Różnicówka - założyć? Instalacja dwużyłowa bez PE.
BOXER6 18 Cze 2007 11:00 23937 8
  • #1 3995605
    BOXER6
    Ocena: 4
    Witam szanowne grono
    Jako że nie jestem elektrykiem, a zdania fachowców z którymi rozmawiałem są odmienne chciałem zasięgnąć fachowej potady, mianowicie chce założyć różnicówkę w domu jednorodzinny jednofazową.
    Problem polega na tym iż istnieje tam instalacja dwużyłowa bez przewodu ochronnego PE, pytanie - czy można założyć różnicówkę i czy wogóle zadziała jeżeli do kontaktu dziecko by coś wołożylo, oraz w przypadku awari grzałki w pralce czy ogrzewaczu wody.
    Proszę o wyjaśnienia jak dziecku w przedszkolu.
    Z góry dziękuje
  • #2 3995647
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Wyłącznik różnicowo prądowy ( najprościej tłumacząc) kontroluje wypływ prądu poza instalację. czyli wypływ z fazy nie powracający przewodem zerowym. Włożenie dwóch gwoździ do gniazdka ( trzymanych w ręce) w 99% nie spowoduje zadaziałania WR bo jest to dla niego zwykły pobór. Chyba że ( paradoksalnie) porażony będziestał na mokrej podłodze w wilgotnych skarpetkach i prąd różnicowy popłynie przez niego do ziemi- wtedy zadziała. Jeżeli masz gniazda z bolcem i podłączone pod przewód zerowy to w przypadku przebicia na obudowę powinien zadziałać bezpiecznik ( m. in. od tego jest ). Jeżeli natomiast do takiego gniazda będziesz miał podłączoną kuchenkę gazową ( podłączoną do metalowej uziemionej instalacji gazowej) to wr wyzwoli od prądów wyrównawczych płynących z przewodu zerowego instalacji do uziemienia ( rury gazowej).
    I to dotyczy wszystkich zewnętrznie uziemionych urządzeń ( terma, pompa CO). W takie sytuacji WR będzi eprzeszkadzał i umiemożliwiał pracę tych urządzeń.
    Zabezpieczeniem takiej instalacji są bezpieczniki ( lub wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S) i przy zachowaniu ich selaktywnośći stanowią wystarczające zabezpieczenie przeciwporażeniowe przez szybkie wyłączenie. ( oczywiśce wsztystkie urządzenia o metalowych elementach dostępnych muszą być zerowane)
    Ogólnie - w takiej instalacji WR może być bardziej przyczyną kłopotów niż elementem podnoszącym bezpieczeństwo.
    Pozdr.J.
  • #3 3995685
  • #4 3995720
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    Pierwsze przy instalacji 2 zylowej roznicowka nie dziala.
  • #5 3997012
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Przerób sobie TNC na TNC-S i już będzie Ci działała jeżeli koniecznie chcesz ją tam założyć. Innaczej na pewno nie będzie działać.
  • #6 3997085
    DC2003
    Ocena: 7
    Mówiąc dokładniej.. Zmień dwu przewodową instalacje czyli TN-C na trzy przewodową (TN-S). Bez przewodu ochronnego (żółto-zielonego) różnicówka nie zadziała. Pamiętaj przy tym, że punkt podziału instalacji powinien być uziemiony (powinien więc nie zawsze jest).
    adamjur1
    Ocena: 1003
    No to sobie autor poryje w ścianach :D
    Pozdr.J.
  • #8 3998580
    BOXER6
    Ocena: 4
    Dziękuje za wyczerupjące odpowiedzi, a co do zaślepepek to mój chłopak już jest na tyle cwany że te zaślepki wyjmuje i to najczęściej widelcem, dlatego zainteresowalem sie roznicówką
    Zamykam temat
  • #9 3999908
    janek1815
    Ocena: 1064
    Do zamknięcia tematu służy ta żółta kłódka na samym dole ;)
Wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówka) monitoruje prąd upływający poza instalację, wykrywając różnicę między prądem fazowym a neutralnym. W instalacji dwużyłowej bez przewodu ochronnego PE różnicówka nie zadziała poprawnie, ponieważ brak jest przewodu ochronnego (żółto-zielonego), który jest niezbędny do jej prawidłowego działania. Aby różnicówka mogła działać, instalację TN-C (dwużyłową) należy przerobić na TN-S (trzyżyłową) z uziemionym punktem podziału. W przeciwnym razie różnicówka nie wykryje upływów prądu, co może skutkować brakiem ochrony przy porażeniu lub awarii urządzeń takich jak pralka czy ogrzewacz wody. Dodatkowo, urządzenia uziemione zewnętrznie (np. kuchenka gazowa podłączona do metalowej instalacji gazowej) mogą powodować fałszywe wyzwolenia różnicówki z powodu prądów wyrównawczych. W praktyce, montaż różnicówki w instalacji bez PE wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, co wiąże się z koniecznością ingerencji w ściany i rozprowadzenie przewodu ochronnego. Zaślepki na gniazdach mogą być niewystarczające, zwłaszcza gdy są usuwane przez użytkowników.
