Jaki wzmacniacz i subwoofer do 1000 zł do zestawu car-audio?
Andrzej888 11 Cze 2007 23:06 2220 17
  • #1 3975590
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Nadszedł czas aby wreszcie ruszyć coś w zestawie car-audio po dość długiej przerwie (sporo pracy miałem i dużo innych wydatków więc nie było kaski). Na rozbudowę mogę przeznaczyć około 1000 zł, chyba, że na prawdę będzie wielka różnica to mogę TROCHĘ dołożyć. Obecnie zestaw mam taki jak w podpisie czyli
    Clarion 368 RMP - niestety tylko jedno wyjscie RCA (szkoda, że nie kupiłem wyższego modelu 468 ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że CA mnie tak wciągnie)
    Helix Blue 62 z przodu w wygłuszonych drzwiach
    Alpine V12 MRV-T303 który napędza przód.
    Gra to wszystko razem całkiem przyzwoicie jednak brakuje mi najniższego basu (przód cięty na 70hz ale mimo wszystko na samym przodzie dość wyraźnie trzęsą się lusterka przy głośniejszym słuchaniu icon_wink.gif )
    Chciałbym kupić drugi wzmak i suba, wtedy będę mial już "komplet" i potem już tylko zmieniać komponenty bo pewnie jak będzie następna wolna kaska to się w coś zainwestuje icon_wink.gif
    Co do muzyki... słucham w zasadzie wszystkiego co mi się podoba, głownie jest to lajtowy house (muzyka z nie tak szybkim bitem jak w techno, raczej wolniejsze ale krótkie uderzenia) poprzez POP (po prostu to co leci w radiu) oraz HH na lekkim rocku kończąc...
    Nie wiem jaki będzie najlepszy kompromis przy tym wszystkim? Sam już nie wiem jaki rozmiar głośnika i w jakiej obudowie kupić.
    Samochód to Hatchback więc nie bedzie problemu z przedostaniem się basu jak to ma miejsce chociażby w sedanach icon_wink.gif
    Od głośnika oczekuję, że będzie miał niskie zejście i zrobi dobry masaż plecków.
    Jeżeli chodzi o wzmacniacz to myślałem nad
    http://www.allegro.pl/item202283365_nowy_carpower_hpb_1502_500rms_kurier_gratis_k_ow.html
    lub http://www.allegro.pl/item200588451_ground_zero_ta_2000t_taka_cena_.html
    nie orientuje się ile on będzie miał w mostku? Bo nie umiem znaleźć
    ewentualnie mógł bym dopłacic do http://www.allegro.pl/item203023157_ground_zero_ta2_250mk_taka_cena_rewelacja.html
    ale wtedy było by mniej na suba.
    Jeżeli chodzi o subwoofer to najlepiej jak by był już w skrzyni ze względu na brak czasu aby zrobić samemu.
    Co myślicie o PB S12? W skrzyni na essa kosztuje w klozecie 499 zł a w BR 569 zł (tylko czy nie będzie za wolny?) i który wzmacniacz jak coś?
    Liczę pomoc z Waszej strony bo nie wiedziałem, że będę miał aż takie dylematy...
    Czy ktoś słyszał głośnik Earthquake Balls 12? Mam okazje kupić taki głośnik za 650 zł.
  • #2 3975607
    Alukard
    Ocena: 3
    wzmacniacz bm828 ;)cena 360z; i nic mu ztego nie dorowna ;d
    a do tego kolega ige ma yakuze do sprzedania zagra swietnie pod tym wzmakiem i tej muzie
    a skrzynie jak komus zlecisz z elektrody to ci zrobi pod ten glosnik
  • #3 3975624
    ige
    Ocena: 42
    balls to dobry glosnik tylko potrafi przymulic,jesli ma sluzyc do sluchania roznej muzyki to pozostaje jedynei obudowa zamknieta,powerbassy sa wmiare uniwersalnymi glosnikami wiec powiny sie sprawdzic
  • #4 3975630
    cooler !
    Ocena: 26
    Ground Zero TA2.250MK
    mam od tygodnia tego wzmaka i juz nareszcie go poznalem i odsluchalem lepiej - gra bardzo czysto ma tylko to co potrzeba w 1-kanalówce
    co do mocy w RMS przy 4ohm nigdzie dokladnie nie podaja
    ten gosc z allegro twierdzi ze ma 500watt i to jest calkiem mozliwe - bezpieczniki sa 2x30A
    ale ja uwazam ze ma min 450Watt RMS
    tu masz linki:
    http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2150mk.htm
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Ground_Zero_GZTA_2250MK2/
  • #5 3975651
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    masz już jeden niezły wzmacniacz tak więc fajnie byłoby gdybyś dobrał drugi jakościowo. Alpine + Carpower z linku który zapodałeś to lekki mezalians (moc niezła ale jakość pozostawia wiele do życzenia...)
  • #6 3975675
    ige
    Ocena: 42
    zgadzam sie z kolega wyzej,jakosc hpb niejest najlepsza i jesli masz kase to naprawde oplaca sie dolozyc do czegos lepszego
  • #7 3975679
    cooler !
