TV TRILUX tap2102 martwy. Od czego zacząć naprawę?
grundig22 16 Cze 2007 22:51 2126 18
  • #1 3991515
    grundig22
    Ocena: 6
    Witam tv jest martwy.Wymienilem elki i tda4601 wylotowalem hota wlutowalem zarowke nie swieci brak jakiego kolwiek napiecia.Odczego zaczac dalsza naprawe ktore rezystory sprawdzic proszeo pomoc koledzy
  • #2 3991542
    jogi30
    Ocena: 19
    Pomierz napięcia na układzie tda4601,a wogóle masz napięcie na wejściu?
  • #3 3991573
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Na C sieciowym masz napięcie ?
    Opory startowe podmień .
    Sprawdź zimne luty .
  • #4 3991647
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    sprawdz czy TDA jest zasilany tzn czy rezystory 100kom i wiecej sa dobre albo odrazu je wymien
  • #6 3991889
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Ten schemat przetwornicę ma na TDA 4605 .
  • #7 3991997
    grundig22
    Ocena: 6
    Witam sprawdzilem wszystkie rezystory w przetwornicy wymienilem nastepujace elementy; R604-47k-przerwa,R615-27k-przerwa.c615-47mikro/63v,C613-1mikro/63v,C605-150mikro/400v, TDA4605 a nie tda 4601 pomylilem sie wyzej piszac ten post. Po wlonczeniu przetwornica cyka prubkuje gdzie szukac dalej prosze pomuzcie
  • #9 3992242
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Jeżeli nie pomorze jak pisze Kol. pankracy 2 , to wymień C 620 , 621 sprawdź lub wymień D610 i żarówka równolegle z C 621 resztę odłącz w +B .
    Jeżeli dalej nie zaświeci to po kolei odłączaj D 612 , 613 , 614 .
    O rezultatach napisz .
  • #10 3992309
    grundig22
    Ocena: 6
    ALUS podlonczylem zarowke pod c621,dalej nie swieci tylko cyka odlaczylem D610-12-13-14 i dalej cyka nie wiem co jest grane
  • #11 3992506
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie piszesz czy wymieniłeś C 620 , 621 i D 610 i czy odciąłeś ścieżkę po C 621 .
    Jeżeli tak zrobiłeś i nie świeci to uszkodzenie jest po pierwotnej stronie .
  • #12 3992611
    CHACA
    Ocena: 457
    Odłącz od strony trafa WN opór R807 i podepnij na niego żarówke.
  • #13 3992748
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przeoczyłem ten opór , zamiast przecinać ścieżkę wystarczy odłączyć go jednym końcem a żarówka może pozostać na C 621 .
  • #14 3992766
    CHACA
    Ocena: 457
    No nie tak do końca. Zauważ,że za C621 brane jest napięcie +33 do przestrajania głowicy poprzez opór R621 i D611.
  • #15 3992854
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Czyli odcięcie ścieżki zaraz po C 621 było bardziej trafne niż odłączenie oporu .
  • #16 3992907
    CHACA
    Ocena: 457
    Można odłączyć opór R621 od strony C621 celem eliminacji zwarcia w tej gałęzi. Ścieżki nie trzeba przecinać. Można jeszcze tak: odłączyć opór R807 od strony doprowadzającej +B i zostawić żarówkę na C621. Podejrzewam zwarcie międzyzwojowe trafa WN.
  • #17 3994683
    mariusz.s
    Ocena: 79
    diod nie odlaczaj,tylko zastosuj sie do wskazowek kolegow
  • #18 3995293
    grundig22
    Ocena: 6
    Zwarcie miedzyzwojowe trafa dziekuje wszystkim za podpowiedzi temat zamykam klient zrezygnowal z naprawy
  • #19 3995729
    CHACA
    Ocena: 457
    Ale stwierdziłeś zwarcie w trafie?
✨ W telewizorze Trilux TAP2102 wystąpił problem z całkowitym brakiem zasilania i świecenia żarówki w przetwornicy. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych i układu TDA4605 (pomyłkowo podano TDA4601) oraz sprawdzeniu rezystorów w obwodzie przetwornicy, urządzenie nadal nie działało poprawnie. Zalecano pomiar napięć na układzie TDA4605, sprawdzenie obecności napięcia na wejściu sieciowym, wymianę rezystorów o wartościach około 100 kΩ i wyższych, a także kontrolę zimnych lutów. Podano link do schematu przetwornicy, który jednak dotyczył wersji z TDA4605. Wskazano na konieczność podłączenia żarówki testowej równolegle do kondensatora C621 oraz odłączenia rezystora R807 od strony transformatora wysokiego napięcia (WN) w celu wykrycia zwarcia. Sugerowano również wymianę kondensatorów C620, C621 oraz diody D610, a także stopniowe odłączanie diod D612, D613, D614. Ostatecznie zdiagnozowano zwarcie międzyzwojowe w transformatorze WN, co uniemożliwiało prawidłową pracę przetwornicy i świecenie żarówki. Klient zrezygnował z dalszej naprawy.
