czy wzmacniacz UNITRA PW 9013 pociagnie takie altony??
maciek1221 08 Cze 2007 08:40 2030 23
  • #1 3964107
    maciek1221
    Ocena: 24
    Siemka!
    Chciałem zapytać czy wzmacniacz Unitra PW 9013,uciągnie takie głośniki:http://allegro.pl/item203583508__tonsil_alton_w_dziewiczym_stanie_nowki_.html
    Czy to będzie głośno grało na tym wzmaku?
  • #2 3964116
    BATT
    Ocena: 45
    Bezproblemowo będzie to poprawnie pracować.
  • #3 3964197
    synthhhh
    Ocena: 32
    Sprzedawca pisze tak
    "Oddałem je do zakładu zajmującego się naprawą kolumn w Lublinie przy ul.Kunickiego,tam zostały wymienione głośniki średniotonowe i basowe na nowe!!! Z mojej inicjatywy zostały zamontowane mocniejsze głośniki ,a mianowicie nie 70watt tylko 100watt,dzięki temu kolumny grają jeszcze lepiej i jeszcze głośniej."
    1.Mi to nie wygląda na Tonsil tylko ALFRED EW
    2.Skoro oddał je do zakładu to powinien mieć jakąś fakture/gwarancje oraz powinno być napsane na jakie zostały wymienione głośniki.
    3.Wracając do ogólnego pytania czy ten PW to pociągnie, a więc gdyby były to oryginalne Altony to grało by wspanaiale, a jeśli są tam Alfredy bęcie wielka klapa.
    Jeśli chcesz kupić te z tej aukcji to poproś sprzedającego o jakiś dowód co zostało tam wymienione.
  • #4 3964226
    maciek1221
    Ocena: 24
    A czy te kolumny to 8ohm? Bo co się stanie jeżeli podepnę do tego wzmaka coś innego niż 8ohm?
  • #6 3964336
    maciek1221
    Ocena: 24
    A jesteście w stanie stwierdzić czy te głośniki to 8ohm? Dzisiaj jak podłączyłem głośniki 6ohm do tego wzmaka,to tylko się zagrzał. Więc jakie głośniki musiałbym podpiąć aby było zagrożenie spalenia wzmacniacza,lub spalenia instalacji?
  • #7 3964352
    Agencik15
    Ocena: 17
    Najlepiej 8ohm. Do tego byl projektowany ten wzmacniacz.
    Co do instalacji to troche dziwne bo jest tam kilka bezpiecznikow.
  • #8 3964399
    synthhhh
    Ocena: 32
    Wg. mnie 8 czy 6 ohm to wielkiej różnicy nie ma, nic niepowinno się stać jeśli nie odkręcisz potencjometru na max najlepiej zostawić sobie lekki zapas,
    ale te Altony z linku to na 85% nie są oryginalne.
    BTW ja mam do WS503 podłączone 4ohm ale nieszaleje z potencjometrem na MAX.
  • #9 3964440
  • #10 3964455
    maciek1221
    Ocena: 24
    A opłaca się taka wymiana: Ja daję SE k700i + 40 dopłaty(gość mi je do domu dowozi) a on daje mi te kolumny. Opłaca się tak??
  • #11 3964527
    synthhhh
    Ocena: 32
    Wg mnie NIE OPŁACA SIĘ już pisze poraz kolejny TO NIE SĄ TONSILE, SE K700i chodzą po 250zł za 250-300 kupisz lepsze
    http://allegro.pl/item201917768_kolumny_pioneer_okolo_120_wat_.html
    http://allegro.pl/item200983110_swietne_kolumny_podlogowe_firmy_tensai_polecam_.html
    http://allegro.pl/item202488506_kolumny_pioneer_cs_777_okazja_polecam_.html
    AKTUALNIE NA ALLEGRO NIEMA NIC Z UNITRY GDZIE BYŁY BY ORYGINALNE PRZETWORNIKI
  • #12 3964617
    renegat...
    Ocena: 44
    apropo tych 6 ohm to już jest róznica.PW-9013 jest na 8 ohm i na takim obciążeniu powinna pracować.Wszelkie kombinacje z mniejszym obciążeniem wzmacniacza prowadza do zwiększenie prądu płynącego przez koncówke mocy a w konsekwencji do uszkodzenia sprzętu;-(
    a z ta explozją u kolegi beetroot to oczywiśćce mam nadzieje że to żart:-)
    a apropo wymieniania głośników na bank nei ma tam TONSILI bo gościowi taka wymiana by się nie opłacała grać będzie ale nie tak jak na oryginalnych przetwornikach.
    PK
  • #13 3964638
    maciek1221
    Ocena: 24
    Czyli to się nie opłaca?
  • #14 3964716
    synthhhh
    Ocena: 32
    NIE NIE OPłACA SIę PO RAZ KOLEJNY TAM Są PRAWDOPODOBNIE NAJTAńSZE ALFREDY TYPU EWxxxx A CO ZA TYM IDZIE MOZE I PISZE NA NICH 120W ALE NAPRAWDE TYLE NIE MAJą
    ALE JEśLI ODPOWIADA TOBIE LOKALIZACJA ODBIORU I TYLKO TYM SIę KIERUJESZ TO SOBIE JE KUP...
