jaf i flashowanie po usb, błąd flash missing or corrupted.
slaw76 25 Cze 2007 10:37 1596 18
  • #1 4018071
    slaw76
    Mam problem z jafem podczas flashowania po usb BB5 , zaczyna mi flashowac i wyskakuje bład flash missing or corrupted , zaznaczam ze z flashem wszystko jest ok po fbusie idzie pieknie a po usb cały czas ten bład :( Miał moze ktos z was z czyms takim do czynienia ?
    probowałem na roznych kompach i zawsze to samo..
  • #2 4018076
    Endriu64
    Ocena: 25
    a przypadkiem nie trzeba przerobić kabla ?
  • #3 4018078
    slaw76
    Kabla usb ???
  • #4 4018147
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    jakim kablem robisz
  • #5 4018224
    slaw76
    cały czas pisze o flashowaniu kablem usb :)
  • #6 4018256
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    czytac umiem ale jakim sa 2 rodzaje
  • #7 4018302
    BLACK DOOM
    Ja fleszuje kablem DKU-2 i prawie wszystkie na tym ida bez problemu. Ale mowa tyko o BB5, bo DCT 4 nie masz szans zrobic przez usb. I nie zapomnij zaznaczyc przed fleszowaniem USB mode. JEsli dalej bedziesz mial problem, wrzuc screena.
  • #8 4021450
    MovilCom
    a temat driverow to jak tam?
    napewno nie masz urzadzen ukrytych z bledami??
  • #9 4023602
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    w zestawie Jafa masz 2kable usb dku2 i dku5
    spróbuj tym drugim ,zależy jaki masz model telefonu bo tego nie napisałeś ;)
    ale ogólnie poleca sie robic po fbusie
    Pozdr
  • #10 4027812
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 59
    w zestawei nie ma DKU5 bo jes on niepotrzebny ;) DKU5 mozna jednak sztucnie wyemulowac podalczajac POP na RJ45 pod JAFA i uzywajc JAF COM EMulator - zarowno Dejan jak i NDS chodza bez problemu
  • #11 4027850
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    ja akurat dostałem od Was obydwa kable w zestawie ;) kiedyś tam
    flash missing or corrupted < na 90% próbujesz dograć sam PPM I CNT
    dlatego program nie puszcza tego tematu
    flashuj z MCU i powinno pójść bez problemu
    Pozdr
  • #12 4031148
    BLACK DOOM
    Moze byc tez taki problem, ze nie zawsze instalka dane go flesza sie dobrze sciagnie lub rozpakuje. Odinstaluj potrzebna wersje softu i zainstaluj ponownie i sprawdz. Ewentualnie sciagnij ja z inengo serwera. Lub jesli to mozliwe, sprobuj sciagnac i wgrac wyzsza wersje do fona.
  • #13 4031251
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    hmm
    dlaczego akurat instalka ?
    przecież nie o nią tu biega
    problem jest wyraźnie opisany
    zaczynam flaszować i ZONK , no nie ? ;)
    problem komunikacji a nie pliku
    Pozdr
  • #14 4031524
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Odinstaluj soft i zainstaluj jeszcze raz. Najwyzsza wersje najlepiej.
    Pzdr
  • #15 4033070
    BLACK DOOM
    WhiteFoot napisał:
    hmm
    Pozdr
    "Missing or corupted", znaczy tyle, ze nie masz pliku, ktory JAF chce wgrac.
  • #16 4033375
    doc3nt
    moze poprostu zaznacz "manual flash" i podaj sciezki do plikow.
    lub dodatkowo "use INI".
    no bo skoro mu flashy nie widzi, no to co innego?
    a wogole to przydalo by sie screena zapodac...
  • #17 4033608
    vakarov
    CABEL ja fleszuje kablem DKU-2
  • #18 4034030
    luki233
    Witam kolegów, może się orientujecie czy samym kablem DKU-5 USB da rade oprócz Simlock'a wgrać Soft do BB5 ? Czy tylko Unlock ?
  • #19 4034414
    1Paluch1
    Ocena: 10
    Samym Kablem raczej tylko UNLOCK
    Koledzy a Powiedzcie mi czy Mt BOXEM tez można kablem po USB jechać BB5 ???
✨ Problem dotyczy błędu "flash missing or corrupted" podczas flashowania telefonów BB5 za pomocą programu JAF przez USB. Flashowanie po FBUS działa poprawnie, natomiast po USB pojawia się wspomniany błąd. Dyskusja wskazuje, że problem może wynikać z nieodpowiedniego kabla USB (DKU-2 vs DKU-5) lub niewłaściwego trybu flashowania (należy zaznaczyć USB mode). Zaleca się używanie kabla DKU-2 do flashowania BB5, gdyż DCT4 nie obsługuje USB. Wskazano również, że próba wgrania tylko plików PPM i CNT może powodować błąd, dlatego należy flashować pełny plik MCU. Możliwe jest także, że instalacja oprogramowania JAF jest uszkodzona i warto ją przeinstalować lub pobrać z innego źródła. Dodatkowo sugerowano ręczne wskazanie plików w trybie "manual flash" oraz użycie opcji "use INI". W zestawie JAF zwykle znajdują się kable DKU-2 i DKU-5, jednak DKU-5 jest rzadziej potrzebny i można go emulować za pomocą JAF COM Emulator. Wątpliwości dotyczą także możliwości flashowania softu BB5 wyłącznie kablem DKU-5, gdzie raczej służy on do odblokowywania SIMLOCK. Pojawiły się pytania o kompatybilność MT BOX z USB do flashowania BB5.
