Odtwarzacz DVD z USA w Polsce - regiony, napięcie, częstotliwość, adaptacja
mops-rl 31 Sie 2002 17:02 2309 8
  • #1 36959
    mops-rl
    Mam pytanie dotyczace DVD:
    Czy odtwarzacz DVD (zestaw kina domowego, itp) przywiezione z USA bedzie odtwarzalo filmy w Polsce, jesli nie, to czy mozna cos z tym zrobic: jak i jakie moga byc koszty z tym zwiazane?
    Co z napieciem sieciowym i czestotliwoscia? Czy stosowac jakies przejsciowki czy wymienic trafo?
    Wielkie dzieki za odpowiedz, pomoc i rady
  • #2 37013
    MarioB
    Ocena: 5
    Niestety nie będzie odtwarzało ze względu na blokadę regionalną. Oczwiście można coś z tym zrobić. Zależy od modelu. Trzeba poszukać firmaware ze zdjętą blokadą regionalną. Zdarzały się modele, w których można było przez ukryty tryb serwisowy zmienić region. Poszukaj w internecie, może ktoś na forum pomoże ci w tym, ale musisz podać dokładnie jaki model DVD.
    Co do zasilania, to kwestia inwencji, chęci i umiejętności.
  • #3 37038
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Problem z napięciem sieciowym może być banalny w porównaniu z blokadą regionalną (o której pisał MarioB) jak również standardem TV. DVD produkowane w Europie obsługują dwa standardy:PAL i NTSC natomiast większość DVD produkowanych w USA tylko NTSC. Podobnie jak w przypadku OTVC przeróbka z NTSC na PAL jest nieopłacalna chyba że będą odtwarzane tylko płyty z USA.
    Sposoby odblokowania regionalnego były zamieszczone na stronie "republiki".
  • #4 37122
    Bavido
    Ocena: 28
    Jaki to jest konkretnie zestaw ?
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #5 37225
    mops-rl
    Dzieki za zainteresowanie i odpowiedzi.
    To nie bylo (jeszcze) pytanie o konkretny zestaw, chcialem sie dowiedziec, czy wogole warto cos takiego przywiezc. Jeszcze nic nie kupilem i po tym co przeczytalem, chyba nic nie przywioze. :(
    Co radzicie zrobic lub kupic?
  • #6 37258
    stan
    Ocena: 172
    Chyba że kupisz zestaw "region free" to nie będziesz miał problemów a wyjdzie to i tak taniej niż w Europie. Na jakiej stronie "republiki "był opis zdejmowania blokady?(pytanie do oldboy-a)
✨ Odtwarzacze DVD sprowadzane z USA do Polski napotykają na kilka istotnych problemów technicznych. Przede wszystkim standard regionalny (blokada regionu) uniemożliwia odtwarzanie filmów z polskich płyt na urządzeniach z USA. Możliwe jest jednak zdjęcie blokady regionalnej poprzez modyfikację firmware lub wykorzystanie ukrytych trybów serwisowych, choć rozwiązanie to zależy od konkretnego modelu urządzenia. Ponadto, amerykańskie DVD zazwyczaj obsługują standard NTSC, podczas gdy w Polsce dominuje PAL, co może powodować problemy z kompatybilnością obrazu. Przeróbka z NTSC na PAL jest zwykle nieopłacalna, chyba że planowane jest odtwarzanie wyłącznie płyt z USA. W kwestii zasilania, różnice w napięciu i częstotliwości sieciowej (USA 110V/60Hz vs Polska 230V/50Hz) wymagają zastosowania transformatora lub odpowiednich przejściówek, a ich dobór zależy od specyfikacji sprzętu i umiejętności użytkownika. Alternatywą jest zakup odtwarzacza "region free", który eliminuje problem blokady regionalnej i często jest tańszy niż europejskie modele. W dyskusji wskazano także źródła internetowe z instrukcjami i firmware do zdejmowania blokady regionalnej, m.in. strony "republika.pl" oraz "dvd.reviewer.co.uk".
