Rodzaj śruby mocującej koło pasowe w pralce ARDO S1000X ?
eldimani 06 Cze 2007 20:09 2766 16
  • #1 3960026
    eldimani
    Ocena: 3
    Jako amator naprawiam akurat pralkę pierwszy raz. Wymiana łożysk.
    Utknąłem przy odkręcaniu śruby mocującej koło pasowe do osi.
    Nie chce drgnąć. Zanim użyję większej siły pragnę upewnić się
    - czy tego typu śruba jest lewo skrętna?
    Na dodatek jest na klucz imbusowy - o zgrozo!
    Proszę o wsparcie w trudach amatora.
  • #2 3960056
    cezet
    Ocena: 1406
    A może byś najpierw zdradził tajemnicę jaka to pralka??
  • #3 3960102
    eldimani
    Ocena: 3
    ARDO S100X
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Cześć.
    Musisz użyć bardzo dużej siły,żeby odkręcić tą śrubę ponieważ ta śruba jest posmarowana specjalnym klejem.
  • #5 3960300
    jmk
    Ocena: 328
    ... i klucza 6-kątnego "6"-ki ale z PRAWDZIWEGO ZDARZEnie nie jakiegoś badziewiaka z Tesco za parę groszy komplet.
  • #6 3960335
    eldimani
    Ocena: 3
    Odkręcam w prawo. Klucz mi się wygina już
    Te badziewne kluczyki poszły przy pierwszej próbie
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć! czasem klej tak sklei że trzeba młotkiem walić po śrubie albo grzać palnikiem :/
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Porządny twardy klucz i w lewo odkręcasz.
  • #9 3960384
    eldimani
    Ocena: 3
    Zacząlęm właśnie od pytania jaka to śruba lewo czy prawo skrętna ???
    Więc jest zwykła tj odkręcana w lewo ???
    Nie klucz lecz otwór na klucz już zaczyna mi się wyrabiać !
  • #10 3960389
    cezet
    Ocena: 1406
    Może pomóc mały przecinaczek i mały młoteczek.
  • #11 3960396
    eldimani
    Ocena: 3
    Tak moze i owszem ale jaka to śruba , w którą strone się odkręca ???
    cezet
    Ocena: 1406
    W lewo.Normalnie!
    jmk
    Ocena: 328
    Jak już skopałeś ten 6-kąt to natnij boszką kanałek w łbie tej śruby a potem młotek i przecinak czyli "ruski klucz" i odkrecisz!!
  • #14 3960604
    eldimani
    Ocena: 3
    Dziekuje, chyba tak będę musiał postarać sie zrobić bo na dziś to
    - śruba mnie pokonała !
  • #15 3969375
    eldimani
    Ocena: 3
    Proszę wyobrazić sobie że śruba nie drgnęła.
    Nie pomogło siłowanie się z nią, nawiercanie dla poszerzenia kanału w "łbie", używanie przecinaka itd. - śruba zjechana.
    Zostało wypróbować grzanie palnikiem. Tym sposobem podobno w którymś momencie puszczają wszelkie śruby.
    Albo dospawanie do niej jakiejś solidnej nakrętki.
    Znajomy fachman samochodowy podejrzewa ze to jest nabite na gorąco.
    Sam usłyszawszy to zacząłem nabierać podejrzeń.
    Czy komuś coś wiadomo może o tym? Czy tak faktycznie może być?
    Przypomne ze chodzi o śrube na kole pasowym która nie ma łba wystającego na wierz tylko wygląda to jak wkręt zagłębiony o 1mm w otaczający ją pierścień. W tym "łbie" był, bo już jest zjechany, frez na imbus 6-ke (?) ; co teraz po tylu próbach napawa mnie śmiechem.
    - "łeb" śruby ≈ Φ20 mm
    - otaczający pierścień ≈ Φ 40 mm
    - jedno i drugie z tego samego materiału
  • #16 3970107
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Witam!
    Podaję Ci sprawdzoną metodę odkręcania trudnych śrub !
    Spawarka przenośna na 230V,elektroda z oznaczeniem czerwonym,kształtownik-czyli kawałek kątownika 40x40x200lub większy.
    Kątownik /jego ramię o grub.4mm/przyłóż do śruby i pospawaj z dwóch stron.Napewno odkręcisz! Śrubę odkręconą można powtórnie użyć.
    Powodzenia
    Andrzej
  • #17 3975023
    eldimani
    Ocena: 3
    Nareszcie - puściła dopiero po podgrzaniu palnikiem.
    Dziękuje za podpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem odkręcenia śruby mocującej koło pasowe w pralce ARDO S1000X podczas wymiany łożysk. Śruba jest standardowa, odkręcana w lewo, posiada gniazdo na klucz imbusowy 6-kątny, jednak jest bardzo trudna do odkręcenia ze względu na zastosowanie specjalnego kleju zabezpieczającego oraz możliwe nagrzewanie na gorąco podczas montażu. Próby użycia zwykłych kluczy imbusowych kończyły się ich uszkodzeniem, a także zniszczeniem gniazda śruby. Zalecano stosowanie porządnych, twardych kluczy sześciokątnych oraz dużej siły. Wskazano metody awaryjne, takie jak nacięcie rowka na łbie śruby i użycie młotka z przecinakiem ("ruski klucz"), podgrzewanie palnikiem gazowym, a także spawanie nakrętki lub kątownika do śruby celem uzyskania lepszego chwytu i odkręcenia. Ostatecznie śruba puściła po podgrzaniu palnikiem. Wskazano, że śruba jest zagłębiona w pierścień koła pasowego, co utrudnia dostęp i wymaga precyzyjnego podejścia.
