Alan 100 plus, na rozmowę nakłada się nieprzyjemny pisk.
bajek16 19 Cze 2007 12:58 1599 8
  • #1 3999212
    bajek16
    Posiadam Alana 100 plus. Podczas nadawania na rozmowę nakłada się nieprzyjemny pisk. Co może być powodem ?
    Próbowałem ustawić SWR, ale nie dało się skalibrować, ponieważ wskazówka nie wychylała się do końca, pomimo próby jej ustawienia.
    Przy próbie pomiaru mocy wskazówka wskazuje ok 0.5W
    Czy jest to coś z końcówką ?
    Jak do tego podejść ?
    Pozdro
    :cry:
  • #2 3999261
    tomek 21
    Ocena: 7
    jaką masz antenę, czy miernik jest w pełni sprawny?
  • #3 3999273
    bajek16
    Kupiłem nową, już drugą i to samo ( nie pamiętam teraz nazwy). Antena jest magnetyczna o uzysku 4dB.
    Miernik jest sprawny, bo na innym radyjku funkcjonuje dobrze.
    Pozdro
  • #4 3999274
    tomek 21
    Ocena: 7
  • #5 4000668
    bruus
    Ocena: 4
    napisz jaki jest mikrofon, jaki typ anteny i gdzie ją postawiłeś na aucie?
  • #6 4000686
    gimof
    Ocena: 60
    Jednym z powodów może być kiepskie wykonania wtyczki mikrofonowej- kable stykają się.
  • #7 4001068
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    bajek16 napisał:
    Kupiłem nową, już drugą i to samo ...Antena jest magnetyczna o uzysku 4dB...|
    Wina oczywiście po stronie Radia.
    Apropos to anteny na CB (magnetyczna czy Inna) NIGDY (ale to nigdy) nie mają zysku.
    Pamietaj ,że sprzedawcy i producenci , przebijają się w parametrach [zyskowych] tylko po to , aby sprzedać taki wynalazek.
    Jeżeli będziesz miał antenę (na CB) , gdzie producent napisze , że ta oto antena ma zysk, to przedewszystkim musi (ten producent) podać ten zysk w dB odnośnie do czegoś tam.
    Zysk anteny w db (decybelach) to nic innego jak stosunek sygnału do [czegoś] co jest wykładnikiem jako ta przysłowiowa jedność (czytaj = 0dB). Reasumując zysk anteny można podawać tylko i wyłącznie do wzorca czyli innej anteny.
    Dla anten przyjęte jest ,że tym wzorcem są:
    1. antena diplowa ½ falowa.
    2. antena izotropowa (czytaj - teoretyczna)
    I tak :
    1. antena ½ falowa dla częstotliwości pasma CB to około 5,4 metra długości. Jak widać to Twoja antena jest "napewno" nie tak długa niż 540cm. I nigdy (wg prawa fizyki) nie może mieć zysku, ponieważ antena ½ fali ma zysk ustawowy = 0dB.
    Im antena ma mniej niż około 2,7m czyli ¼λ (fali) to ZAWSZE ma zysk - (UJEMNY). Więc nie pisz , że zysk anteny jest 4dB czyli (bez - [minusa]) dodatni. Rozumiem ,że nie znasz się na technice antenowej i podajesz to co masz napisane na opakowaniu anteny.
    PS. Znajomość zagadnień w.cz. to naprawdę wielka "sztuka". A sprzedawca to z reguły klient , który sie na tym (antenach) zupełnie NIE zna.
  • #8 4009598
    bajek16
    Wielkie dzięki kolego (radiosystem) za długi, aczkolwiek wielce pouczający wykład.
    Istotnie moja wiedza na temat techniki antenowej jest delikatnie mówiąc kiepska. A jak mówi stare przysłowie - człowiek uczy się całe życie.
    A propos radia - już jest wszystko ok.
    Dziekuje wszystkim, którzy zechcieli mi pomóc.
    Poprawiłem luty na końcówce, oraz przy antenie ( były nieciekawe) i radyjko ruszyło.
    Jednak ciągle pozostaje problem pomiaru mocy, bowiem na moim wskaźniku jest ona bliska "0" a radyjko "ciągnie" na wiele kilometrów.
    Może przyrząd zły ?
    Czy w ogóle na takim przyrządzie daje się pomierzyć moc w bezpośrednim odczycie?
    lp
  • #9 4009647
    yes2mike
    Ocena: 321
    Masz moze jakis amperomierz ? Np. jakis - nawet badziewny - miernik uniwersalny (kilkanascie zl).
    Jezeli jest wszystko ok. radio powinno pobierac okolo jednego ampera (przy nadawaniu).
    Jedna koncowke - kabel - miernika podlaczasz pod + zasilania, druga natomiast pod + wychodzacy z radia. Minusowy kabel z radia idzie do "-" zasilania. Mowie oczywiscie o UNIWERSALNYM mierniku, takim z wyswietlaczem ;)
    pozdr.
✨ Posiadacz radia Alan 100 plus zgłasza problem z nieprzyjemnym piskiem nakładającym się na rozmowę podczas nadawania. Próby kalibracji wskaźnika SWR nie powiodły się, gdyż wskazówka nie wychylała się do końca, a pomiar mocy wskazywał około 0,5 W. Użytkownik posiada antenę magnetyczną o deklarowanym zysku 4 dB, którą wymienił na nową, jednak problem pozostał. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzona lub źle wykonana wtyczka mikrofonowa, powodująca zwarcia kabli. Podkreślono, że anteny magnetyczne na pasmo CB nie mają realnego zysku, a deklaracje producentów często są mylące. Po poprawieniu lutów na końcówce mocy i przy antenie radio zaczęło działać poprawnie, choć wskaźnik mocy nadal pokazuje blisko zera. Zasugerowano pomiar poboru prądu amperomierzem, który powinien wskazywać około 1 A podczas nadawania, co może pomóc w ocenie stanu końcówki mocy i poprawności działania radia.
