Lodówka Ardo - gorący agregat, nadmierne szronienie
kaem 08 Cze 2007 16:28 14087 9
  • #1 3965374
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Chyba często opisywany tu problem, niestety wyszukane odpowiedzi nie zadowoliły mnie. Lodówka, którą mam ma prawie 10 lat i w zasadzie działa "prawie" bezawaryjnie. Jednak działanie agregatu nie podoba mi się. Rzadko się wyłącza, jest gorący (ok. 80°C), a zaszronienie jest nadmierne i pomimo jakiegoś układu odmrażania, rozmrażanie jest pracochłonne. Otwór odpływowy z komory do zbiornika nad agregatem wygląda na drożny (po co jest tam taki patyk do przepychania?), ale na skutek wysokiej temperatury agregatu, plastikowy zbiornik jest pokruszony i dziurawy jak sito - gratulacje dla konstruktora, podobno inżynier zawsze lepiej wie co w lodówce powinno być metalowe a co plastikowe.
    Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby (załóżmy sprawna) lodówka mogła pracować normalnie? Czy trzeba często przepychać ten otwór odpływowy? A jeżeli jest to już oznaka uszkodzenia lodówki, to co jest do wymiany?
    Czy mogę we własnym zakresie wywalić szczątki zbiorniczka nadagregatowego i zastąpić go jakimś blaszanym talerzykiem? Jakiś zbiornik muszę mieć, bo inaczej woda będzie kapać bezpośrednio na agregat (zresztą i tak już kapie). Czym grozi zalewanie agregatu wodą i czy w ogóle konstruktor tej lodówki używał mózgownicy przy pracy? W sumie dziwie się, że to jeszcze działa.
  • #2 3965681
    Wawrzyniec
    Ocena: 1072
    Zapchana kapilara lub filtr
  • #3 3965742
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    nie czepiaj się konstrukcji z tacką
    w 90% lodówek zdaje to egzamin
    to jedynie problem kompresora ze łapie zbyt nadmierną temperaturę
    a czy ta ardo nie jest przypadkiem zabudowana?
  • #4 3966233
    jmk
    Ocena: 328
    Zanim zaczniecie pisać to trochę pomyślcie.
    Do autora postu- jaka jest temperatura w chłodziarce- zmierz czyś elektronicznym, bez otwierania chłodziarki- dopiero pożniej można będzie coś powiedzieć - czy to nieszczelny układ, zapchany układ .. czy może niesprawny termostat.
    Przecież jak piszesz ma 10 lat - to bardzo dobry wynik jak na chłodziarkę- obecnie produkowane nie doczakaja tak sędziwego wieku.
    Ten patyk jest do udrażniania odpływu skroplin z chłodziarki na tackę nad sprężarką- może być zbyt króttki , ale jak nie masz wody na dnie komowry chłodziarki to nie ma sprawy.
    Plastikowa tacka - wszyscy tak robia i jest ok ale diabli ja biora od nadmiernej temperatury- tak jak wspomniał przedmówca w wyniku nieprawidłowej zabudowy chłodziarki w meblach, albo w wyniku ciągłej pracy sprężarki - patrz pkt pierwszy tego postu- tam podałem możliwe przyczyny.
    Zmierz temperature w chłodziarce- dobrze zeby termometr rejestrował max/min temperatury - sa takie i jest ich dużo, więc to zadne fanaberie, a nie będziesz czuwał , żeby te temperatury "połapać"
  • #5 3971742
    Andrzej Molicki
    Ocena: 7
    Tackę która rozpada się większości lodówek zastąp metalową podstawką pod kwiatka lub coś w podobnym stylu tylko przyklej do sprężarki na silikon żeby była ciepła i nie dzwoniła podczas pracy .
    Sprawdż temperaturę i przestaw termostat na wyższą .
    może być uszkodzony układ odszraniania jeżeli taki w owej lodówce występuje .
  • #6 3972652
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Przez około 12 godzin wychładzałem czujnik bezprzewodowy na najwyższej półce głównej komory lodówki. Regulator był w pozycji "3" w skali od "0" do "5". Wynik końcowy: 10,8°C.
  • #7 3972902
    jmk
    Ocena: 328
    Temperatura za wysoka- nieszczelny układ- naprawa nieopłacalna, jak znam Ardo - a poza tym juz swoje przepracowała.
    Rozejrzyj sie za nową.
  • #8 4140921
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Lodówka jest właśnie serwisowana. Po naprawie (jutro lub pojutrze) podam co i jak, a następnie zamknę temat.
  • #9 4141111
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Podaj "co i jak" nie jutro ale za 3 miesiące od tego "serwisowania" ;)
  • #10 4143584
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Dlaczego "nie jutro"? Decyzja już zapadła... Po podstawieniu termostatu i po ponownym zmierzeniu temperatury w głównej komorze (+12°C, -30°C w zamrażalniku) zdecydowano o wymianie sprzętu w całości. Alternatywą było jeszcze podstawienie używanego agregatu, ze skutkiem niepewnym.
    Serwisant otrzymał mniej niż 100 zł, a sprzęt za kilka tygodni zabierze na "dawcę organów". Do tego czasu lodówka sobie jeszcze trochę pożre prądu na pełnych obrotach.
✨ Lodówka Ardo o wieku około 10 lat wykazuje problemy z nadmiernym nagrzewaniem agregatu (ok. 80°C) oraz nadmiernym szronieniem mimo obecności układu odmrażania. Odpływ skroplin z komory chłodziarki do plastikowego zbiornika nad agregatem jest drożny, jednak zbiornik uległ uszkodzeniu wskutek wysokiej temperatury. Wskazano, że przyczyną może być zapchana kapilara lub filtr, nieszczelny układ chłodniczy, niesprawny termostat lub uszkodzony układ odszraniania. Zalecane jest zmierzenie temperatury w chłodziarce bez otwierania drzwi, co wykazało temperaturę około 10,8°C przy ustawieniu termostatu na poziomie 3 (skala 0-5), co jest zbyt wysoką wartością. Wskazano, że plastikowa tacka na skropliny często ulega uszkodzeniu z powodu wysokiej temperatury agregatu i można ją zastąpić metalową podstawką przyklejoną silikonem do sprężarki. Ostatecznie, po serwisie i wymianie termostatu, temperatura w chłodziarce nadal była wysoka (+12°C), a w zamrażalniku -30°C, co spowodowało decyzję o wymianie całego urządzenia ze względu na nieopłacalność naprawy i wiek sprzętu. Alternatywą była wymiana agregatu na używany, ale z niepewnym skutkiem.
