Impedancja kolumn 4-8ohm a wzmak 8-16ohm. Jakie skutki?
przemo_ostr 06 Sty 2011 23:25 17919 8
  • #1 8969605
    przemo_ostr
    Witam. Nie wiem czy to dobry dział, więc zakładam, że właśnie w/w kolumny chcę kupić do mojego zestawu domowego :D
    Zastanawia mnie to jak kolumny mogą mieć zakres oporowości?
    Czy wynika to z tego, że przy innej częstotliwości zmienia się oporowość a miejscami granicznymi są 4 i 8 ohmów?
    I wreszcie jakie są skutki podłączenia takie zestawu kolumny o zakresie 4-8ohm do wzmaka 8-16ohm, a co jeśli kolumny mają tylko 4 ohmy a wzmak 8-16?
    Końcówki mocy pójdą z dymem?
    Z góry dzięki za odpowiedzi:D
    P.S zdaje sobie sprawę, że 'było' i także nie dostałem bana na google, aczkolwiek nigdzie nie znalazłem precyzyjnych informacji. Konkretnie chodzi mi o taki sprzęt jak w temacie bo kumpel ma na sprzedaż kolumy 4 ohmowe i druga para 4-8 ohmowe a moj wzmak 8-16 ohm, powtarzam się ;D
  • #2 8969689
    35mario1
    Ocena: 87
    Zestawy głośnikowe nie mogą mieć 4-8Ω mogą mieć 4Ω lub 8Ω. Producent najprawdopodobniej w swojej ofercie ma dwa rodzaje i w związku z tym ma uniwersalne naklejki. Co do połączenia jest jedna podstawowa zasada, nie należy podłączać do wzmacniacza głośników o impedancji mniejszej niż jego impedancja znamionowa. Gdy obciążymy wzmacniacz impedancją większą niż znamionowa, nie wydzieli się jego pełna moc (ale nie powinno mu to zaszkodzić). Gorzej jest gdy do wzmacniacza podłączymy głośniki o zbyt niskiej impedancji, wówczas wydzieli się moc znacznie większa niż moc znamionowa wzmacniacza, to już może uszkodzić wzmacniacz.
  • #3 8969709
    przemo_ostr
    No to w takim razie jak na tabliczce znamionowej widnieje 4-8ohm a mój wzmak 8-16 to zależy tylko i wyłącznie od szczęścia czy będą to 8 ohmowki czy 4.
    Warto bawić się w takie coś?
  • #4 8969825
    Hary4484
    Ocena: 3
    Woszczyń napisał:
    tu chodzi o to ze jesli wzmacniacz ma wieszą impedancje od kolumn to przy większym podgłośnieniu mozesz popalic kolumny
    Nie kolumny tylko wzmacniacz...
    przemo_ostr napisał:
    tzn. ile to jest 'wieksze podglosnienie'?
    a jeśli mam na kanał przydzielone 50W a kolumna ma 70W to wszystko się wyrówna?
    i będę mógł mocno 'podgłaśniać'?
    Najlepiej sam sprawdz. charczą jak mają podaną za dużą moc albo bedzie słychac pukanie cewki...
  • #5 8970817
    nitros66
    Ocena: 39
    Weź miernik i sprawdź opór kolumn. Jeśli będzie w okolicach 4ohm to Twój wzmak ich nie obsłuży. Jeśli wynik pomiaru będzie oscylował w okolicy 8ohm to możesz podpinać bez obaw. Zazwyczaj na obudowie lub przy zacisku pisze jaką konkretną oporność ma kolumna pomimo, że na nalepce pisze 4-8.
  • #6 8973770
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 55
    To nic nie da impedancja może być blisko 8ohm ale na wykresie charakterystyki modułu impedancji może spadać ona dużo niżej np. za pierwszym rezonansem podstawowym, przykłady podałem poniżej.
    No niestety ale mylisz się np. Magnat, rubicon oraz inni często tak opisują swoje kolumny co niestety jest wprowadzaniem ludzi w błąd ale oczywiście celowym.
    Tu masz przykład.
    http://audio.com.pl/testy/magnat-quantum-605:1
    Takich kolumn jest mnóstwo, a dzieje się tak bo kolumny często mają w określonym paśmie (najczęściej za pierwszym rezonansem podstawowym, ) mocno spadającą impedancje , taką która odpowiada bardziej normie dla zestawów 4ohmowych ale dziś już takich norm nie ma.
    Producenci mają samowolkę i wypisują sobie co chcą .
    Najczęściej ma to na celu aby nie przestraszyć użytkownika wzmacniacza/ampli obsługującego tylko według specyfikacji producenta 8ohmowe kolumny do stosowania ich zestawów głośnikowych i aby użytkownik uznał , że są to kolumny uniwersalne. Nic bardziej mylnego.
    Tak więc podłączyć możesz ale zobacz jak sobie z tym radzi wzmacniacz , czy nie nagrzewa się za bardzo uważaj z potencjometrem głośności.
    No i na koniec napisz co to kolumny?.
  • #7 8974254
    35mario1
    Ocena: 87
    Kiedyś producenci wraz z kolumnami w instrukcji obsługi (czasem też na obudowie kolumny) prezentowali charakterystykę impedancji zestawu głośnikowego. Niestety obecnie z racji małej wiedzy wśród nabywców ten dobry zwyczaj zanikł. Pojęcie takie jak impedancja zestawu głośnikowego stało się jeszcze bardziej abstrakcyjne.:cry:
  • #8 8974676
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Nie kupił bym takich kolumn, jeśli na tabliczce znamionowej było by napisane: 4-8 Ohm.
  • #9 8976307
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 55
    Ja też nie dlatego, że takie kolumny mają często impedancje sięgającą nawet 2,5ohma. mowa o np. rubiconach rhk-1000 .
    Co jest już naprawdę ciężkim obciążeniem i może uwalić nawet wzmacniacze obsługujące kolumny 4ohmowe. Te rubicony zostały w pomiarach zaklasyfikowane jako 3ohm.
    Szczególnie są ciężkie w napędzeniu bo wartość poniżej 3ohm jest niższa w paśmie aż do 700hz.
    To jest bardzo kłopotliwe, wielu użytkowników ma później problemy typu wyłączanie się wzmacniacza, włączanie się różnego rodzaju zabezpieczeń.
    Często prowadzi to do uwalenia transformatora.
    A producenci oczywiście opisuje takie kolumny mianem 4-8ohm.
    Oczywiście unikają określenia impedancja znamionowa na tabliczce mamy jedyne opisane słowem impedancja 4-8 :) .
W dyskusji poruszono temat impedancji kolumn głośnikowych o zakresie 4-8Ω w kontekście wzmacniacza o impedancji 8-16Ω. Użytkownicy zwracają uwagę, że kolumny nie powinny mieć zakresu impedancji, a ich wartość powinna być jednoznaczna (4Ω lub 8Ω). Podłączenie kolumn o niższej impedancji niż nominalna wzmacniacza może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, ponieważ wzmacniacz może wydzielać zbyt dużą moc. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rzeczywistej impedancji kolumn za pomocą miernika, ponieważ niektóre modele mogą mieć impedancję spadającą poniżej 4Ω w określonych pasmach, co stwarza ryzyko dla wzmacniacza. Wskazano również na nieprecyzyjne oznaczenia producentów, które mogą wprowadzać w błąd.
