Najlepsza płyta główna do OC na Socket A (462) zamiast ECS K7VZA?
Angelo17 25 Cze 2007 10:57 4561 28
  • #1 4018124
    Angelo17
    Ocena: 7
    Witam. Jaką byście polecili płytę główną do OC na Socket A. Obecnie mam ECS K7VZA ver. 3 ale ona niema kompletnie żadnych opcji do OC. Więc pytam jaka by była lepsza od tego ECSa?
  • #2 4018257
    bursta
    Ocena: 34
    Podaj całą konfigurację zestawu i napisz co chcesz osiągnąć, porada będzie trafniejsza.
  • #3 4018522
    siwkins
    Ocena: 12
    Jezeli do oc to ktoras z tych:
    Asus a7n8x(-e) deluxe
    Abit NF7
    Epox z serii 8rda3i
    Miałem epoxa tyle ze na kt880 totalna klapa, teraz mam a7n8x-e dlx i nie zamienie na zadna inna.
  • #4 4018820
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Abit nf7
    Epox 8rda3+ (wersja 3i też może być, jednak jest troszkę gorsza)
    Soltek 75frn2-l
  • #5 4027021
    TomaszRag
    Ocena: 12
    Ja mam Epox 8RDAE i maxymalne FSB stabilne to 230mhz :). Chipset oczywiście Nforce 2 Ultra.
  • #6 4029357
    haker85
    Ocena: 9
    Ja wykręcałem swoje athlony na MSI K7N2 (chipset nForce2) i polecam płyty z tym chipsetem do kręcenia chyba najlepszy (oczywiście s462)
  • #7 4030049
    siwkins
    Ocena: 12
    Chipset NForce 2 nie był montowany w innych płytach tylko z socket A.
  • #8 4030114
    haker85
    Ocena: 9
    No to powiedziałem przecież
  • #9 4034892
    Angelo17
    Ocena: 7
    Oki. Dzięki za podpowiedzi. A może jeszcze są jakieś inne płyty dobre do podkręcania nie muszą być aż tak mocne np. jak ten ABIT NF7-S2 nForce2. Mój procek to Athlon 2200+ z odblokowanym mnożnikiem
  • #10 4035365
    taniam
    Ocena: 41
    Abit NF7-S2 to kastrat i do kręcenia się średnio nadaje, to samo tyczy się S2G. Szukaj takich jak koledzy pisali, ewentualnie jeszcze Gigabyte GA-N400 Pro.
  • #11 4037080
    czuga
    Ocena: 38
    Polecam Asusa A7N8X-E (Deluxe) + zmodowany BIOS np. od Stratsa.
    Mozna zmieniac napiecia mostka polnocnego i wiele innych parametrow, ktore standardowo sa ukryte.
  • #12 4041288
    siwkins
    Ocena: 12
    Dobrze gada, ja mam bios uber'a i sempik 1666@2300 bez zadnego bulu idzie.
    Wersja dlx posiada takze karte dzwiekowa SoundStorm co w polaczeniu z dobrym zestawem glosnikow daje naprawde niesamowitego kopa.
  • #13 4054975
    Mariousz1
    Ocena: 8
    Polecam A-Bita NF7.
    Na necie jest kilka artów o vmodach na tą MoBo, a jeśli masz odblokowany mnożnik w cpu to tylko MoBo na nforce2ultra... co innego gdy się nie ma odblokowanego mnożnika (mod na odblokowanie mnożnika działa na wszystkich chipsetach tylko nie na nforce2) wtedy można pomyśleć o płytach na VIA KT 600 (wcale nie mają mniejszej wydajności od nforce2... no może minimalna różnica)
  • #14 4056940
    michass__1
    Tylko i wyłącznie ABIT NF7 - król O/C na sc.A , ewentualnie jakiś EpoX na nF2..
  • #15 4056985
    Stingerek
    Ocena: 4
    zgadza sie, tylko ABIT nF7 .. ale teraz te plyty i wogole taka platforme to tylko dla zapalencow i dla maniakow OC... Bo przeciez te plyty osiagaja astronomiczne sumy....
