Unitra M3016 - problemy z mechaniką i nagrywaniem, malowanie pokrywy
MCbx 21 Cze 2007 16:10 4074 7
  • #1 4006554
    MCbx
    Ocena: 27
    Dostalem ostatnio ten magnetofon. Przeleżał w piwnicy parę lat, wiec swoje ma... elektronika zdaje sie całą pracować poprawnie. Są tylko problemy z częścią mechaniczną:
    1. Podczas odtwarzania dźwięk jest jakiś dziwny, jakby co jakiś czas zwalniał na moment po czym znowu jest OK. Umieszczę tu próbkę, jak uda mi się zgrać. Poza tym czasami lata po kanałach, ale nie wiem czy nie jest to wina kasety.
    2. Nagrywania... nie ma. Wkładam kasetę, ząbek w niej wypycha zaczep od blokady, przycisk więc można wcisnąć, ale LED się nie zapala, nie nagrywa. Nie przełącza tego długiego przełącznika przez całą płytkę.
    Po naciśnięciu przycisku nagrywania z przyciskiem PLAY, dioda odtwarzania się świeci, odtwarza. Gdy puszczę nagrywanie, słyszę z mechaniki szczęknięcie podobne do tego, np. dla stopu.
    Mam jeszcze jedno pytanie, nie związane z serwisowaniem tegoż sprzętu: Czym najlepiej przemalować pokrywę górną? Mam tam takie ryzy, że to przypomina obraz abstrakcyjny ;).
  • #2 4006683
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Jeśli chodzi o zwalnienie okresowe to silnik do wymiany(lubiły siadać).
    Co do "rec" to sprawdz czy nie urwała się jakaś sprężyna i czy przełacznik ten długi (jak to nazwałeś) da się przesunąć ręką.
    Nie rozumiem "lata po kanałach" ,co to znaczy?
    Jeśli chodzi o malowanie pokrywy to najlepiej sprayem lub oddać do specjalnego zakładu gdzie malują proszkowo.
  • #3 4006748
    MCbx
    Ocena: 27
    Te długi przełącznik bez wysiłku mogę pchnąć i przełącza się.
    Lata po kanałach - dźwięk z prawego ląduje w lewym, i odwrotnie, ale tylko na moment bo potem wraca. Zdarza sie też, że na obu kanałach to samo... Efekt był dobrze słyszalny na stereofonicznych szpulowcach, gdy taśmę ruszało się nieco w górę i w dół.
  • #4 4006781
    dybas
    Ocena: 339
    Ho, ho wraca stare :D A zatem:
    1. Jeżeli silnik to nasz PRM... to do wymiany. W sklepach leżą za bezcen.
    Trzeba wstawić coś z zagranicy, zwróć uwagę na kierunek obrotów.
    2. Brak zapisu wymaga sprawdzenia układu mechanicznego. Demontowanie
    mechaniki wymaga później właściwego złożenia dźwigni ZAPIS-ODCZYT.
    Jeżeli ten model ma mechanikę ze wspomaganiem, będzie trudniej.
    3. Starą farbę trzeba usunąć. Potem malować natryskiem, lub proszkowo.
    W sumie możesz mieć kłopot. Właściwe wyregulowanie całego mechanizmu
    kasetowego wymaga przyrządów, lub sporej praktyki. Musisz ustawić
    właściwe obroty silnika, moment dowijania rolki przy odczycie, moment
    przewijania, AUTO-STOP, położenie i skos głowicy. Wskazana wymiana
    rolki i pasków.
  • #5 4007278
    MCbx
    Ocena: 27
    Udalo mi się uruchomić nagrywanie w następujący sposób:
    1. Zdjąłem pokrywę i włączyłęm sprzęt
    2. Wciskając na raz PLAY wcisnąłem to, co popycha wajchę przełącznika nagrywania. Nie blaszany kątownik przymocowany do przełącznika, ale to coś z dziurką, co go popycha.
    LED się zaświecił i nagrywało.
