Magnetowid Sony SLV-SE820 - brak wizji na AV3, fonię przepuszcza
z_e_t 12 Cze 2007 22:48 2132 6
  • #1 3978818
    z_e_t
    Ocena: 2
    witam magnetowid jak w temacie dziala wszystko ok natomiast jest problem z wejsciem av3 (decoder)wg instrukcji powinno dzialac tak jak w kazdym innym czyli po podlaczeniu satelitki mozna z niego nagrac a takze dziala jako "przelotka " na av1 natomiast w tym przypadku fonie przepuszcza a wizji brak :( zimne luty ,przerwy , euro-euro wyeliminowane :) niewiem gdzie szukac czy moze to byc sprawa jakiegos trybu serwisowego ?
  • #2 3978960
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Sprawdź w ustawieniach AV3 w magnetowidzie.
    Adam
  • #3 3979413
    z_e_t
    Ocena: 2
    no wlasnie jest problem bo przegrzebalem cale menu i ustawien do av3 niema dlatego moje podejrzenie padlo na tryb serwisowy moze tam jest cos wylaczone tylko niemam pojecia jak w tryb wejsc
  • #5 3982645
    z_e_t
    Ocena: 2
    pelny symbol slv-se820 N
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 29, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 72
  • #7 4002854
    z_e_t
    Ocena: 2
    po wpisaniu opcji wszystko ruszylo
Magnetowid Sony SLV-SE820N działa poprawnie, jednak występuje problem z wejściem AV3 (decoder) – dźwięk jest przesyłany, natomiast obraz nie pojawia się. Sprawdzone zostały zimne luty, przerwy oraz połączenia euro-euro, które zostały wykluczone jako przyczyna usterki. Brak ustawień AV3 w menu urządzenia sugeruje, że problem może dotyczyć trybu serwisowego, w którym pewne opcje mogą być wyłączone. Procedura wejścia do trybu serwisowego została wskazana, jednak wymaga znajomości fabrycznych ustawień zależnych od pełnego symbolu modelu. Po podaniu odpowiednich opcji serwisowych problem z obrazem na wejściu AV3 został rozwiązany i funkcjonalność została przywrócona.