    Ocena: 26
    napewno fajny ten wzmak ale chyba Ground Zero GZTA 2.250MK² jest od niego mocniejszy ?
  • #8 3975739
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Andrzej888, ten sprzęt ma być nowy czy może być używany?
    Jeżeli może być używany to w tej cenie możesz kupić coś naprawdę dobrego...
  • #9 3975786
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Do suba z cala odpowiedzialnoscia prawna jak i cywilna polecam Ci BM 990ATX :D
  • #10 3975817
    ige
    Ocena: 42
    z tym ze 990atx ciezko dostc no i raczej koledze chodzi o cos o mniejszej mocy niz oferuje 990atx jelsi sie myle niech autor tematu mnei poprawi
  • #11 3976069
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Mogą być używki.
    Przecież na suba nie liczy się aż tak bardzo jakość wzmaka, jak moc.
  • #12 3976114
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Polecam PB S12, uniwersalny głośnik do każdej muzy, moc przyzwoita i potrafi mocno zagrać w "klozecie"
    pzdr
  • #13 3976221
    ige
    Ocena: 42
    Andrzej888 napisał:
    Mogą być używki.
    hmmm chyba nie do konca,jakosc jest moze mniej wazniejsza niz w pelnym pasmie
    proponuje aby autor okreslil mniejwiecej moc lub glosnik jaki by chcial wtedy bedzie latwiej dobrac odpowiedni wzmacniacz
  • #14 3977192
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Moc od 200 wzwyż... ale bez przesady w drugą stronę... Dzisiaj może uda mi się przesłuchać tego Earthquake i zobaczę co on potrafi, a nóż mi się spodoba, w sumie kumpel ma go na wzmaku 240W a głośnik ma 500W RMS. Myślę, że Carpower by go uciągnął ;)
  • #15 3977382
    ige
    Ocena: 42
    no chyba neibardzo bo ztego co wiem to balls ma dwie cewki po 3.2ohm czyli mamy albo 1.6ohm albo 6.4ohm wiec w przypadku 6.4ohm bedzie za malo mocy a w wypadku 1.6ohm carpower niejest stabilny wiec odpada
  • #16 3977424
    Alukard
    Ocena: 3
    a ten pb-12 ma 300 rms czy nie bardzo ??
  • #17 3977802
    carlos58
    powerbass ma chyba 300w ale wzmacniacz dedykowany do niego to 200-300W rms
  • #18 3985366
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Zakupy zrobione i sprzęcicho już zamontowane, wzmacniacz Earthquake 400tx sub Earthquake Balls 12 i kondensator Dietz 1F. Subwoofer na prawdę daje potężny bas, jednak przy głośniejszym słuchaniu szybszej muzy daje się we znaki, że jest to 30cm w BR, trochę zaczyna mulić ale nie jest źle bo ja słucham praktycznie wszystkiego co mi wpadnie w ucho a szybka muza to ostatnio mniejszość :D Wzmak stabilny w mostku przy 2Ohm i jego moc przy 2 Ohm to 600W RMS, subwoofer ma 500W RMS i myślę, że się to fajnie dopełnia razem ;)
    Wszystko oczywiście kupione używane, sub 650 zł (ze skrzynią już) wzmak 300 zł kondzio 150. Myślę, że ceny rozsądne.
    Dopiero 2 godziny odsłuchu było. Po zamontowaniu rozdzielacza nie zauważyłem spadku jakości dzwięku. :D
    Wreszcie mam komplet i sprzęt przedstawia się tak
    Clarion DXZ 368RMP
    Helix Blue 62
    Alpine V12 MRV-T303
    Earthquake 400tx
    Earthquake Balls 12
    Dietz 1F
    Muszę powiedzieć, że mi to granie w zupełności wystarcza ;)
W dyskusji poruszono temat doboru wzmacniacza i subwoofera do zestawu car-audio w budżecie około 1000 zł, z możliwością niewielkiego dołożenia. Obecny zestaw składa się z Clarion DXZ 368RMP (z jednym wyjściem RCA), głośników Helix Blue 62 oraz wzmacniacza Alpine V12 MRV-T303. Użytkownik poszukiwał subwoofera i drugiego wzmacniacza, aby uzupełnić braki w najniższym basie. Propozycje obejmowały wzmacniacze BM828, Ground Zero TA2.250MK oraz Earthquake 400tx, a także subwoofery takie jak Earthquake Balls 12, BM 990ATX i Powerbass PB S12. Dyskutowano o mocy RMS, stabilności wzmacniaczy przy różnych impedancjach (1,6 Ω, 2 Ω, 4 Ω, 6,4 Ω) oraz o typach obudów subwooferów (zamknięta, BR). Zwrócono uwagę na jakość dźwięku i kompatybilność mocy wzmacniacza z subwooferem. Ostatecznie zakupiono używany wzmacniacz Earthquake 400tx (600 W RMS przy 2 Ω), subwoofer Earthquake Balls 12 (500 W RMS) wraz z obudową oraz kondensator Dietz 1F. Nowy zestaw dobrze uzupełnia braki basowe i jest stabilny przy mostkowaniu wzmacniacza.
