Pralka Miele NOVOTRONIC W 340 - niskie napięcie na pompie, co sprawdzić?
dario65 07 Cze 2007 20:01 5139 8
  • #1 3963118
    dario65
    Ocena: 11
    Jak w temacie...
    Sprawdzilem pompe na kable... dziala.... przez caly okres kiedy pompa ma pracowac na zlaczu jest okolo 40v
    Ciekawe, ze wzgledem masy(obudowy) jest 220
    Co dalej?
  • #2 3963246
    sla555
    Ocena: 4
    Nie znam konkretnie tego modelu, ale jeśli pompka jest sterowana poprzez styki programatora to mogą one być nadpalone, jeżeli poprzez triak, to padła elektronika sterująca lub jest uszkodzony sam triak.
  • #3 3963433
    dario65
    Ocena: 11
    nie wyjalem jeszcze elektroniki....wiec nie wiem czy na plycie sa przekazniki czy triaki do sterowania...OBEJRZE ELEKTRONIKE I POWIEM JAK TO WYGLADA
    SWOJA DROGA POMPKA JEST NIEWIELKIM OBCIAZENIEM...ZALEDWIE 30W.....ale nie bede gdybal wyjme elektronike obejrze potem zdam relacje...
  • #4 3965697
    dario65
    Ocena: 11
    maly blad sie wkradl.....PRALKA TO MIELE W340 NOVOTRONIC......NIE W320
    dzisiaj znojomy z serwisu miele podpial interfejs do praleczki...probowalismy uruchomic pompe z poziomu serwisowego...przekaznik zaskakuje ale pompa nie rusza i nie ma napiecia na zlaczu.....hmm wyglada to na uszkodzony przekaznik....serwisant....nie mogl niczego wiecej sprawdzic...zreszta powiedzial ze nie bawia sie w szukanie uszkodzen w elektronice tylko wymieniaja caly sterownik...heheh zartownis...albo proponuja kupno nowej pralki...(jeszcze lepiej)....czy ma ktos jakies sugestie????
  • #5 3970379
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    Po rozebraniu elektronika sprawdz zaznaczony przekaznik.
  • #6 3970429
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Zmierz czy na zestyk przekaźnika podawane jest napięcie zasilające pompę. Jeśli będzie, a przekaźnik jest sterowany to należy go po prostu wymienić. Wspominałeś jednak, że przekaźnik był sterowany z trybu serwisowego, upewnij się czy podczas normalnego trybu pracy następuje sterowanie przekaźnika.
  • #7 3974419
    dario65
    Ocena: 11
    tak probowalismy uruchomic pompe sterujac przez zlacze optyczne i program serwisowy...ale zmierzylem tylko napiecie na zlaczu pompy...wiec nie jestem w stanie stwierdzic czy przekaznik pracuje
    moze dobrym wyjsciem bedzie wylutowanie przekaznika i sprawdzenie go na 12v.....mierzac styki
    robocze?
    sztum
    Ocena: 150
    Sprawdz obwod pompy, wtyczka wlaczona jest do gniazda na froncie przekaznika (zdjecie).
    Powinienes miec opornosc okolo 145Ω.
  • #9 3977764
    dario65
    Ocena: 11
    ...witam......przekaznik wymieniony..pompa pracuje prawidlowo...teraz jeszcze jakies pare testowych pran...dziekuje za okazana pomoc.
    przypominam jednoczesnie ze mam dostep do czesci ze sprzetu MIELE...oczywiscie uzywanego..(nowe czesci sa dostepne w polsce i przypuszczam moga byc tansze niz w irlandii)
✨ W pralce Miele Novotronic W 340 pojawił się problem z niskim napięciem na pompie – na złączu pompy mierzono około 40 V, podczas gdy względem masy było 220 V. Podejrzewano uszkodzenie elementów sterujących pompą, takich jak przekaźnik lub triak na elektronice sterującej. Po podłączeniu interfejsu serwisowego i próbie uruchomienia pompy z poziomu serwisu przekaźnik zaskakiwał, ale pompa nie działała, a na złączu nie pojawiało się napięcie, co wskazywało na uszkodzony przekaźnik. Zalecano rozebranie elektroniki i sprawdzenie przekaźnika, w tym pomiar napięcia na jego stykach oraz oporności pompy (około 145 Ω). Po wymianie przekaźnika pompa zaczęła działać prawidłowo. Wskazano, że w serwisie często wymienia się cały sterownik zamiast diagnozować uszkodzenia elektroniki. Autor dysponuje dostępem do używanych części Miele, co może ułatwić naprawę.
