Witam. Problem, dotyczy monitora compaq LCD TFT 8000. Jego kolory są słabe a w sumie nie ma bieli tylko zamiast tego tło wydaje się być żółte i więcej jest koloru zielonego. Po ustawieniach użytkownika trochę lepiej. OSD monitora jest ok. Po ponownym włączeniu komputera, kiedy pokazuje parametry komputera itd. W lewym dolnym rogu i prawym górnym widać odcień żółtego i wtedy białe litery są bardziej żółte. Na środku ekranu są litery normalne białe. Dodam jeszcze że kiedy wyświetla parametry komputera i ładownie systemu obraz bardzo faluje. Po załadowaniu obraz wyświetlany jest prawidłowo ale jego kolory są tak jak wspomniałem bardziej żółte. Dodam jeszcze tylko, że patrząc z boku monitora to wydaje się być ok. Czy winą może być matryca, czy świetlówki czy są z elektroniką monitora??