    Tak samo działa, jak sie pociągnie w górę za bolec znajdujący się na płaskowniku, który po wciśnięciu przycisku zapisu ma iśc do góry i przełączyć przełącznik Odtwarzanie/Zapis (a przy okazji mikrostyk, zapewne od LEDa).
    Czy ma ktoś może szkic tej mechaniki, wiedziałbym jak to wygląda w sprawnym urządzeniu?
    EDIT/////
    JUŻ NIE TRZEBA!
    Wszystko na razie działa doskonale. Nie wiem czemu, ale pomogło walnięcie mniej więcej 2cm w dół i 1.5cm w prawo od prawego dolnego rogu włacznika. Przy okazji z mechaniki wyleciał niewielki kawałek wkładu od długopisu z częścią metlaową i plastikową zawierającą jeszcze tusz. Nie wiem, czy to było tam specjalnie w celu blokowania czegoś (bo sprzęt był serwisowany), ale teraz niedośc, że zaczął nagrywać, to jeszcze lepiej odtwarza (taśma nie wali po kanałach a silnik dużo mniej zwalnia).
    Mam tylko jeszcze pytanko do kogoś, kto ma taki sprzęt: Czy żarówka podświetlenia się mocno grzeje? Bo u mnie tak. Pomarańczowe szkiełko nagrzewa się i kasetę.
  • #6 4007847
    dybas
    Ocena: 339
    Trzeba wymienić żarówkę. One lubią dostać częściowego zwarcia (od wstrzą-
    su), a może jest na inne napięcie? Niestety podejście do niej jest trudne.
    12 V/30 mA.
  • #7 4009858
    MCbx
    Ocena: 27
    Mam pytanie jeszcze co do silnika: jaki to ma być typ? Mój nie ma żadnych oznaczeń.
    Zniekształcenia są takie: http://www.mcbx.republika.pl/unitra2.mp3 - 171kB, MP3. (mono, w kompie mam tylko wejście mikrofonowe).
    Kaseta 90min, nagranie z jej początku. Później już działa dobrze, tylko na początku spowalnia. W krótszych kasetach spowalnianie mniejsze.
    Przy odtwarzaniu nagranych kaset już tego nawet nie słychać, ale jak nagra sie kasetę na tym magnetofonie, po czym jeszcze raz ją na nim odtworzy, to jest właśnie coś takiego jak w pliku.
  • #8 4009913
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Rolka ta przy głowicy do wymiany,silnik bym też wymienił.Oraz sprawdzić należy sprzęgło.
Magnetofon Unitra M3016 po dłuższym przechowywaniu wykazuje problemy mechaniczne i z nagrywaniem. Podczas odtwarzania występuje okresowe zwalnianie dźwięku, co może wskazywać na zużyty lub uszkodzony silnik (model PRM), który wymaga wymiany z uwzględnieniem kierunku obrotów. Dźwięk "lata po kanałach", czyli chwilowe przełączanie sygnału między lewym a prawym kanałem, może być spowodowane niewłaściwym ustawieniem głowicy lub zużyciem rolki przy głowicy, którą również zaleca się wymienić. Brak funkcji nagrywania wynika z problemów mechanicznych w przełączniku zapisu/odczytu; konieczne jest sprawdzenie sprężyn i mechanizmu przełącznika oraz ewentualne wyregulowanie dźwigni. W jednym przypadku uruchomienie nagrywania udało się poprzez manualne manipulacje przy mechanizmie i usunięcie zanieczyszczeń (np. kawałka wkładu długopisu). Zaleca się także wymianę pasków i rolki oraz sprawdzenie sprzęgła. Wskazane jest użycie specjalistycznych przyrządów do regulacji prędkości silnika, momentu dowijania i położenia głowicy. W kwestii malowania górnej pokrywy magnetofonu sugeruje się usunięcie starej farby i zastosowanie malowania natryskowego lub proszkowego, ewentualnie oddanie do profesjonalnego zakładu. Dioda LED nagrywania może wymagać wymiany żarówki 12 V/30 mA, która jest podatna na uszkodzenia mechaniczne i zwarcia.
