WIEŻA SONY HCD-RX88 kręconcy sie "talerz" cd non-s
sHaCUn 15 Cze 2007 13:19 2459 3
  • #1 3986614
    sHaCUn
    Ocena: 3
    Otóż mam wyżej wymieniona wieże i mam z nia MAŁY problem który polega na tym że jak włącze wieże i chce np. posłuchać płyty to jak szuflada z talerzami "wyjeżdza" talerz cały czas się kręci i nie zatrzymuje. Gdy wkładam płyte w "biegu" zamykam szyflade, talerz cały czas się kręci w środku i nie zatrzymuje w dodatku gdy zdjąłem obudowe zauważyłem że mechanizm próbuje jakby odczytac płyte ale nie trafia na nią (nie umiem tego inaczej opisać) Poprostu zamiast w płyte laser trafia w talerz i wygląda tak jakby chciał z talerza czytać a nie płyty :). Tak samo jest gdy chce włączyć radio czy taśme z tym że szuflada sama wyjeżdza mimo tego że nie chce i się kręci a gdy ją zamkne po chwili znów wyjeżdza i sie kręci nawet po wyłączeniu wieży na STANDBY. Ludzie pomóżcie cos z tym zrobić bo nie uśmiecha mi się oddawać jej znów do serwisu (chyba że to ostateczność) w którym naprawią jedno a popsuja drugie w dodatku skasują tyle że głowa mała. Wydaje mi się że to może być wina czujników które są tam zamontowane i wyglądają jak małe diody ale głowy nie dam.
    Pozdrawiam Paweł
  • #2 4064149
    Kwark
    Ocena: 11
    Witam > proponuję wymianę układu scalonego BA6286N umieszczonego na płytce ze silnikiem oraz wyczyszczenie pozycjonera (krótkie przewody idą od niego do tej płytki) to pomoże co do wyjeżdżającej szuflady . A co do nie trafiania lasera to należy zdjąć talerz i dobrze go ustawić ( najlepiej w momencie kiedy talerz zatrzymuje się i laser podjeżdża do góry wyłącz wieżę z prądu , zdemontuj górny docisk i talerz i odpowiednio go ustaw).
    pozdrawiam Kwark.
  • #3 4064888
    sHaCUn
    Ocena: 3
    Ok dzieki za info. Jezeli chodzi o talerz to automatycznie sie ustawia i nie musialem niczego robic oprocz wymiany scalaka. Teraz wszystko gra i buczy :) Mam za to kolejne pytanie (moze banalne ale niestety nie wiem jak to zrobic a nie chce popsuc jakiegos zatrzasku czy co tam jest) mianowicie chcialbym wyczyscic pilota i nie wiem jak go otworzyc :( Zna moze ktos jakis "domowy" sposob na przedluzenie zywotnosci pilota bo juz odmawia posluszenstwa gdy przyciskam niektore klawisze (glownie te od glosnosci) ?
    Pozdrawiam Paweł
  • #4 4066194
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    W sklepach z elektroniką są spejalne gumki przewodzące+klej (można również kupić na Allegro, np. tu: http://www.allegro.pl/item214283577_gumki_do_naprawy_pilotow_100_sztuk_klej.html). Sprawa groszowa. Otwierasz pilota, ostrym nozem odcinasz zużyte gumki (w przyciskach źle działających) i na ich miejsce wklejasz nowe. I całość działa jak w nowym pilocie. Źle działające gumki można równiez znajdywać omomierzem, te które mają dużą oporność odcinamy i klej i nowa gumka. Do odcinania używaj nożyków odłamywanych, nowych. Muszą być b. ostre. Pozdr.
