Samsung cx-5312w, czasem tylko pionowy pasek na ekranie.
marcinek29 20 Cze 2007 11:09 1464 8
  • #1 4002210
    marcinek29
    Posiadam telewizor SAMSUNG CX-5312W.
    Mam taki problem. czasem po włączeniu obraz jest normalny, a czasem jest tylko pionowy pas na środku ekranu ok 10 cm bardzo zniekształcony. Gdy obraz jest tylko na środku w okolicach kineskopu słychać strzelanie. Prosze o pomoc.
  • #2 4002278
    fredpostrach
    Ocena: 107
    cewki odchylajace moga obciażać trafo wysokiego lub sam trafo moze być uszkodzony .
    nietrzymaj w tym stanie tv zbyt długo bo siadzie całkowicie .
  • #3 4002306
    marcinek29
    Ale nieraz jak się włączy dobrze to gra i wszystko jest ok. Może to jakieś kondensatory siadły???
  • #4 4002344
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Sprawdzić lub wymienić C 410 , 411 , 427 , 422 , R 417 , 418 , L405 , 450 i zimne luty lub przerwy w obwodzie cewek H .
    Przy okazji wymiana elektrolitów w zasilaczu .
  • #5 4002473
    marcinek29
    Kondensatory w zasilaczu czyli które?
  • #6 4002546
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    C 808 , 811 , 812 , 813 , 827 .
  • #7 4003206
    marcinek29
    ok wymienie i napisze jaki bedzie efekt.
  • #9 4005421
    marcinek29
    Dzięki za schemat.
Telewizor Samsung CX-5312W wykazuje problem z obrazem polegający na pojawianiu się pionowego, zniekształconego paska o szerokości około 10 cm na środku ekranu. W momencie wystąpienia usterki słychać strzelanie w okolicy kineskopu. Przyczyną mogą być uszkodzone cewki odchylające lub transformator wysokiego napięcia, które mogą być przeciążone lub uszkodzone. Zaleca się nie używać telewizora w tym stanie, aby nie doprowadzić do całkowitej awarii. Możliwe jest również uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych, szczególnie w zasilaczu. Wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kondensatorów C410, C411, C422, C427, C808, C811, C812, C813, C827 oraz rezystorów R417, R418 i cewek L405, L450. Należy także zweryfikować zimne luty i przerwy w obwodzie cewek poziomych (H). Wymiana elektrolitów w zasilaczu może poprawić stabilność pracy urządzenia. Do naprawy pomocny jest schemat serwisowy dostępny online, który ułatwia diagnozę i wymianę komponentów.
