Dlaczego pralka Polar PDS585C nie kończy cyklu wirowania?
zuliar 12 Cze 2007 21:59 2155 9
  • #1 3978609
    zuliar
    Ocena: 2
    POLAR PDS 585C po zakończeniu cyklu prania zaczyna odwirowanie i niestety brak jej umiaru.Wiruje do upadłego.Co ją może boleć?
  • #2 3978665
  • #3 3978719
    zuliar
    Ocena: 2
    Jejku może jest tańsze wytłumaczenie.Dzięki i czekam na jeszcze inne podpowiedzi.Z góry THX
  • #4 3978815
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Można sprawdzić silniczek programatora.
  • #5 3978839
    zuliar
    Ocena: 2
    Czyli generalnie sprawa sprowadza się do programatora.Dzięki za ukierunkowanie.Pozdrawiam
  • #6 3979042
    szron
    Ocena: 2
    w 90% jest to wina ukladu napędowego.W czasie wirowania musisz usłyszeć charakterystyczne cykanie(prace silniczka).jesli jego brak,to niestety niedochodzi do niego napięcie.jesli jest to prawdo podobnie bedzie to wina wew. układu(zębatki)
  • #7 3979619
    antoni_40
    Ocena: 3
    A ja w 100 procentach jestem pewien,że nie jest to wina napędu silniczka,dlatego że pralaka wykonujeswoje funkcje ,nawet załącza wirowanie .Programatora tak! ,ale nie napędu
  • #8 3988348
    ksu
    Ocena: 31
    Rozbierz silniczek ,magnes musi trzymać się z ośką na sztywno jeśli to będzie dobre trzeba naprawić programator
  • #9 3989131
    artekba
    Ocena: 9
    to nie silniczek! to musi być programator i tego nie zrobisz sam . Zostaje wymiana (ok 100zł)
  • #10 4022086
    Treger
    Ocena: 2
    Witam!
    Skoro pralka wiruje bez końca, to znaczy, że programator zatrzymał się na funkcji wirowanie! To chyba oczywiste... :)
    Silniczek programatora jakoś dociągnął programator do wirowania przez wszystkie wcześniejsze etapy prania.
    Zatem stawiam na mechaniczne blokowanie programatora!
    Przyczyną może być ciało obce, wygięty styk lub wytargana zębatka.
    Pozdrawiam!
✨ Pralka Polar PDS 585C po zakończeniu cyklu prania nie przestaje wirować, co wskazuje na problem z programatorem. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być mechaniczne zablokowanie programatora, uszkodzenie zębatek lub wygięty styk. Silniczek programatora jest prawdopodobnie sprawny, ponieważ pralka wykonuje wszystkie wcześniejsze etapy prania i uruchamia wirowanie. W 90% przypadków problem leży w układzie napędowym programatora, który może nie otrzymywać napięcia lub mieć uszkodzone elementy wewnętrzne. Konieczna może być wymiana programatora, której koszt wynosi około 100 zł. Zaleca się rozebranie silniczka programatora i sprawdzenie, czy magnes trzyma się osi na sztywno, co potwierdzi jego sprawność.
