nie to samo co PB i potrzebuje mocy (250-300w rms nie byłoby przesadą). Inną sprawą jest to,że ty chcesz Max12D ,a to jest głosnik2x4ohm ,więc jak chcesz go podpiąć ,bo chyba nie myślisz i podpięciu każdej cewki pod inny mostek? Jeśli chcesz 2 głośniki niskotonowe ,to poszukaj ITmds08 (20cm 299zł szt.) ,bo chyba tylko z nimi Xm dałby sobie radę (PB1054 szkoda szukać ,bo ich już nie ma,tzn. essa ma całe suby ale.....399zł szt).Zostaw sobie tego Xma na zasilenie przodu (np. w bi-ampingu),a do suba może jakiś monoblock.
  • #4 3957437
    kres06
    slucham raczej roznej muzyki hip hop rege techno, jestem dosc zielony w sprawach car audio i jesli chodzi o tego lanzara to wlasnie myslalem ze bede mogl podlaczyc go pod dwa mostki z tego sony, mysle nad zamiana z doplata
    tego wzmacniacza w jakims komisie, jaki moglby uciagnac tego lanzara? bo slyszalem ze niezle lupie, i mam jeszcze takie pytanie o co wiec chodzi z glosnikami 2-cewkowymi?
  • #5 3957507
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Mam u siebie Lanzar-a MAX 12 i muszę powiedzieć, że gra naprawdę fajnie jak za takie pieniądze. Mój model jest jednocewkowy ponieważ tak mi pasuje w wzmacniaczu.
    P.S.
    Mój błąd, źle opisałem o co mi chodziło.
  • #6 3958936
    Pemo2
    Ferro Cassius
    "2-cewkowy głośnik używasz gdy wzmacniacz ma wyjścia na cztery głośniki, czyli mostkujesz po dwa."
    Co ty człowieku gadasz? Do 2cewkowych najlepiej stosować monobloki które są stabilne od 2-1Ohma wtedy możesz połączyć cewki i jest git. A jak zastosujesz 4kanałówke do 2cewkowego głośnika według w/w rady to po dłuższym lub krótszym czasie możesz pożegnać się z głośnikiem.
    Ferro Cassius zalecam więcej lekturki forum.
    Pozdro.
  • #7 3961068
    ige
    Ocena: 42
    tak jak napisal kolega wyzej,glosnik czy jest dwu czy cztero cewkowy musi byc zasilany przez jeden kanal lub mostek dwuch kanalow! w przeciwnym razie szybko sie pozegnacie z glosnikiem a moze i jeszcze z wzmacniaczem,mam wlasnie teraz u siebie do zrobie sinuslive ktory byl wlasnie zasilany przez dwa rozne kanaly...efekt cewka jak z grilla,przejscie w wszystkie strony,spadla z karkasu przy okazji go uszkadzajac....
W dyskusji poruszono problem doboru dwóch głośników do wzmacniacza Sony XM-3040 przy budżecie około 250 zł. Wzmacniacz ten ma moc około 90 W RMS na kanał, a nie 120 W RMS, jak początkowo sądzono. Zaleca się wybór głośników o mocy maksymalnie do 200 W RMS, dostosowanych do mocy wzmacniacza. W przypadku głośników dwucewkowych (dual voice coil) nie należy podłączać każdej cewki do osobnego mostka, gdyż grozi to uszkodzeniem głośnika i wzmacniacza. Głośniki dwucewkowe najlepiej zasilane są monoblokiem stabilnym przy impedancji 1-2 Ω, łącząc cewki szeregowo lub równolegle. Wzmacniacz Sony XM-3040 dobrze współpracuje z głośnikami ITmds08 (20 cm, około 299 zł), natomiast głośniki Lanzar MAX 12 wymagają większej mocy (250-300 W RMS) i są głośnikami dwucewkowymi 2x4 Ω, co komplikuje ich podłączenie do tego wzmacniacza. Słuchana muzyka to hip-hop, reggae i techno, co wymaga uniwersalnego doboru głośników. Wskazano również, że wzmacniacz Sony XM-3040 można wykorzystać do zasilania głośników przednich, a do subwoofera lepiej zastosować monoblok. Podsumowując, dobór głośników powinien uwzględniać moc wzmacniacza, impedancję i sposób podłączenia cewek, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić optymalne brzmienie.
