Jak bezpiecznie wymienić łożyska w pralce Indesit WG420P?
Bardziej 15 Cze 2007 00:36 18317 11
  • #1 3985608
    Bardziej
    Ocena: 6
    Potrzebuję wymienić łożyska w powyższej pralce. Robię to pierwszy raz i mam pytanie: Jak zrobić to bezpiecznie?
    Czy mam wybić zamieszczony na zdjęciu wałek bębna młotkiem, czy w ten sposób czegoś nie uszkodzę?
    • Jak bezpiecznie wymienić łożyska w pralce Indesit WG420P? PICT0008c.JPG (36.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak bezpiecznie wymienić łożyska w pralce Indesit WG420P? PICT0006b.JPG (51.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3985730
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Musisz rozkręcić zbiornik, wtedy bęben będzie miał miejsce aby się przesunąć. Polecam przycisk szukaj bo było to już wielokrotnie opisywane.
  • #3 3985769
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Najpierw wkręć dłuższą śrubę, żeby było w co uderzyć :-)
  • #4 3985831
    jacekton
    Ocena: 29
    Wezwij lepiej fachowca ,bo przy takim stanie łożysk możesz zepsuć więcej.
  • #5 3986133
    Bardziej
    Ocena: 6
    To może zadam dwa podstawowe pytania:
    1. Zbiornik i bęben to nie to samo?
    2. Czy do wybijania łożysk powinienem wyjąć bęben/zbiornik z obudowy?
    Co do opcji szukaj, używam i czytam cały czas, ale nadal nie na wszystko znalazłem odpowiedź, więc stąd ten temat.
    Z samym biciem młotkiem nie mam problemu, tylko nie wiem czy to nie jest syzyfowa praca, skoro część energii pochłaniają sprężyny trzymające bęben w obudowie.
    Ta alternatywa odpada. W Warszawie liczą sobie za tę usługę 200-300zł a w autoryzowanym serwisie co najmniej 600. Co przy możliwości nowej pralki za 600zł jest wygórowaną ceną. Drugą sprawą jest to, że chce to zrobić, przy okazji ucząc się czegoś nowego.
  • #6 3986258
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Zbiornik jest plastykowy to co widać z zewnątrz,bęben jest to co wkładasz pranie.Na początek zdejm przeciw age z góry. Odkręć obejmę metalową,wyciągnij bęben na zewnątrz wkręć śrubę i uderz .Jak os wyjdzie wymień łożyska i poskładaj.
  • #7 3986452
    Bardziej
    Ocena: 6
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to zbiornikiem nazywacie bezpośrednią obudowę bębna.
    Według powyższej nomenklatury w mojej pralce zbiornik składa się z trzech części: środkowej (walca), przedniej i tylnej ściany(widocznej na zdjęciu). Na łączeniach występują obejmy (w sumie dwie). Zarówno tylnią obejmę jak i przeciwwagę z góry odkręciłem.
    Tylko teraz nie wiem, którą pójść drogą:
    Czy mam wyjąć tylną część zbiornika z bębnem w środku, czy cały zbiornik z bębnem i dalej "bawić" się na zewnątrz?
    Próbowałem zrobić to pierwsze, ale mimo zdjęcia obejmy nie mogę zdjąć tylnej części zbiornika. Chyba wałek bębna nie puszcza, więc dlatego zastanawiam się czy w takim stanie powinienem już zacząć wybijać wałek z łożysk.
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Wyjmij tylną cześć zbiornika z bębnem w środku,podważasz śrubokrętem powinno się rozpołowić.Później wybijesz bęben z łożysk. wybić jest lepiej na zewnątrz .
  • #9 3988072
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Poszukaj jeszcze obejm lub innych łączących elementów bo 2 to stanowczo za mało. Po wyjęciu tyłu z bębnem resztę zrobisz na zewnątrz pralki co znacząco ułatwi sprawę.
  • #10 3988512
    Bardziej
    Ocena: 6
    Ok, dzięki. Udało się właśnie tak jak to opisałeś. Chociaż chwilami nie było lekko, to ostatecznie udało się rozebrać. Poniżej wypunktowałem wszystkie czynności, jakie wykonałem. Może komuś się to przyda.
    1. Demontaż górnej obudowy pralki.
    2. Demontaż tylnej ściany obudowy.
    3. Odkręcenie koła pasowego.
    4. Odkręcenie wszystkich elementów przykręconych do tylnej części zbiornika. (m.in. silnika)
    5. Odkręcenie obejmy łączącej tylną część zbiornika ze środkową.
    6. Wyjęcie przeciwwagi. (Nie trzeba przy tym zdejmować sprężyn trzymających zbiornik. Wystarczy tylko odpowiednio odchylić odkręcony górny wspornik. Najlepiej zrobić to w dwie osoby.)
    7.* Zdjąć tylną część zbiornika z bębnem. Trzy zatrzaski, które należy podwadzić wkrętakiem. Następnie trzeba ją wyjąć przez otwór z tyłu pralki. W celu koordynacji poczynań robić to co najmniej w dwie osoby.
    8.* Wybijanie wałka bębna z łożysk. Tu najlepiej wkręcić dłuższą śrubę niż była. Chociaż dysponując czymś na wzór płaskiego punktaka, też się uda.
    9. Wybijanie tylnego łożyska. Podobnie jak w pkt. 8. najlepiej użyć metalowego kołka, śruby, etc.
    10.** Wyjęcie starego uszczelniacza zasłaniającego przednie łożysko. Tu może być naprawdę ciężko, ale nie ma się co zniechęcać tylko bić kliny między tylejkę a zapieczony uszczelniacz i rwać.
    11. Wybijanie przedniego łożyska.
    Gwiazdkami zaznaczyłem trudniejsze operacje.
    Teraz muszę kupić nowe części i poskładać z powrotem sprzęt. Jakby ktoś znał sklep z łożyskami w Wawie, byłbym wdzięczny. Wiem, że to nie miejsce dla takich pytań, ale w linkach nie znalazłem nic sensownego.
  • #11 3988871
    Zbych034
    Ocena: 1414
    W każdym sklepie z częściami AGD będą mieli je.
  • #12 4048654
    Bardziej
    Ocena: 6
    Znalazłem dobry sklep z łożyskami na Jaktorowskiej, przy siedzibie premy. Za obydwa łożyska i uszczelniacz zapłaciłem 20,95 zł. Łożyska kupiłem polskie, SKF kosztowały prawie dwa razy więcej. Całość złożyłem i działa. Do wbijania łożysk najlepiej używać dwóch młotków i wbijać je przez trzonek jednego z nich.
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Wymiana łożysk w pralce Indesit WG420P wymaga rozebrania zbiornika, aby bęben miał swobodę ruchu. Należy zdjąć górną i tylną obudowę pralki, odkręcić koło pasowe, silnik oraz obejmy łączące części zbiornika. Tylna część zbiornika z bębnem powinna zostać wyjęta przez otwór z tyłu pralki, co ułatwia dalsze operacje. Wałek bębna najlepiej wybić na zewnątrz, używając dłuższej śruby wkręconej w wałek jako punktu uderzenia, co zapobiega uszkodzeniom. Do wbijania nowych łożysk zaleca się użycie dwóch młotków, wbijając je przez trzonek jednego z nich. Wymiana łożysk jest możliwa do wykonania samodzielnie, co pozwala uniknąć kosztów serwisu. Łożyska i uszczelniacze można kupić w sklepach z częściami AGD, przy czym tańsze polskie łożyska sprawdzają się dobrze, a markowe SKF są droższe.
