Wiwa HD 128USB - zacięcia przy odtwarzaniu filmów z dysku 80GB USB
jaarex 12 Cze 2007 18:54 4878 10
  • #1 3977937
    jaarex
    Ocena: 78
    Kupiłem ten odtwarzacz z kilku powodow cena, wyglad, gabaryty. Koszt 149zł w hipersklepie:-)
    Problem jest nastepujacy:
    Podlaczam pod USB dysk 80gb z filmami w kieszeni usb z dodatkowym zasilaniem. Wiwa wykrywa ten dysk i zawartosc ale przy odtwarzaniu filmow divx sa zaciecia, nastepnie dzwiek jest ok a obraz stara sie nadazyc za dzwiekiem. Czytałem ze moze byc to wina USB chodzi o wersje 1 lub 2. jak wersje USB ma ten odtwarzacz?
  • #2 3978103
    AxelNext
    Ocena: 451
    WIWA 128U ma USB 1.1, a do odtwarzania filmów potrzeba 2.0 także gniazda USB możesz używać do odtwarzania nagrań mp3 i zdjęć jpeg.
    Nie musisz posiadać zewnętrznego HD, możesz użyć pamięci Flash, Pendrive .
  • #3 3980471
    jaarex
    Ocena: 78
    szkoda bo byloby to bardzo dobre rozwiazanie z filmami.
    Jezeli chce posłuchać muzyki mp3 podlaczam sobie mniejszy dysk 20gb segate i dzial ok.
    Szkoda ze divx sie zacina, filmy zrobione z aparatu cyfrowego SONY w1 (mpg) dzialaja bez zaciec.
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Odtwarzacz ten sie bardzo grzeje. Grzeje sie procesor es8380faa oraz zasilacz.
    Moze przykleic jakis radiator na ten uklad?
  • #4 3980786
    AxelNext
    Ocena: 451
    jaarex napisał:
    ...filmy zrobione z aparatu cyfrowego SONY w1 (mpg) dzialaja bez zaciec.
    To zależy od bitrate filmu.
    DivX'y o niskim bitrate lub pliki .mpeg 1 mogą być odtwarzane z USB płynnie, ale może występować desynchronizacja audio i video.
    Wadą modelu 128 jest mała obudowa przez co odtwarzacz nadmiernie się nagrzewa co nie występuje w takim stopniu w większym modelu 228, ale za to 128 ma lepszy procesor.
    Przyklejenie radiatora jest bardzo dobrym pomysłem także jeśli odtwarzacz jest po gwarancji, albo nie zależy Ci na gwarancji to przyklejaj.
    WIWA 128U ma otwory z boku i od spodu po prawej stronie także dobrym wyjściem byłoby dorobienie nóżek o wysokości około 1 cm tak aby odtwarzacz miał większą wentylację od spodu.
    Z czego zrobić nóżki :?::D ..... np. z jakiś gumek, uszczelek itp.
    Ja bym szukał tulejek gumowych w sklepie motoryzacyjnym :roll:
  • #5 3986965
    jaarex
    Ocena: 78
    Przykleiłem radiator. Zastosowałem nuzki ze stergo tunera tvsat moze nie zabardzo to wyglada ale moze bedzie sie mniej grzał.
    Odtwarzacz jest na gwarancji ale nie było zadnejplomby naklejki wiec jezeli nawali to zdejme radiator doprowadze go to takiego stanu jak ze sklepu i zareklamuje.
    Zasilacz jest zrobiony po kosztach. Wolałbym tranzystor sterujacy przetwornica niz jakis układ fatalnie to wyglada i wg mnie jest awaryjne ale zobaczymy. Trafo tez zostawia wiele do zyczenia mniejszego nie mozna było wsadzić:-) (przykład: jest tak małe jak np transformatorki glosnikowe w starym radiu np MINOR na TG50) bez nensu!
    Mechanizm tacki wydaje sie byc trwały zadnych gumek same tryby.
    Ostatnie pytanie optyka laser ile wytrzyma?
  • #6 3987545
    AxelNext
    Ocena: 451
    Na moim jest naklejka, pasek, na którym jest napis bellwood NIE ZRYWAĆ GWARANCJA !
