Buczenie w głośnikach przy połączeniu komputera z mikserem i końcówką mocy 2x300W
hajdek777 23 Paź 2003 08:36 2201 10
  • #1 371275
    hajdek777
    Mam pewien problem w połączeniu komputera z mikserem+końcówka mocy 2x300W+kolumny, a mianowicie po podłączeniu kompa podczas odsłuchiwania w kolumnach słychać poza dzwiękami właściwymi intensywne buczenie, coś jak z transformatora. Jak podłączam pod ten sam kabel (mały jack) odtwazacz CD wszystko jest OK. Komputera chcemy użyć do nagrywania podczas prób zespołu więc może ktoś wie co jest przyczyną lub może zna jakiś prosty schemat filtra który by rozwiązał ten problem.
    W kompie jest SB live 4.0, komp stoi około 2metry od miksera.
    Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :)
  • #2 371307
    soltys999
    prawdopodobnie cos sie wzbuza lub masz jakies przebicie w gniezdzie w karcie muzycznej ewentualnie przed wzmacniacz w karcie nie spełnia wymogów koncówki lub mixera :) ale nie jestem pewien
  • #3 371434
    hajdek777
    karta jest ok, robiliśmy próbę na kilku różnych kompach i innych kartach i za kazdym razem jest to samo natomiast po podłączeniu przenośnego CD lub syntezatora wszystko słychać dobrze.
  • #4 371675
  • #5 371731
    soltys999
    tak to jest pewne mozliwosc choc choc druga mozliwosc ze ta koncówka mocy wymaga mocniejszego sygnału (lub słabszego co jest bardzo prawdopodobne ) lub napiencie wychodzonce z jest wieksze moja propozycia to załuz po kondesatoze na kablu wchodzoncym do koncówki moze byc to 1uf lub wiekszy jako filtr szumów :):):)
  • #6 371774
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    :arrow: soltys999
    Nie masz racji :) Kondenstory nie filtrują szumów, mogą najwyżej zmienić charakterystykę.
    Sprawdź kable i wtyczki, spróbuj połączyć masy, najlepiej uziemić kompa. Możesz dać szeregowe kondensatory 1uF lub więcej :) po 1 na kanał, ale nie po to żeby filtrować szumy :)
  • #7 372553
    soltys999
    sory ale od słowem szumy mialem namusli buczenie
    miałem podobnom sytuacie w wzmacniaczu dwa kondensatorki to rozwiazały :)
  • #8 372695
    hajdek777
    dzięki wielkie, przetestuję waszą propozycję jutro na próbie :)
  • #9 372847
  • #10 373659
    hajdek777
    karta jest nowa i na domowym zestawie 4.1 chodzi jak złoto
  • #11 373977
    soltys999
    a kondensaorki sprawdzałes ????
✨ Problem dotyczy buczenia w głośnikach przy połączeniu komputera wyposażonego w kartę dźwiękową SB Live 4.0 z mikserem i końcówką mocy 2x300W. Buczenie przypomina dźwięk transformatora i pojawia się tylko przy podłączeniu komputera, natomiast odtwarzacz CD lub syntezator działają bez zakłóceń. Przyczyną może być różnica potencjałów masy między komputerem a mikserem, co powoduje pętlę masową. Sugerowano sprawdzenie połączeń masy, uziemienie komputera oraz zastosowanie kondensatorów szeregowych o pojemności około 1µF na kanał w celu eliminacji zakłóceń, choć kondensatory nie filtrują szumów, a jedynie mogą zmienić charakterystykę sygnału. Inne propozycje to kontrola kabli, wtyczek oraz ewentualnych uszkodzeń mostków prostowniczych (mostków Gretsa) w końcówce mocy. Karta dźwiękowa jest nowa i działa poprawnie w domowym zestawie 4.1, co wyklucza jej uszkodzenie. Testy na różnych komputerach i kartach potwierdziły powtarzalność problemu. Rozwiązaniem może być poprawne uziemienie i eliminacja pętli masowej między urządzeniami.
