Alan 100 Plus: Niska moc nadawcza i SWR na FM, działa na AM
kokolo 13 Paź 2007 20:05 1017 6
  • #1 4375728
    kokolo
    Ocena: 40
    Witam podczas pomiaru i ustawiania swr anteny w moim alanie wystąpił taki problem wskazówka na miarce swr opadła na zero i ani drgnie to samo dzieje sie przy próbie pomiaru mocy nadawczej radia ale problem występuje tylko na modulacji FM na AM wszystko jest ok. Sprawdziłem też że podczas nadawania w FM słychać mnie znacznie słabiej niż na AM proszę o pomoc gdzie szukać usterki .
  • #2 4375974
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    kokolo
    Coś TY sie z przysłowiowej "choinki" sie urwał. ? .
    Przecież modulacja FM w odbiornikach AM zawsze będzie NIE dekodowana. Czyli "cichsza" niz AM (w odbiorniku AM).
    To niestety INNA emisja i tak musi być.
    Sam spadek na WFS-sie przy AM świadczy o tym ,iż w AM Twój nadajnik nie "pracuje" (czytaj: nie ma mocy).
  • #3 4376103
    kokolo
    Ocena: 40
    Właśnie chodzi oto że pracuje w AM i pokazuje piękne 4Waty coś się stało z FM jak pisałem wskazówka od pomiaru mocy ani drgnie to samo z swr a przed tym jak się zabrałem za strojenie anteny było ok pokazało na FM żę swr jest trochę za duży po korekcji długości bata o 5mm swr miarka nie pokazała już nic dopiero kiedy przypadkiem przełączyłem na AM mogłem dokończyć strojenie anteny gdyż na tej modulacji było wszystko ok.
  • #4 4376116
    GREBSON
    Ocena: 20
    Sprawdź przełącznik i R152
  • #5 4464668
    kokolo
    Ocena: 40
    Chciałbym trochę odświeżyć temat po dokładniejszym sprawdzenie okazuje się że na AM ma 1,5 W a na FM 0 W odbiera na fm i am normalnie , gdzie szukać usterki przełącznik o opornik sprawny. Pozdrawiam
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Sprawdź czy dochodzi napięcie do kolektorów koncówki mocy i drajwera przy FM.
  • #7 4464895
    kokolo
    Ocena: 40
    Na Fm napięcia na kolektorach końcówki mocy i tranzystora sterującego brak na AM jest.
    Radio naprawione dziękuję za wskazówki uszkodzone były ścieżki łączące przedni panel z płytą główną.
✨ W radiu Alan 100 Plus podczas pomiaru i strojenia anteny wystąpił problem z brakiem wskazań mocy nadawczej i SWR na modulacji FM, natomiast na AM urządzenie działało poprawnie, wykazując moc około 1,5 W. Słabszy odbiór na FM w odbiorniku AM wynika z różnic w modulacji i nie jest usterką. Po korekcie długości anteny i próbach pomiaru okazało się, że na FM nie ma napięć na kolektorach tranzystorów końcówki mocy i drivera, co wskazywało na uszkodzenie ścieżek łączących przedni panel z płytą główną. Po naprawie tych połączeń radio działało prawidłowo na obu modulacjach. Zalecane było sprawdzenie przełącznika modulacji oraz rezystora R152, a także pomiar napięć zasilających stopnie mocy przy FM.