    Z tym jest różnie :|
    Zależy jak często będziesz używał, z opisów użytkowników wynika że od 3 miesięcy do 2 lat :spoko:
    Zresztą jaka cena taki sprzęt :D
  • #7 3987675
    lukskajwoker
    Ocena: 14
    mam dysk 360 GB i czyta mi filmy przez USB pieknie.
    jeden dvd poszedł do napraway - z dnia na dzien umarł.
    drugi zyje.
    aha a co do naklejki to ponoc łatwo ja się odkleja - :) przeczytałem na innym forum.
  • #8 3988029
    jaarex
    Ocena: 78
    moze i czyta filmy przez usb ale nie divx-a pojemność 360gb dla HDD to jak dla mnie za mało. Zadna rewelacja.
    Jezeli twoj odtwarzacz WIWA 128USB czyta Tobie Divx-a z HDD to albo ja odwrotnie wkladam wtyczke USB do tego odtwarzacza :-) :-) albo ty nie wiesz co piszesz! Chyba ze odtwarzasz dziadoskiej jakosci pliki np teledyski w divx-e ktore maja po kilka minut.
    Po prostu transfer pomiedzy dyskiem a odtwarzaczem jest zbyt wolny musze sie z tym pogodzić.
    Zresztą jaka cena taki sprzęt tak jak napisał: axelakis
    Jezeli chodzi o naklejke (plombe) to u mnie jak juz pisalem poprzednio jest brak.
    Temat uwazam za zamkniety.
  • #9 3991479
    AxelNext
    Ocena: 451
    Jaarex i Lukskajwoker czy w waszych WIWA 128U podczas odtwarzania filmów licznik pokazuje na starcie 10:00:00 albo 30:00:00, oczywiście czas podczas odtwarzania płynie normalnie bo zastanawiam się dlaczego zamiast pierwszej cyfry zamiast "0" mam "1" albo "3" :cry:
  • #10 3992402
    jaarex
    Ocena: 78
    Tak w moim tez pokazuje te cyfry. napoczatku myslalem ze sa to sesje na plycie ale przeciez plyte nagrywam od poczatku do konca i sesje zasze zamykam. Nie zaleznie co mam ngrane na plycie i czy to jest plyta DVD czy CDR. Nie wiem co one oznaczaja.
  • #11 3992833
    AxelNext
    Ocena: 451
    Dzięki Jaarex za odpowiedz :D
    Ja na początku myślałem że to kolejność nagrań, ale szybko zrezygnowałem z mojej teorii po włożeniu następnej płyty.
    O sesjach nie pomyślałem :)
    Widocznie ten typ tak ma :D
✨ Odtwarzacz Wiwa HD 128USB posiada port USB w wersji 1.1, co powoduje problemy z płynnym odtwarzaniem filmów DivX z dysku twardego 80GB podłączonego przez USB. Transfer danych jest zbyt wolny, co skutkuje zacięciami obrazu i desynchronizacją audio-wideo. Odtwarzanie plików mp3 i zdjęć JPEG działa poprawnie, a filmy o niskim bitrate lub w formacie MPEG-1 są odtwarzane lepiej. Model ten charakteryzuje się małą obudową, co powoduje nadmierne nagrzewanie procesora ES8380FAA oraz zasilacza. Zaleca się poprawę chłodzenia poprzez przyklejenie radiatora na procesor oraz zastosowanie nóżek zwiększających wentylację od spodu. Brak fabrycznej plomby gwarancyjnej umożliwia takie modyfikacje bez utraty gwarancji, pod warunkiem przywrócenia stanu oryginalnego w razie reklamacji. Użytkownicy zgłaszają również specyficzne zachowanie licznika czasu podczas odtwarzania płyt DVD/CD, wyświetlającego nietypowe wartości początkowe, co jest cechą modelu. Dyskusja potwierdza, że Wiwa HD 128USB jest sprzętem budżetowym o ograniczeniach technicznych, szczególnie w zakresie odtwarzania filmów z dużych dysków USB i chłodzenia urządzenia.