    I ZAKOńCZ TEMAT
  • #15 3964719
    maciek1221
    Ocena: 24
    Głośniki to Alphard EW 100,a bez dopłaty tylko za sonego?
  • #16 3964732
    Agencik15
    Ocena: 17
    Wszystko zalezy od tego czego oczekujesz od kolumn. Skrzynie Tonsila z Alpierdami nie zagraja dobrze, ale jesli lubisz tylko "umcy" "umcy" to beda ci odpowiadac.
  • #17 3964735
    synthhhh
    Ocena: 32
    Jeżeli je kupisz to znaczy tyle z perspektywy sprzedawcy "znalazłem jelenia na ten szajs" a z twojej "dlaczego to tak h*jowo gra"
    cena tych głośników wacha się w granicy 20-30zł gdzie oryginalne tonsile kosztują 100
    Ja za te kolumny z allegro dałbym max 60zł głównie za skrzynie i zwrotnice (oczywiście jeśli tam są)
    i poprosiłbym o dodanie "gratis" oryginalnych koszy po GDN-ach
    A do ogólnego pytania tzn PW rozerwie te pseudo altony na strzępy (czyt.spali)
  • #18 3964897
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Już raz pisałem na temat tych kolumn, bo któryś użytkownik się o nie pytał, ale napiszę jeszcze raz.
    Sklep/serwis przy ul. Kunickiego nie odwala takiego szajsu. Fakt jest faktem, że jeżeli regenerują głośniki to wstawiają troszkę cięższą membranę i zawieszenie na gumie, ale wbrew pozorom nie ma takiej różnicy w dźwięku - miałem porównanie GDN25/40/3 - ale w życiu nie wstawiliby tam alphard'a EW100 i jakiegoś szita na średni
  • #19 3965034
  • #20 3965051
    synthhhh
    Ocena: 32
    sprzedając na allegro też moge napisać iż regenerowałem w "znanej firmie" a sam je mogłem przecierz wymienić...
  • #21 3965054
    Agencik15
    Ocena: 17
    W tej aukcji jest napisane ze wstawiono Alpierda z inicjatywy wlasniciela. Jezeli chcial to wsadzili.
  • #22 3966235
    beetroot
    Ocena: 18
    Oczywiscie ze z ta explozja to zart .Mozesz podlaczyc i nic niema prawa sie dziac .Tylko pamietaj pogrywaj zestawem z glowa .Ewentulalnie kiedys dokupic druga pare kolumn 4 omowych i polaczyc szeregowo .
  • #23 4052329
    9800pro
    Ocena: 40
    Całkowicie się z wami zgadzam z tymi alphardami. Mój kolega wymienił w swoich kolumnach stare tonsile na nowe alphardy i powiedział mi, że te alphardy to syf wielki sam też się przekonałem.A propo tych altonów to będzie ci ładnie grało jak podłączysz pod pw 9013 sam osobiście sprawdzałem. :D
  • #24 4064425
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Nie kupuj zadnej tandety ,,chinszczyzny''-bedziesz zalowal. zakup sobie oryginalne Tonsile-jak nie masz funduszy-to radze sie wstrzymac na jakis czas i dozbierac pare groszy wiecej-zreszta juz za calkiem przystepne ceny sa ladne i dobrze odtwarzajace dzwiek kolumienki Tonsila w komisie/allegro/od ludzi mozna kupic albo jak masz pojecie to konstruowac samemu ;-)
✨ Wzmacniacz Unitra PW 9013 jest zaprojektowany do pracy z głośnikami o impedancji 8 omów, co jest optymalne dla jego stabilnej i bezpiecznej pracy. Podłączenie głośników o niższej impedancji, np. 6 omów, może powodować nadmierne nagrzewanie się wzmacniacza i ryzyko uszkodzenia końcówki mocy. W przypadku kolumn z aukcji, które mają być Tonsil Alton, istnieją poważne wątpliwości co do oryginalności zastosowanych przetworników. W rzeczywistości głośniki średniotonowe i basowe zostały wymienione na tańsze zamienniki marki Alphard EW 100, co negatywnie wpływa na jakość dźwięku i efektywność kolumn. Oryginalne Tonsile cechują się lepszą jakością i wyższą ceną, natomiast Alphardy są oceniane jako głośniki niskiej jakości, które mogą nie współgrać dobrze z wzmacniaczem PW 9013. Wymiana głośników na te z aukcji nie jest opłacalna, zwłaszcza w porównaniu do zakupu oryginalnych lub lepszych kolumn dostępnych na rynku. Zaleca się stosowanie głośników o impedancji 8 omów i unikanie podłączania zestawów o niższej impedancji bez odpowiedniej ostrożności. Wzmacniacz PW 9013 bez problemu poradzi sobie z oryginalnymi Tonsilami, ale z zamiennikami Alphard może nie osiągnąć oczekiwanej jakości dźwięku, a nawet grozić uszkodzeniem sprzętu przy niewłaściwym obciążeniu.
