Siemens C60 - telefon włącza się i wyłącza, co robić?
jacekhe 20 Cze 2007 17:50 1496 12
  • #1 4003465
    jacekhe
    Ocena: 21
    mam problem z wyżej wymienionym telefon dostałem go od brata ciotecznego za free, ale nie działa mówił że padł wyświetlacz ale okazało się że działa, teraz tak; jak włączam to świeci sie jest taki niski ton dźwięku i wyłącza sie automatycznie, teraz jak to naprawiać czy da sie i opłaca
  • #2 4003473
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Musisz wgrac softa nowego. Jak nie mas zodpowiedniego kabla to nic nei zrobisz.
  • #3 4003480
    jacekhe
    Ocena: 21
    kabel bym miał, i co dalej z kąd softa do niego mam wziąć
  • #4 4003498
    revolt
    Ocena: 186
    Poszukaj o bzyczących c60. Pełno tego jest
  • #6 4003520
    jacekhe
    Ocena: 21
    mmzajcu napisał:
    Koniecznie trzeba przeciąć TP i dopiero fulla a później naprawa i bedzie latał. Tu znajdziesz wszystko co potrzebne za free http://softgsm.pl/readarticle.php?article_id=9
    jaki tp przeciąć i co potem naprawić??
  • #8 4003549
    jacekhe
    Ocena: 21
    a co to da jak mogę zapytać
  • #9 4003551
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    To ze bedziesz mogl wgrac softa i postawic telefon ale nie bierz sie za to bo widze ze nie masz zielonego pojecia o tym.
  • #10 4003569
    jacekhe
    Ocena: 21
    po rozkręceniu to jest intel nie amd, czyli tp przeciąć tak samo?
    bo to co podałeś w załączniku do obrazka widać że to amd
  • #12 4003597
    jacekhe
    Ocena: 21
    bo bawiłem się z nokiami i samsungami ale takich rzeczy nie musiałemrobić, kiedyś zawsze ten pierwszy raz musi być ;)
    dobra dzięki za porady jakos dam sobie radę ;)
  • #13 4003856
Problem z telefonem Siemens C60 polega na tym, że po włączeniu urządzenie świeci się, wydaje niski dźwięk i wyłącza się automatycznie. Rozwiązaniem jest wgranie nowego oprogramowania (softu), co wymaga odpowiedniego kabla do połączenia z telefonem. Konieczne jest przecięcie taśmy TP (test point) na płycie telefonu, co umożliwia pełne wgranie oprogramowania i naprawę urządzenia. Wskazano dostępne źródła softu oraz instrukcje dotyczące przecięcia TP, podkreślając, że proces ten jest technicznie wymagający i niezalecany dla osób bez doświadczenia. Zwrócono uwagę, że nie zawsze problem bzyczenia w Siemensach wynika z oprogramowania – może to być również usterka sprzętowa.
