Mastercook LTB145 - lodówka nie wyłącza się, osadzanie lodu na tylnej ścianie
Mussashi 17 Cze 2007 23:16 9981 13
  • #1 3994889
    Mussashi
    Problem dotyczy chłodziarko-zamrażarki Mastercook LTB145, zabudowanej w meblach kuchennych.
    Opis problemu:
    - kilka miesięcy (ok. 3) temu zaczął osadzać się lód na tylnej ścianie, w górnej jej części (taki włek z lodu), który regularnie (mechanicznie) usuwałem
    - z dnia na dzień pogarszało się chłodzenie, aż w końcu lodówka przestała chłodzić (temp. na pólkach była ok. +14 st C, w zamrażarniku ok. -13 st C)
    Zaprosiłem serwisanta, który orzekł :) iż najprawdopodobniej jest nieszczelność układu i może napełnić gazem + dodać jakiegoś specyfiku uszczelniającego, ale nic nie gwarantuje. Alternatywa, to wymiana lodówki.
    Zgodziłem się na taką doraźną wymianę gazu. Lodówka zaczęła chłodzić - temperatura na tylnej ścianie komory chłodziarki (teraz zmierzyłem tam, po przeczytaniu kilku postów :) wynosi ok. -6,7 st C.
    Problem w tym, że lodówka wogóle się nie wyłącza, a na tylnej ścianie osadziła się cieńka warstwa lodu (tym razem na całości ścianki).
    Jeżeli wyłączę lodówkę ręcznie, to po ok. 5-10 minutach włączy się ponownie i cały czas chodzi.
    Pytanie:
    Czy próbować "coś" dalej naprawiać, czy też dać sobie spokój, poczekać aż nie przestanie chłodzić i kupić nową (bo pewnie prędzej czy później klęknie agregat od ciągłej pracy, albo ujdzie gaz, jeżeli nadal jest nieszczelność).
  • #2 3995199
    jmk
    Ocena: 328
    Nieszczelny układ - rozejrzyj się za nową ale jakiegoś przywoitego wytwórcy- ale dziś wszyscy robia "dzaidowstwo"- tylko że ci bardziej znani za większe pieniądze.
    Twoje ryzyko.
  • #3 3995933
    jarekpłock
    Ocena: 41
    Albo wezwij sewisanta żeby jeszcze raz sprawdził może za mało gazu Ci wpuścił i niechce się wyłączyć. Temp. na parowniku powinna być około -20 stopni
  • #4 3995935
    jarekpłock
    Ocena: 41
  • #5 4001521
    Mussashi
    jmk napisał:
    .... rozejrzyj się za nową ale jakiegoś przywoitego wytwórcy ...
    Na co (oprócz wyglądu, ceny, poboru prądu i może hałasu) warto/można zwrócić uwagę podczas zakupu (bo rozumiem, że ciężko polecać jakąś konkretną firmę, jeżeli już to należałoby porównywać konkretne modele)
    Pzdr.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę nie odbiegać od tematu. Od dywagacji, co kupić i gdzie kupić, jest wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic346989.html
  • #6 4008143
    sumrako
    Ocena: 123
    zobacz jeszcze czy po zamknięciu drzwiczek uszczelka dobrze dolega w komorze chlodniczej i czy światło się wyłącza.
  • #7 4011572
    kedziorq1
    Ocena: 3
    pracuje w fabryce lodowek wrozametu <Mastercook>
    nie wylaczna sie z powodu termostatu < lub jezeli to nowszy i drozszy model z powodu zlej dzialajce sondy> jezeli nie ma gazu znaczy ze uklad sie rozszczelnil...gaz sam z siebie nie mogl uciec.spawdz miejsca spawania
    sorry ale co ma swiatlo do chlodzenia?
  • #8 4016475
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Witam. Na mój gust to zawinił "naprawiacz", ponieważ nawet przy uchodzeniu gazu, lodówka powinna jakiś czas po napełnieniu, pracować poprawnie. Gazu może być też za dużo - efekt taki sam. Zbyt wielu serwisantów nie korzysta z wagi elektronicznej.
  • #9 4017213
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    niezly z ciebie pracowik co nie ma podstawowej wiedzy o produkowanym sprzecie.
