TOSCA 303-palą sie rezystory drutowe i nie działa tuner
wojtek2812 06 Cze 2007 18:49 1427 4
  • #1 3959770
    wojtek2812
    Ocena: 45
    Witam!Ma problem jak w temacie.otóż w prawej końcówce mocy doszczętnie spaliły się rezystory drutowe(0.47 ohma).poprzedni właściciel twierdzi ze padła końcówka.czy zamiast tych rezystorów drutowych można wsadzić rezystory węglowe o identycznej rezystancji i dużej mocy(5W)?
    Kolejny problem stanowi tuner-po włączeniu urządzenia i ustawieniu przełącznika funkcji na radio tuner nie reaguje.nie odpalają nawet diody detekcji sygnału radiowego.
    O co chodzi???Z góry dziękuje za pomoc.pozdrawiam
  • #2 3959810
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Wstaw dwa połączone równolegle 1R/5W cementowe
  • #3 3959948
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    A po co łączyć równolegle 2 rezystory po 1R/5W. Przecież w handlu są dostępne 0.47R/5W (cementowe) więc nie rozumiem po co tak kombinować. Co do spalenia rezystorów emiterowych to sprzwdż koniecznie stopień końcowy (tranzystory mocy i sterujące), gduż przyczyną spalenia rezystorów emiterowych jest zwykle awaria stopnia końcowego (przebite tranzystory mocy, czasem także sterujące).
  • #4 3960261
    powidz
    Ocena: 117
    Dokładnie , uszkodzone masz tranzystory końcowe, jak się nie mylę to BDP285 i BDP286 lub sprawdż również tranzystory sterujące BD140 i BD139.
  • #5 3961234
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1098
    A jeśli chodzi o tuner to sprawdź czy masz jego zasilanie czyli B502, T502 i jego okolice, pomierz napięcia.
    Adam