    Lepiej kupic cos pod s.939
    jeszcze tylko taka mala uwaga:
    8RDA3+ to tylko pierwsza rewizja, TYLKO ONA ma 3 fazowy układ zasilania procesora :)
    Tak się składa że kolega ma taka do sprzedania :)
  • #16 4059528
    TomaszRag
    Ocena: 12
    Tak się składa, ze ja mam Epox 8RDAE z 6 mosfetami, czyli trój-fazowy układ zasilania.
    Co do wydajności między KT600, a nForce2 to niema o czym gadać. Kolegi Athlon na KT600 to porażka z porówaniem do mojego.
  • #17 4117792
    dadek12
    racja, VIA ma chipsety godne pożałowania, wiem bo działałem na AS Rocku k7vt4a i poprostu szok. Nie ma to jak Abit NF7-s2
  • #18 4128643
    Jimmy007
    Plyyty na VIa maja podstawowa wade - maja na sztywno polaczone taktowanie FSB z PCI i RAM, wobec tego podkrecaja FSB procka automatycznie zwiekszamy takotwanie RAM i niestety taktowanie kart na PCI a wiekszosc kart PCI nie lubi tego :(
  • #19 4132048
    Jimix
    Abita NF-7 nie polecam, sam takową posiadam. Płyta ta jak startuje po włączeniu zasilania lub twardym resecie (z przełącznika) daje głośny beep na wyjście liniowe karty dźwiękowej. W praktyce wygląda to tak że jak mam podkręcony wzmacniacz bo za dnia słuchałem głośno muzy to włączenie komputera w nocy budzi mi cały dom. W windowsie wszystkie dźwięki mam wyłączone ale oczywiście płyta gł. musi dać znak całemu światu że się włączyła. Nie istnieje możliwość wyłączenia tego uszczęśliwiacza.
    Dodam jeszcze tylko że płyty Abit mają fatalnej jakości wentylator na radiatorze od chipsetu. Mój tak rzęził po roku użytkowania że aż zaczoł sporadycznie się nie rozkręcać po włączeniu kompa aż wkońcu finalnie się zatarł. Na miejscu Abita wstydziłbym się.
  • #20 4444679
    pteter
    Ocena: 21
    Potrzebuję rady doświadczonych kolegów
    Posiadam bardzo fajnego Bartona 2500 mobile FQQ4C
    - 2x KINGSTON KTH-D530/1G
    - GeFOrce FX 5700 128MB
    i pożyczoną płyte główną K7Upgrade-600, którą w tym miesiącu muszę oddać koledze.
    Chcę zakupić płytę ale mam problem czy Abit czy Epox lub może Asus i jaki konkretnie model, bo w tych oznaczenia to się już pogubiłem. Podobno Abit NF7 S jest super ale już w wersji 2 to nie polecają.
    Potrzebuje płyty na której będę mógł trochę wyciągnąć z tego mobilnego bartona.
    Proszę o podanie pełnego oznaczenia płyty którą polecacie bo czasami jedna literka lub + robi wielką różnicę. A ja mam już totalny zamęt w głowie.
    Z góry dziękuję za radę
    Piotr
  • #21 4445552
    Stingerek
    Ocena: 4
    Kup najtańszego ASrocka K7VT6-C .. jesli ten abrton ruszy na FSB200 to bedzie dobrze.
  • #22 4448748
    taniam
    Ocena: 41
    Abit NF7-S rev. 2.0 to nie to samo co NF7-S2(S2G).
    Jeżeli chcesz się bawić w O/C to szukaj właśnie tej płyty, lub któregoś z wymienionych tutaj Epoxów, trzymaj się z daleka od wszelkich Asusów i Asrocków.
    Jężeli o/c Cię nie interesuje to i tak bierz płytę na NForce 2, to najwydajniejszy układ na s.462.
  • #23 4448796
    siwkins
    Ocena: 12
    Plyty asusa na nf2 to seria a7n8 w roznych wersjach.
    Sam posiadam a7n8x-e dlx i nie wiem o co Ci chodzi?
