TRILUX TAP2102T. Po włączeniu jest głuchy i ciemny.
pchła 30 Wrz 2006 15:04 1524 10
  • #1 3071843
    pchła
    Co może być,po włączeniu telewizorek jest "głuchy i ciemny"? Nawet dioda się nie świeci!
  • #3 3072592
  • #4 3072844
    pchła
    Obwód od wtyczki do kondensatora z mostkiem jest sprawny.Żaden element też nie ma zewnętrzych objawów uszkodzenia.
  • #6 3073937
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Jeśli jest to napięcie, o którym pisze Kolega <pankracy 2> to na początek wymień w przetwornicy C613 - 1uF i C615 - 47uF.
  • #7 3076703
    pchła
    Napięcie na kondesatorze jest,jutro wymienie wspomniane kondensatorki.No i zobaczymy.
  • #8 3080078
    pchła
    Po wymianie kondensatorów c613 i c615 spalił się bezpiecznik 3A15!!!
  • #9 3080093
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    czy jest napeicie na tranzystorze kluczujacym?sparwdz,odlacz odchylanie poziome i podlacz zarowke (jest o tym na forum)
  • #10 3080331
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Przypuszczam że przy wymianie kondensatorów kolega popełnił jakiś błąd , możliwe że omyłkowo wlutowano odwrotnie kondensator czyli zamieniono plus z minusem , na to trzeba zwracać szczególną uwage.
  • #11 3090286
    pchła
    Troszkę to trwało ale jest,działa!!Oazało sie że musiałem wymienic R614,R607,T601,IC601!!Dziękuję za zainteresowanie i pomoc!!!
Telewizor TRILUX TAP2102T po włączeniu pozostaje ciemny i bez dźwięku, a dioda nie świeci. Przyczyną braku reakcji może być uszkodzenie zasilacza lub elementów w jego obwodzie. Sprawdzono ciągłość obwodu od wtyczki do kondensatora z mostkiem prostowniczym, który był sprawny, a także brak widocznych uszkodzeń zewnętrznych elementów. Zalecane było zmierzenie napięcia na kondensatorze elektrolitycznym C605 (150uF/400V), gdzie powinno być około 310V, oraz kontrola rezystorów R604 (47K/3W) i R614 (820K/2W). Po wymianie kondensatorów C613 (1uF) i C615 (47uF) spalił się bezpiecznik 3A15, co wskazywało na dalsze uszkodzenia. Sugerowano także sprawdzenie napięcia na tranzystorze kluczującym i odłączenie odchylania poziomego. Ostatecznie konieczna była wymiana rezystorów R614, R607, tranzystora T601 oraz układu scalonego IC601, co przywróciło prawidłowe działanie telewizora.
