PANASONIC SA-CH74 - Stłumiony, harczący dźwięk z głośnika 80W, 4Ω, zużyta membrana
robson197 11 Cze 2007 22:20 1263 9
  • #1 3975339
    robson197
    problem polega na tym, ze wychodzacy dzwiek z glosnika jest, stlumiony, harczacy, w zasadzie wieza wydaje sie sprawowac bez zarzutow, nie mialem z nia nigdy problemow, ale podejzewalem co do glosnika ze cos bedzie nie tak, patrzac na mebrane ktora wydaje sie zuzyta (zmechecialy papier)
    parametry glosnika to
    80w, 40w muzycznej, 4 oma.
    wieza jak dla mnie jest najleprza, nie chcial bym zmieniac sprzetu :(
    spotkal sie ktos z takim uszkodzeniem?
    prosze o pomoc
    DZIEKUJE
  • #2 3976061
    olaf x
    Ocena: 362
    podstawowy ruch- sprobowac na innej kolumnie, wtedy bedzie pewnosc czy kolumna, czy koncowka mocy wzmacniacza. "zmechacenie"membrany o ile nie porozrywal sie jej material- nie gra roli, za to moze byc rozsypana cewka w glosniku jesli charcze- nie spowoduje to jednak zaniku wysokich tonow
  • #3 3976216
    DJKompot
    Ocena: 30
    Czy to jeden kanał czy obydwa? Wieża to chyba stereo ;).
    Jesli jeden kanał dziwnie się zachowuje to zamień głośniki i mów czy dalej tak samo. Jeśli nadal to samo to końcówka - zapewne na scalaku jest uszkodzona.
  • #4 3977178
    robson197
    Sprawdzilem kanal i podlaczylem kolumny na odwrot, bylo to samo co przed testem szwankujacy glosnik harczal.:cry:
    Ale z drugiej strony to i lepiej ze usterka nie dotyczy wzmacniacza. :wink:
    Co do glosnikow prosil bym o rade (jezeli nie mam innego wyjscia) jaki glosnik i za ile?
    Slyszalem o czyms takim jak regeneracja glosnikow, ale i w tej kwestii jestem zielony. Nie zaszkodzi zaryzykowac. :wink:
  • #5 3977295
    olaf x
    Ocena: 362
    z panasonikiem nie bedzie latwo, gdyby to byl tonsil to wszystko mozna.
    najpierw wymontuj, zobacz jaka srednica,opornosc,moc. cos powinno sie dopasowac, jesli typowe parametry. regeneracja na kazdym targu elektronicznym typu wolumen w wawie, milowice - slask i na alledrogo.
  • #6 3978306
    robson197
    Wiec tak.
    Srednica glosnika to okolo 12 cm (5 cali),
    opornosci :| niestety nie mam czym sprawdzic,
    40 w mocy muzycznej.
  • #7 3978396
    DJKompot
    Ocena: 30
    Sorry ale mówiłeś że 4 ohm :D.
    Co do głośnika to uszkodzona może być cewka lub sam resor. Jeśli charczy cał czas to pewnie cewka. Sprawdź miernikiem jeśli masz jaka jest teraz oporność. Przy uszkodzeniu oporność mogła spaść, przy czym trzeba uważać z próbami!
    Na każdym targu lub na giełdzie elektronicznej powinni reperować głośniki. Ja regenerowałem 4 głośniki które spaliłem prądem stałym :D.
    Różnica w dzwięku jest niewielka.
  • #8 3979786
    dexter_86
    Ocena: 29
    Co do charczenia to może być już zurzyty tesor który nie trzyma prawidłowo membany a co za tym idzie także cewka ociera o szczelinę. Regeneracja jak najbardziej.
  • #9 3982090
    robson197
    Rozumiem juz wszystko :) dziekuje Wam za pomoc i biore sie za regeneracje.
    Nie jest to takie trudne jak to sie wydawalo.
    Pozdrawiam :D
  • #10 3984181
    gajorek
    poprostu kup nowe glosniki i zamontuj w orginalnych kolumnach
✨ Problem dotyczy stłumionego, harczącego dźwięku z głośnika o parametrach 80W, 4Ω, z wieży Panasonic SA-CH74. Uszkodzenie prawdopodobnie wynika z zużytej membrany (zmechacony papier) oraz możliwego uszkodzenia cewki głośnika, co powoduje charczenie. Testy z podmianą kolumn potwierdziły, że usterka leży po stronie głośnika, a nie wzmacniacza. Zalecane jest sprawdzenie oporności cewki miernikiem oraz rozważenie regeneracji głośnika, która jest dostępna na giełdach elektronicznych i targach (np. Wolumen w Warszawie, Milowice na Śląsku) lub zakup nowego głośnika o podobnych parametrach (około 12 cm średnicy, 4Ω, 40W mocy muzycznej). Regeneracja polega na naprawie cewki i resoru, co może przywrócić prawidłowe działanie bez konieczności wymiany całego sprzętu.
