Lodówka Polar CZ 2802 – błędny odczyt temperatury, który czujnik podłączyć?
metallica_orion 21 Cze 2007 13:59 7366 14
  • #1 4006073
    metallica_orion
    Ocena: 15
    Witam! mam problem z lodowka POLAR CZ 2802 i prosze o porade.Problem tkwi w chlodziarce, w srodku sa 2 czujniki jeden z oznaczeniem-2 zas drudi-3 (dokladnie nie wiem ktory z nich ma byc podpiety do panela blaszka),na wyswietlaczu pokazuje temperature 2 stopnie ale tyle nie ma jest o wiele wiecej tzn. ok 8 to oznacza ze czujnik jest uszkodzony? Po za tym lodowka jest sprawna wszystko dziala tylko to zle wskazanie temperatury. Co robic pomóżcie!
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    nr 2 na blaszkę
  • #3 4006730
    metallica_orion
    Ocena: 15
    ok dzieki a co z glownym problemem?
    obojetnie jaka bym temperature ustawil to w lodowce za pomoca termometru elektro. jest o kilka stopni wiecej np, ustawie na 2 a termometr wskazuje nawet 10 na wyswietlaczu lodowki jest oczywiscie 2 ,co robic?
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    załóż czujki jak powinny być i sprawdź temperaturę na dolnej półce nie otwieraj co chwilę drzwi temperaturę pokazuje czujka która jest w plkastikowym koszyczku obok parownika !!!
  • #5 4008285
    metallica_orion
    Ocena: 15
    Tak tez zrobilem, jednak to nic nie zmienia, temperatura na wyswietlaczu rozni sie od temperatury rzeczywistej w lodowce (pomiar z elektronicznego termometru),roznica nadal jest znaczaca ok.6-8 stopni. Probowalem oszukac czujnik nr.3 ten w koszyczku, ktory z tego co mowisz pokazuje temp. w lodowce, owijajac go np.szmatka tak aby wyrownac temp. do tej jaka pokazuje wyswietlacz lodowki troszke jest lepiej, ale to troche nie tak. Mysle ze jednak to wina czujnika ale czy na pewno? Czy jest jakis prosty test sprawdzajacy poprawne dzialanie czujnikow?
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    pomierz ich rezystancję
  • #7 4009084
    jarekpłock
    Ocena: 41
    Witam albo ominać elektronię założyć zwykły termostat elektromechaniczny czujkę przymocować do paownika i będzie problem z głowy, bo czujników nigdzie niema.
  • #8 4009153
    metallica_orion
    Ocena: 15
    wolal bym nie likwidowac elektroniki tak dlugo jak to sie da ale jesli tak ma sie dalej zachowywac to takie rozwiazanie wydaje sie najlepsze.Opornosc czujnikow wynosi ok.2Kohma przy dotknieciu czujnika (rozgrzewajac go) opornosc stopniowo spada. A czy w tej sytuacji jest mozliwosc ze uszkodzona jest plytka sterujaca czy to jednak czujnik.
  • #9 4023104
    metallica_orion
    Ocena: 15
    Bardzo prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic a elektronike zawsze mozna usunac jadnak przedtem wolal bym jeszcze poprobowac innych opcji oczywiscie z Wasza pomoca.
    eeban pisales ze czujnik nr. 2 na blaszke jednak lodowka zachowuje sie gozej, jesli dam nr.3 na blaszke jest odrobine lepiej roznica miedzy tymi czujnikami wynosi ok 2 stopni
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    dalej nie wiem ile wynosi oporność czujek w temperaturze pokojowej?? a od tego trzeba zacząć
  • #11 4024087
    metallica_orion
    Ocena: 15
    opornosc czujek wynosi ok 1,85Kohma, a po dotknieciu czujnikow (rozgrzaniu ich w dloni), opornosc stopniowo spada 1,70, 1,65 itd. Sprawdzalem oba czujniki i jest podobnie. Probowalem wyrownac temperature czujnika do temperatury na wyswietlaczu owijajac go szmatka aby czujnik pokazywal o te kilka stopni wiecej majac nadzieje ze to pomoze przez chwile jest ok ale po jakis 10minutach powraca do stanu poprzedniego
  • #12 4028982
    metallica_orion
    Ocena: 15
    Czy opornosc tych czujnikow jest odpowiednia czy jednak nie?(1.85 Koma)
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    poczytaj sobie tu masz wszystko
    • cz elektronik.tif (570.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4029789
    metallica_orion
    Ocena: 15
    Wielkie dzieki skozystam
    Serdeczne podziekowanie `eeban`
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    masz szczęscie że pochodzę z dolnego śląska :D :D
✨ Problem dotyczy lodówki Polar CZ 2802, w której wyświetlacz pokazuje błędną temperaturę chłodziarki – wskazuje 2°C, podczas gdy rzeczywista temperatura mierzona termometrem elektronicznym wynosi około 8-10°C. Lodówka posiada dwa czujniki temperatury oznaczone jako nr 2 i nr 3. Czujnik nr 2 powinien być podłączony do panelu za pomocą blaszki, natomiast czujnik nr 3 znajduje się w plastikowym koszyczku obok parownika i odpowiada za pomiar temperatury wewnątrz chłodziarki. Pomiar rezystancji obu czujników w temperaturze pokojowej wynosi około 1,85 kΩ i spada przy ich ogrzewaniu, co jest zgodne z charakterystyką termistorów. Próby manipulacji czujnikami (np. owijanie szmatką) nie przyniosły trwałej poprawy wskazań. Sugerowano pomiar rezystancji czujników jako test ich sprawności oraz ewentualne obejście elektroniki i zastosowanie elektromechanicznego termostatu, jednak preferowane jest zachowanie oryginalnej elektroniki. Wskazano, że różnica między wskazaniami wyświetlacza a rzeczywistą temperaturą może wynikać z uszkodzenia czujnika lub płyty sterującej, jednak brak jednoznacznej diagnozy. W dyskusji udostępniono link do dalszych informacji technicznych dotyczących czujników.
