Flatron F700P FB790G - dioda mruga, brak dźwięku przekaźnika, napięcie 20V
irekher 06 Cze 2007 23:47 3731 7
  • #1 3960883
    irekher
    Ocena: 10
    Mam problem z tym monitorem . Po wymianie Q901 i IC 901 zaczęła mrugać dioda i nic poza tym ,nie słychać nawet przekaźnika .Nie mam schematu i nie wie co dalej .Mierzyłem nap. na wyjściu na 190V jest tylko 20V .Proszę o pomoc ,dziękuje z góry .[/i]
  • #3 3961523
    irekher
    Ocena: 10
    Dziękuje bardzo za schemat, co prawda nie jest to oryginał, ponieważ nie ma w nim układu IC902 (28265) , którego podejrzewam , że może być uszkodzony. Czy może mi ktoś napisać czy miał taką usterkę ?
  • #4 3965608
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    zacznik od zasilacza
    * to to "samo" co EB700F-EA... inna numeracja> inne chasis CA-114 >> te same uszkodzenia
    ten scalak to ICE2B265 (Infineon)? sprawdz jeszcze R974
    FB790G-UL chasis CA-114
    IC901 KA3843 IC902=ICE2B265
    p.s.
    czeste awarie :
    R861 1,2 ohm 7W/bazaHOT
    diody na wyj. Fbt
    kondens. 220uF/250V
    Q912/913
  • #5 4294684
    dbator
    Ocena: 21
    Jak ściągnąć ten schemat?
  • #6 7841767
    magazynier100
    Ocena: 22
    Podpinam się pod pytanie kolegi tempus. :)
  • #7 7843103
    mirek305
    Ocena: 21
    Temat strasznie stary, a co do schematu to masz.
    • LG F700P.pdf (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 7857485
    magazynier100
    Ocena: 22
    Wielkie dzięki :)
✨ Problem dotyczy monitora LG Flatron F700P FB790G, który po wymianie tranzystora Q901 i układu scalonego IC901 zaczął wykazywać migającą diodę i brak dźwięku przekaźnika. Pomiar napięcia na wyjściu wskazuje 20V zamiast oczekiwanych 190V. Brak schematu utrudnia dalszą diagnozę. Udostępniono link do schematu, który jednak nie zawiera układu IC902 (oznaczonego jako ICE2B265 firmy Infineon), podejrzewanego o uszkodzenie. Wskazano, że monitor korzysta z chassis CA-114, podobnego do EB700F-EA, gdzie często występują awarie elementów takich jak rezystor R861 (1,2 Ω 7W), diody na wyjściu transformatora FBT, kondensatory 220uF/250V oraz tranzystory Q912 i Q913. Zaleca się sprawdzenie tych komponentów oraz układu IC902. Dyskusja zawiera również pytania o dostęp do schematu oraz podziękowania za udostępnione materiały.
