Komputerowe głośniki. W głośnikach słychać coś jak gong.
W 46 10 Cze 2007 21:24 1238 5
  • #1 3972148
    W 46
    Ocena: 7
    Do listwy zabezpieczającej mam podł. komputer,
    oraz głośniki zasilane też z tej listwy.
    W momencie włączania listwy w głośnikach
    słychać coś w rodzaju gongu.
    To samo, ale znacznie ciszej w momencie
    załączania np. światła w mieszkaniu.
    Głośniki są typu: wiadomy producent 2+1.
    Chodzą bez zarzutu, są ładne, tylko ten dzwięk
    przy zał. i wył. Można kota dostać!!!
    Czy da się coś z tym zrobić? Jakiś prosty filtr?
    Dzięki za radę.
  • #2 3972365
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Możesz zastosować lepszą listwę, bo skoro słyszysz w głośnikach załączanie świateł w pokoju, to znaczy, że listwa nie ma filtrów lub są one kiepskiej jakości...
  • #3 3972494
    Wiech26
    Ocena: 33
    Zestaw nie ma własnego wyłącznika zasilania?Gdy masz włączony wyłącznik zestawu głośników i załączasz listwe to zawsze następuje taki stuk w głośnikach.Jeśli miałbyś wysterowany zestaw na maxa to można zerwać membrany z zawieszenia.Staraj się wyłączać zestaw własnym wyłącznikiem.
  • #4 3972578
    radek68
    Ocena: 20
    Listwa prawie zawsze nie ma filtrów, niestety...
    Zaledwie co to jakiś warystor działający na duże napięcia i tzw. szpilki.
    Co do głośnika: ciężka sprawa bez poważnej ingerencji w zasilanie. Trzba by było zrobić porządny układ zasilający (stabilizator) i myślę, że to by pomogło.
    Ale sprawdź jeszcze jedno:
    odłącz przewód sygnałowy od komputera i wtedy sprubój zapalić światło etc. co powoduje zakłócenia.
    I daj znać.
  • #5 3988158
    W 46
    Ocena: 7
    Witam!
    Przepraszam że dopiero teraz piszę, ale takie mam układy
    domowo-komputerowe. Jestem gościem na komp.
    Listwa faktycznie jest do chrzanu, ma tylko wyłącznik i chyba waristor.
    Tą paść sprzedali synowi w sklepie komputerowym za 39.00 zł.
    Zresztą i tak nie było pieniędzy na coś lepszego.
    Jednak o tym, że to chała, dowiedziałem się po otwarciu obudowy.
    Samo załączanie światła w mieszkaniu nie jest tak wnerwiajace,
    jak włączanie listwy z wł. gł. lub wł. gł. po włączeniu listwy.
    I choć gł. mają swój własny wył. efekt jest taki sam.
    Zamierzam, jeśli są w handlu, kupić samą płytkę i wstawić.
    Jeśli nie, to czeka mnie zakup porządnej listwy, ok. 60.00 zł.
    Widziałem polskie z płytką (pozwolił mi gość w markecie rozkręcić).
    W innej ciekawe były wkręty, tylko do zakręcania, też udało mi się odkr.
    Dziękuje za pomoc i rady.
    Pozdrowienia W 46
  • #6 3988341
    sako_po
    Ocena: 5
    Jesli masz w listwie miejsce to mozesz wbudowac uklad przeciwzakluceniowy z pralki automatycznej. Wyglada to jak kondensator ale ma piec wyprowadzen. W srodku sa kondensatory i cewka. Nie wiem ile to kosztyje ale moze sie oplaci. Poza tym listwa nie zawsze moze pomuc, komputery powinny byc zasilane z osobnego obwodu. Podjechane bezposrednio do skrzynki i wpiete pod osobnego "esa".
