Drgający obraz w Neptunie505 po wymianie powielacza i kondensatorów, co dalej?
sprysiu 25 Paź 2003 18:45 1853 6
  • #1 374162
    sprysiu
    Ocena: 5
    Powyższy telewizor jest po wymianie powielacza, kondensatorów 10nF/1500V 2,2nF/1500V, rezystora 1,5k, i wielu kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu i nie tylko. Nie wymieniłem tylko C705-2x200uF/350V, C715-470uF/160V,C-774/C-661-2x1000uF/25V.
    Wszystko by było w porządku gdyby nie drgania obrazu u jego góry i przy dole, w zasadzie innych problemów nie ma. Proszę o jakąś poradę.
  • #2 374270
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam,jak miałeś spalony R-666-1,5K to jeszcze sprawdź D655. może jeszcze zmniejsz napięcie S-2 czyli R-661 Pozdr.
  • #3 374793
    sprysiu
    Ocena: 5
    Dioda jest dobra - jakoś się jej udało przeżyć, a co do napięcia Us2 to, gdy je zmniejszę to strasznie widać linie powrotów. Ten telewizor ma 20 lat i zasadzie sie nie psuł przez ten czas...także prawie wszystkie części mają 20lat...kineskop jest oryginalny i prawie nie zużyty (sam byłem w szoku) bo ten TV jest rzadko używany (został porządnie wyczyszczony w okolicach WN). Jednak stoi w domku poniemieckim gdzie jest duża wilgotność.
  • #4 375403
    hazet
    Ocena: 509
    nie napisałes jak drga obraz może masz problemy z generatorem linii
    miałem swego szasu coś takiego i wygladało jak ogladanie video bez przełaczonej stałej czasowej regulacja fay nic nie dawała pomogło wymiana tda2593 :?
  • #5 375577
    sprysiu
    Ocena: 5
    Obraz drga w poziomie, widać to dobrze na Polsacie - drgające w prawo i lewo słoneczko, jak pisałem wcześniej - dół tez drga. Na ogół to drganie jest ledwo zauważalne, jednak czasami obraz mocno drga. Wygląda to jakby obraz się zwężał i rozszerzał, drgania te nie zależą od jasności ani kontrastu. Zastanawiam się czy może na to pomóc wymiana reszty kondensatorów z zasilacza?? (to trochę kosztowne....)
  • #6 375608
    mch
    Ocena: 43
    Sprawdź na jakimś obrazie kontrolnym np. kraty lub ostatecznie na obrazie kontrolnym emitowanym przez TV rano przed emisją programu czy obraz się przesuwa czy rozszerza.Jeśli się zwęża i rozszerza to wym. elementy o obwodzie korekcji geometrii.Czesto dziwne objawy daje TR15.Jeśli natomiast obraz sie przesuwa to wymień PR10 kom *2 szt.na module MS -synchro i generatora.
  • #7 377246
    sprysiu
    Ocena: 5
    Cześć.
    Już się wyjaśniło - padnięte elki w bloku synchronizacji - po wymianie już jest ok :). Okazało się też, że padł tranzystor T700 i rezystor R705, a C663 wymieniony 2 dni temu wybrzyszył sie...ale już znowu wymieniony(chyba wlutowałem go odwrotnie - D653, R657, napięcie -5V są w porządku). Wymieniłem też na wszelki wypadek 47uF/160V oraz wszystkie elki z pozostałych bloków. TV jest odmłodzony jakby wyszedł prosto z fabryki. W dalszym ciągu nie wymieniłem ze względu na koszty C705(400uF/400V).
    Także chyba to by było na tyle.Dziękuję za wszelkie rady.
✨ Telewizor Neptun 505 po wymianie powielacza, kondensatorów ceramicznych (10nF/1500V, 2,2nF/1500V), rezystora 1,5k oraz wielu kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu nadal wykazywał drgania obrazu w poziomie, szczególnie u góry i dołu ekranu. Drgania objawiały się zwężaniem i rozszerzaniem obrazu, niezależnie od ustawień jasności i kontrastu. Sugerowano sprawdzenie diody D655, napięcia Us2 oraz elementów generatora linii, w tym wymianę układu TDA2593. Zalecano także kontrolę elementów obwodu korekcji geometrii, zwłaszcza tranzystora TR15 oraz rezystorów PR10 na module synchronizacji i generatora. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych w bloku synchronizacji, tranzystora T700 oraz rezystora R705. Dodatkowo wymieniono kondensator C663, który uległ uszkodzeniu po niedawnej wymianie, oraz inne elektrolityczne kondensatory w pozostałych blokach. Po tych naprawach obraz był stabilny, a telewizor działał jak nowy. Ze względu na koszty nie wymieniono kondensatora C705 (400uF/400V).