  • #10 4044011
    sumrako
    Ocena: 123
    Zapraszam do pracy w terenie(KEDZIORQ1) a zobaczysz co się dzieje z aluminiowym układem chłodniczym po pewnym czasie użytkowania. Rozszczelnienie następuje zwłaszcza w płycie chłodziarkowej i to nie w miejscu spawania. Niech producenci tych układów stosują odpowiedni skład aluminum, polakierują go przed założeniem w korpus lodówki, a nawet agresywny R134a dłużej w nim pobędzie.
  • #11 4052520
    Mussashi
    Nie wiem na ile to istotne (bo to nie moja branża) ale przy napełnianiu "naprawiacz" rzeczywiście nie korzystał z wagi. Kryterium "wystarczającego napełnienia" było jak się wyraził "Pan naprawiacz" szronienie tylniej ścianki wewnątrz lodówki.
    Swoją drogą kolejny objaw jaki zauważyłem, to oblodzenie rurki (z tyłu lodówki, na dole), która prowadzi od sprężarki (tak to się chyba nazywa ) do wnętrza lodówki, a dokłaniej pomiędzy obudowę a tylną ściankę, czyli jak się domyślam do układu który chłodzi lodówkę)
    Mam teraz dylemat czy inwestować w kolejną rzecz, jaką jest wymiana termostatu, czy odpuścić sobie naprawy, poczekać aż się zepsuje i kupić coś nowego (poprzednia naprawa+wymiana termostatu to już 1/3 nowej lodówki z dolnej półki cenowej :| )
  • #12 4052760
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    To przemrażanie z tyłu, to typowy objaw jeżeli lodówka się nie wyłącza. Może nie rezygnuj, w miarę dobry chłodniarz da sobie radę bez problemu, a jeszcze możesz go zmusić żeby sobie posiedział przy kawie, do pierwszego wyłączenia :-)
  • #13 4052780
  • #14 4058208
    sumrako
    Ocena: 123
    Masz przepełniony układ chłodniczy i faktycznie tym razem lodówka nie wyłącza się z powodu zbyt wysokiego ciśnienia odparowania czynnika. Jeżeli faktycznie masz nieszczelny układ chłodniczy (a raczej masz) to z czasem nadmiar czynnika ulotni się i lodówka zacznie się wyłączać. I będzie tak trwało do momentu, aż znowu w górnej części chłodziarki zacznie się osadzać wałek lodu. Jeżeli chcesz przyspieszyć moment wyłączania lodówki, to wyłącz ją na tydzień ( dwa) i spróbuj ponownie. Powodzenia.
Mastercook LTB145 to chłodziarko-zamrażarka zabudowana, która od kilku miesięcy ma problem z osadzaniem lodu na tylnej ścianie chłodziarki oraz nie wyłącza się automatycznie. Początkowo pojawił się wałek lodu w górnej części tylnej ścianki, a następnie pogorszyło się chłodzenie – temperatura w chłodziarce wzrosła do około +14°C, a w zamrażarce spadła do około -13°C. Serwisant stwierdził prawdopodobną nieszczelność układu chłodniczego i zaproponował doładowanie czynnika chłodniczego R134a wraz ze środkiem uszczelniającym, co jednak nie gwarantuje trwałego efektu. Po doładowaniu gazu temperatura na tylnej ściance chłodziarki spadła do około -6,7°C, ale lodówka nadal nie wyłącza się i pojawiła się cienka warstwa lodu na całej tylnej ściance.
W dyskusji wskazano, że problem może wynikać z nieszczelności układu chłodniczego, niewłaściwego napełnienia czynnika (zarówno za mało, jak i za dużo), uszkodzonego termostatu lub sondy temperatury. Zalecane jest sprawdzenie szczelności układu, prawidłowego działania uszczelek drzwi oraz poprawności działania termostatu i sondy. Przemrażanie tylnej ścianki jest typowym objawem ciągłej pracy sprężarki bez wyłączania. Wskazano również, że napełnianie czynnika bez użycia wagi elektronicznej jest błędem serwisowym. W przypadku nieszczelności i powtarzających się problemów z układem chłodniczym, naprawy mogą być nieopłacalne, a lepszym rozwiązaniem może być zakup nowej lodówki.
Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe korozje i rozszczelnienia aluminiowego układu chłodniczego, które nie zawsze występują w miejscach spawania. Wskazano, że przy zakupie nowej lodówki warto zwrócić uwagę na jakość producenta, zużycie energii, hałas oraz funkcjonalność, choć konkretne modele nie zostały polecone.
