Jak wyeliminować buczenie w układzie komputer-mikser-wzmacniacz?
rafcio_cc700 29 Gru 2008 15:41 1058 5
  • #1 5918671
    rafcio_cc700
    Ocena: 6
    mam taki problem, sprzęt podłączony jest nastepująca: komputer-mixer-wzmacniacz. przy włączonym kompie słychać mocne "buczenie" wzrastające razem z podkręcaniem głośności na mikserze i wzmacniaczu. Uziemiłem wszystko do kupy, i nic. co może być tego przyczyną? (kable sygnałowe NIE idą obok zasilających).
  • #2 5918855
  • #3 5933026
    rafcio_cc700
    Ocena: 6
    ważna rzecz: słychać to również przy wyłączonym komputerze. jak sie włączy to słychać momentalnie głośniej. kabel zmieniałem na inny, efekt taki sam:/
  • #4 5933727
  • #5 5934113
    widmo123
    Ocena: 5
    Najprawdopodobniej masz przebicie na kablu sygnałowym (gdzieś złamany)
    miałem tak też buczało weź wymień kable sygnałowe. ja miałam załamany najczęściej przy wtyczce i musiałem ją wymienić i było git jak dobrze polutujesz te wtyczki RCA-A
  • #6 5934283
    rafcio_cc700
    Ocena: 6
    sygnalowe są 100% dobre, bo sprawdziłem ten kabel na mikserze. po wyciągnięciu czincza z kompa - przestawało.
    Poradziłem sobie z tym: przełożyłem wtyczke od przedłużacza z listwą, w inne gniazdko w ścianie, tam gdzie jest bolec uziemiający- potem wzmak i inny sprzęt pod to samo gniazdko:D pomogło- jest git.
