Renault Laguna 1.8 RT 95/96 - Niestabilne obroty i gaśnięcie silnika
marioosa 19 Cze 2007 13:35 984 4
  • #1 3999354
    marioosa
    Po pierwsze primo witam wszystkich forumowiczow.Po drugie primo jestem tu nowy,wiec z gory sorki za ewentualne bledy.
    Jestem posiadaczem angielskiej wersji Lagi 1.8 RT 95/96 rok na benzynie,mam ja jakies 2 latka i od kiedy kupilem byly problemy z obrotami tzn :
    *czasem oborty ``plywaja`` w zakresie 900/1300 i czesto gasnie podczas tej dyskoteki
    *podczas jazdy zdarza sie przerywac jakby nie chodzila na wszytkich swiecach,moc tez w tym momencie spada - czesto zdarza sie podczas dojazdu do skrzyzowania ze zdechnie,odpale i jest ok
    *objawy te nie maja prawidlowosci - wystepuja jak i kiedy chca(czasem nie ma sladu przez 300 km a czasem wystepuja czesciej)
    rok temu wymiana swiec,kabli, kopulki,filtra paliwa i powietrza nie pomogly wogole.nastepnie wymienilem krokowy i bylo lepiej jakies niecale 2 miesiace po czym ponownie powrot do problemu.ostanio ponownie wymienilem swiece na Boscha z czterema ``pazurkami`` na gorze(sorki za nie fachowe terminy :)) majace niby lepsze wlasciwosci i bylo ok niecaly miesiac po czym ponownie problem.Wczoraj po przeczytaniu pewnego postu zresetowalem kompa tzn - pierw odlaczylem plusowa kleme na ponad dwie godzinki,pozniej podlaczylem ja,ustawilem na stacyjce aby kontrolki byly gotowe jak do odpalenia,ponownie odlaczylem baterie zaczynajac od plusa,poczekalem 3 minutki i podlaczylem,odpal furki i zostawilem na 10 minut na jalowym biegu zeby sobie pomruczal,zrobilem potem jakies 10 kilometrow na sprawdzenie i bylo ok,dzis ponownie sprawdze.
    Mimo to wydaje mi sie,ze problem lezy gdzie indziej lub nie umiem resetowac komutera..moze ktos podpowie co z tymi Lagami nie tak
  • #2 4000763
    prezes5000
    Ocena: 75
    U mnie pomogło przemycie przepustnicy.
  • #3 4001056
    goldwinger
    Ocena: 2093
    ale chyba nie w takim silniku
  • #4 4001269
    mateo027
    Ocena: 154
    Jaki przebiegg ma auto??Moze trzeba wyreguloac zaworki
  • #5 4036542
    marioosa
    Siemka.
    Autko ma przebieg 200 tysiakow juz,ale watpie czy to problem zaworkow.Kupilem ostatnio na szrocie kolejny silniczek krokowy i dzialalo ladnie przez 300 mil,ale niestety ostatnio znowu zaczela troche wariowac- po dojechaniu do docelwego miejsca zaczely jej skakac obroty i zdechla.Potem odpalilem i jest znowu ok.Na noc odlaczylem akumulator,bo tak podobno resertuje sie kompa i narazie chodzo bez zarzutow,ale wciaz mam uczucie,ze problem wroci :)
    Pozdro dla wszystkich Laguniarzy.
    pytanko do Prezesa5000 - miales takie same problemy??
