Mondeo 98 kombi - tylne głośniki grają ciszej i brak wysokich tonów, co robić?
frytekosa 21 Cze 2007 13:15 1293 3
  • #1 4005923
    frytekosa
    Ocena: 6
    Witam.Mam problem z tylnymi glosnikami,polega on na tym ,iz:graja one ciszej i nie przenosza wysokich tonow.Sprawdzane to bylo na trzech roznych radiach i zawsze byl taki sam efekt!!!Wyglada na to ,ze w szereg z kazdym glosnikiem wstawiona jest jakas indukcyjnosc-Czy to mozliwe,a jak tak to w ktorym miejscu jej szukac.Pomozcie.
  • #2 4006020
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    witam, jeżeli możesz to napisz:
    - jakie głośniki są przodu
    - jakie głośniki są z tyłu
    jeżeli wszystkie głośniki zasilane są z radioodtwarzacza i te na tyle grają dużo ciszej to przyczyną może być fakt że mają dużo większą moc lub/i mniejszą skuteczność
    nie wiem czy jesteś pierwszym właścicielem auta, ale jeżeli nie to możliwe że poprzedni właściciel zamontował na tyle mocne głośniki i zasilał je wzmacniaczem... może to głośniki basowe o dużej mocy... może na kablach są zwrotniczki...
  • #3 4006618
    frytekosa
    Ocena: 6
    Niedawno zakupilem ten samochod.Byly w nim zamontowane orginalne fordowskie glosniki jak i radio-obiawy byly tak jak opisalem.Zamontowalem inne radio(glosniki zostawilem orginalne)-i nadal to samo.Zmienilem glosniki zostajac przy zmienionym radiu-i nic to nie zmienilo.Zmienilem radio i nadal tylne graja ciszej.Dziwne!!!
  • #4 4006972
    limp
    Niestety mam dla Ciebie złe wieści :( obecnie też mam mondeo tyle ze nie kombi i miałem taki sam problem jak ten , który opisujesz. Więc zacznę od tego że generalnie mondeo I i II są strasznie anty-akustyczne :P.I trzeba troche się z nimi pobawic. Próbowałem elipsy Lanzar'a , optem jakieś 2 drożne 165 Pioneera na przejściówkach i lipa straszna. Wściekłem się i wywaliłem całą seryjną tylną instalacje audio (tzn. kable wymieniłem na OFC 2x1mm) i odrazu było lepiej.
    Jednak lepiej wcale nieznaczy b.dobrze:( Więc zakupiłem odseperowany zestaw JBL'a CS 2165C (czyli taki sam jak mam z przodu - tweetery wyprowadziłem na podszybie) Midbasa na przejściówkę dałem tweeter znalazł swoje miejsce zaraz obok klamki dodatkowo okleiłem drzwiczki matami bitłumicznymi. Powiem tak: "Po tej operacji wbiło mnie w ziemie! To było TO".
    Trzeba się było pobawic ale finał mnie zaskoczył. Dodam ze radyjko mam DEH 7400MP więc takie chyba rozsądne.
    A teraz podsumowując:
    1.Zmien kable w instalacji ale zostaw sobie kostki
    2.Zamontuj sobie jakiś odseperowanyzestaw (ja polecam JBL'a) byle nie BOSCHMAN!!!!
    3.Delektuj się naprawe niezłym dźwiękiem.
    PS. Jest troche zabawy ale zapewniam ze warto.
