Prosze o rade - Sinus Live SLA 3000 -(Bardzo pilne !!!!!!!)
niko123 21 Lis 2007 17:53 1940 7
  • #1 4505508
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    W pewnym sklepie internetowym złożyłem zamówienie na boschmnna psx-d2. ( ma on zasilać na zawodach sonic 15 + pod 1 ohm na codzień pod 4 ohm )
    Dzisiaj dostałem informacje że psx-d2 już sklep nie prowadzi i zaproponowali mi w ramach rekompensaty nowego Sinus Live SLA 3000.
    nowy cena 1799zł- wydaje sie okazja ale co mi to da, pobiera max 300A i napewno tego nie zasile i nie jest stabilny pod 1 ohm, ktoś napisze że mocy wystarczy nawet pod 4 ohm ale to na zawody, na codzień to mi aku i altek nie wytrzyma pare godzin. - co robić ? ( może wziąść i od razu to sprzedać ? )
    RMS 3000 Watt / 2 Ohm
    RMS 1800 Watt / 4 Ohm
    Regulowany Subsonic 24db 40 - 180 Hz
    Regulowany Bass Boost 0 - 12 dB
    Regulowany Bass Boost Frequenz 30 - 80 Hz
    Wymiary 375 x 195 x 120 mm
    Post był raportowany.
    (Bardzo pilne !...!) – ozdobnik ? -->REGULAMIN pkt 11.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
  • #2 4505602
    maxrider
    Ocena: 30
    ale nie musisz zawsze grać na maxa więc aku i alternator Ci wytrzyma wątpie że zniesiesz ciągłe walenie z mocą ok 3kW!!
  • #3 4505632
    greg-si
    Ocena: 16
    Czy 1800 to okazja to ja nie wiem ale w tym sklepie jest w takiej cenie
    http://www.audiosklep.pl/sinus-live-3000-subwooferblok-p-760.html
    Chyba że źle zrozumiałem i dają Ci lepszą cenę. Tylko ciekawe czy na tyle dobrą żebyś mógł sprzedać wzmacniacz z zarobkiem bo na pewno więcej jak 1400zł nikt Ci za niego nie da.
    Sam wspomniałeś że tym SLA nie zasilisz sonica.
  • #4 4505643
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    kiedyś z kolega robil pomiary sonic 15 i wyszło jakoś 1,4ohm - nie wiem czemu to może na zawodach sla-3000 wytrzyma to choć na 10 sec?
    Ale na codzień nawet pod 4 ohm to pewnie i 100A pobiera, regulacja gain mi nic nie da to to nie relulacja mocy. kable mam 35mm2 i pewnie to już są za słabe, nie wiem co robić
  • #5 4505663
    Invalid
    Ocena: 30
    Odpuść, zastanów się, prześpij się z tym. SLA jest za 1700 na allegro
  • #6 4505721
    ige
    Ocena: 42
    Wyszlo 1,4ohm bo mierzyliscie reyztancje cewki a nei jej impendancje...osobiscie nie przeciazal bym tego wzmcniacza bo w srodku wyglada marnie,typowo budrzetowo...
    Co do ceny to zadna okazja,te wzmcniacze normalnie mozna kupic za 1699zl a jak sie dobrze zakreci to jeszcze taniej.
  • #7 4505763
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    za psx-d2 zrobiłem przelew 1150+ przesyłka ( w tej cenie mi zaproponowali sla-3000, może to zwiastun jakiś obniżek cen firmy Sinus Live.
  • #8 4505773
    Invalid
    Ocena: 30
    Brać, podłączyć, sprawdzić i albo wymienić kable i altek i dokupić żelówki albo sprzedać go :)
    Ten SLA 3000 byłby dobry jakbyś mu kupił jeszcze jednego sonica, ale zasilić 3kW już może być wyzwaniem
✨ Użytkownik zamówił wzmacniacz Boschmann PSX-D2 do zasilania subwoofera Sonic 15 (1 Ω na zawody, 4 Ω na co dzień), jednak sklep wycofał ten model i zaproponował w zamian Sinus Live SLA 3000 za 1799 zł. SLA 3000 ma moc RMS 3000 W przy 2 Ω i 1800 W przy 4 Ω, z regulacją subsonic i bass boost. W dyskusji podkreślono, że SLA 3000 może nie wytrzymać stabilnej pracy pod 1 Ω, a nawet pod 4 Ω pobór prądu (do 100 A) może być problematyczny dla akumulatora i alternatora przy dłuższym użytkowaniu. Wzmacniacz ten jest oceniany jako budżetowy i niekoniecznie stabilny przy niskich impedancjach. Cena 1799 zł nie jest uznawana za okazję, gdyż SLA 3000 można znaleźć taniej (około 1700 zł). Zalecenia to przemyślenie zakupu, ewentualne sprawdzenie działania, wymiana kabli na grubsze (np. 35 mm²) i akumulatorów żelowych lub sprzedaż wzmacniacza. Pomiar impedancji Sonic 15 wykazał 1,4 Ω, co wynika z pomiaru rezystancji cewki, a nie rzeczywistej impedancji. SLA 3000 może być odpowiedni do zasilania dwóch subwooferów Sonic, ale zasilanie 3 kW jest wyzwaniem.
