Zasilacz na LM317 - przegrzewanie stabilizatora przy obciążeniu silniczkiem
piropol 17 Cze 2007 11:46 10698 19
  • #1 3992469
    piropol
    Ocena: 2
    Witam wszystkich mam mały problem zrobiłem zasilacz regulowany (schemat poniżej) i problem polega na tym, że jak chcę zmierzyć napięcie miernikiem analogowym to miernik pokazuje napięcie i jest regulacja. Wszystko wygląda porządku, ale gdy dłużej mierze nap. To stabilizator się bardzo grzeje a gdy podłączże silniczek to już wole mam z niego "grzałkę do wody"
  • #2 3992517
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Jakim napięciem zasilasz ten stabilizator?
  • #3 3992537
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Nie ma w tym nic dziwnego. Taki stabilizator zawsze będzie się grzał. Posiada małą sprawność ale jest prosty w budowie. Zauważ, że jeśli napięcie Vin=20 V a na wyjściu ustawisz np. 8 V to na stabilizatorze odłoży sie napięcie 12 V. Gdy przez stabilizator płynie prąd 1 A to moc na nim to 12 W. To bardzo duża moc. Element w takiej obudowie może pracować bez radiatora do mocy ok 1,5 W. Jeśli chcesz uzyskać większą sprawność to proponuje przetwornice impulsową. Pozdrawiam
  • #4 3992868
    piropol
    Ocena: 2
    Chciałem zbudować takie dwa do zasilania odtwarzacza CD i MP3 .Ale nie chcę nic pod 230V bo jade na obóz a w namiotach jest 24V~ dlatego nic pod 230V a jeżeli to nie zadziała to niewiem czego użyć .
  • #5 3993595
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Układ jest w porządku, zanik napięcia po podgrzaniu struktury układu to też jest normalny objaw.
    LM317 posiada zabezpieczenia termiczne.
    Zastosuj radiator i wszystko będzie dobrze :)
    Użyj przycisku "zmień" i popraw te byki bo aż w oczy szczypią.
  • #6 3993714
    piropol
    Ocena: 2
    Czyli mówisz, że jeżeli użyję radiatora to będe normalnie działało i będzie miał wydajność prądową 1,5A i dlaczego tak się grzeje ???
  • #7 3993731
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Dokładnie, tak jak mówię :)
    Pamiętaj tylko o doborze odpowiedniego radiatora, nie może być za mały.
    Oczywiście za duży to też będzie przesada.
    Najlepiej jest go policzyć.
    W nocie aplikacyjnej LM317 masz wszystkie dane potrzebne do obliczenia radiatora.
    Wzory są na elektrodzie i na www.edw.com.pl
    Pogoogluj trochę i wszystko stanie sie jasne.
  • #8 3994353
    piropol
    Ocena: 2
    Zamontowałem radiator (zdjęcia) i nic dalej tak samo miernik napięcie pokazuje, ale jak coś podłączże to nie działa :cry:
    • SSA40208.JPG (297.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SSA40207.JPG (295.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3994703
    piropol
    Ocena: 2
    Czyli musze odwrotnie wlutować LM317 ??
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Pierwsza noga układu to jest ADJ, czyli podłączasz ja do dzielnika R1 R2.
    Druga noga to jest wejście, czyli podłączasz ją do kondensatora c1.
    Trzecia noga to wyjście, czyli podłączasz ją do kondensatora c2 i rezystora R1.
    Rezystor R1 jest między pierwszą a trzecią nogą układu.
    Czyli układu nie lutujesz odwrotnie, tylko jakoś po przekątnej.
    http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq&full=true&cpage=1
  • #12 3994975
    piropol
    Ocena: 2
    dziękuje bardzo za pomoc 6p. dla ciebie . A jak się sprawa ma do stabilizatora LM1084 .
  • #13 3995008
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Czego dokładnie nie rozumiesz?
    Jest to stabilizator o prądzie do 5A i o małych stratach.
    Tutaj masz link z podstawowym układem aplikacyjnym.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1084.html
    http://digilander.libero.it/nick47/12v5.htm
    Jeśli mówisz o tym stabilizatorze, to dobrze by było gdybyś podał jego całe oznaczenie np. LM1084- 3.3 to nie jest regulowany stabilizator, tylko z niego otrzymujesz 3,3V.
    Jeśli w oznaczeniu będzie ADJ to masz do czynienia z regulowanym stabilizatorem.
    Zapraszam do lektury noty aplikacyjnej
    http://cache.national.com/ds/LM/LM1084.pdf
  • #14 3995276
    piropol
    Ocena: 2
    Jest to zwykły stabilizator 12V bez regulacji tylko nie wiem jak z niego zrobić zasilacz. Myślę, że można by było zamienić go z LM317.(Zasilacz po wyżej)
  • #16 3998039
    piropol
    Ocena: 2
    A on ma normalne wyjścia czyli od lewej wejście ,środkowy to minus a od prawej to wyjście ???
  • #18 3998939
    piropol
    Ocena: 2
    Dzięki bardzo .
    To znaczy że wszystkoe stabilizatory w obudowach TO-220 mają taki roskład wyprowadzeń ???
  • #19 3999843
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Nie do końca.
    LM317 ma inny niż LM1084-12, ale taki sam jak LM1084-ADJ.
  • #20 4042806
    piropol
    Ocena: 2
    Mam jeszcze jedno pytanko.
    Jak ograniczyć prąd na zasilaczu LM317 do 1,2A bo mam radio samochodowe ze wzmacniaczem, które ciągnie 10A ale jak podłączę pod zasilacz o wydajności 500mA to gra bardzo ładnie i myślę żeby zwiększyć prąd do 1,2A bo nie chce podłanczać bezpośrednio, bo LM mi się spali. Wiem, że będę potrzebował jakiegoś rezystora tylko nie wiem, o jakich parametrach i czy to wszystko zadziała???:?:
Problem dotyczy zasilacza regulowanego opartego na stabilizatorze LM317, który nadmiernie się przegrzewa podczas obciążenia silniczkiem. Przyczyną jest duża moc strat na stabilizatorze wynikająca z różnicy napięć wejściowego i wyjściowego oraz przepływającego prądu, co powoduje nagrzewanie elementu. Zalecane jest stosowanie odpowiednio dobranego radiatora, gdyż LM317 w obudowie TO-220 może bez radiatora rozpraszać około 1,5 W mocy. W przypadku większych prądów i napięć różnicowych konieczne jest zastosowanie radiatora lub przetwornicy impulsowej dla poprawy sprawności. Problemy z działaniem układu mogą wynikać z błędnego podłączenia wyprowadzeń LM317; prawidłowy układ połączeń to: nóżka 1 - ADJ (do dzielnika rezystorowego), nóżka 2 - wejście, nóżka 3 - wyjście. Dyskutowano także o stabilizatorze LM1084, który występuje w wersjach regulowanych (ADJ) i stałonapięciowych (np. 12 V). LM1084 ma inne wyprowadzenia niż LM317, a radiator jest podłączony do wyjścia, co należy uwzględnić przy montażu. Wskazano, że LM1084-ADJ można stosować zamiennie z LM317 dla większych prądów (do 5 A) i mniejszych strat mocy. Poruszono także temat ograniczenia prądu wyjściowego LM317 do około 1,2 A za pomocą odpowiednich rezystorów, aby chronić stabilizator przed przeciążeniem przy zasilaniu urządzeń o większym poborze prądu, np. wzmacniacza samochodowego.