    Zmiana mnoznika, vcore, vdimm, vagp, timingi pamieci, fsb 100-300 ze skokiem o 1MHz. Z modowanym biosem np. ubera jest mozliwosc zmiany napiecia chipsetu.
    I nie porównuj płyt asusa do płyt asrocka bo sie kompromitujesz.
  • #24 4449041
    Stingerek
    Ocena: 4
    Przecież ASrock to ASus :)
  • #25 4449378
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Asrock to Asus w takim samym stopniu jak Celeron to Pentium :D
  • #26 4450144
    Stingerek
    Ocena: 4
    Zgadza sie :)
    ASrock to taki ASUs bez gadżetów :) typu dodatkowe kableki, inne wodotryski na plycie glownej. ASrocki to popprostu plyty glowne bez zbednych abjerów tpu firewire, IRDA i tak dalej, ale to BARDZO SOLIDNE PLYTY nigdy nie mialem skarg na te plyty.
    Sam mam 3 komputery na nich psotawione :) i tylko w jednej mi kondziorek wylał po 2 latach.
  • #27 4450363
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Jasne, płyty są dobre, ale nie do kręcenia. Stingerek chyba nigdy nie miałeś solidnej płyty, bo gdybyś miał nie robiłbyś z Asrocka ósmego cudu świata.
  • #28 4450721
    Damnian
    Ocena: 89
    Asrock solidną płytą?
    no nie, to tak jak ECS nagle miałby się stać światowym liderem w produkcji najlepszych płyt..
  • #29 4451757
    taniam
    Ocena: 41
    Panowie - spokojnie, nie ma się czym egzaltować.
    Napisałem aby unikać tych producentów opierając się na swoich doświadczeniach.
    Płyty Asrocka się nie nadają do podkręcania z racji ubogiego biosu i słabych sekcji zasilania proca.
    Z Asusami jest inaczej - są awaryjne, na dodatek jest wiele odmian tego samego modelu + oemy robione dla różnych firm i można się zdrowo nadziać.
    Miałem do czynienia z wieloma różnymi płytami na s 462 i moim zdaniem najlepsze sa Epoxy i Abity.
    A tak na marginesie - ECS wcale nie robił w tamtym okresie takich złych płyt.
    Nie powalały może opcjami biosu, ale sekcje zasilania procesora były z reguły porządnie wykonane (no może z wyjątkiem sporego rozrzutu w jakości zastosowanych kondensatorów - ale nie zdarzyło mi się natrafić na sztukę z padniętymi mosfetami, czego nie mogę powiedzieć o Asusie ;) )
✨ Dyskusja dotyczy wyboru najlepszej płyty głównej do podkręcania (OC) procesorów na Socket A (462) jako alternatywy dla modelu ECS K7VZA, który nie oferuje opcji OC. Najczęściej polecanymi chipsetami do OC są płyty z układem nForce2 Ultra, które zapewniają stabilne podkręcanie i rozbudowane możliwości BIOS-u, w tym regulację napięć i mnożników. Najbardziej rekomendowane modele to Abit NF7 (szczególnie wersja rev. 2.0, nie mylić z NF7-S2/S2G, które są mniej polecane), Epox z serii 8RDA3+ (z trójfazowym układem zasilania) oraz Asus A7N8X-E Deluxe z modowanym BIOS-em umożliwiającym zaawansowane ustawienia OC. Wspomniano także o Gigabyte GA-N400 Pro jako alternatywie. Płyty z chipsetem VIA KT600 są mniej polecane ze względu na sztywne powiązanie taktowania FSB z PCI i RAM, co utrudnia stabilne OC. W dyskusji pojawiły się także uwagi krytyczne dotyczące jakości płyt Abit (problemy z wentylatorem i dźwiękiem beep przy starcie) oraz różnice między Asus i Asrock (Asrock to tańsza, uproszczona wersja Asus, ale mniej odpowiednia do OC). ECS K7VZA jest oceniana jako płyta bez opcji OC, ale z solidną sekcją zasilania. Ogólnie najlepszym wyborem do OC na Socket A są płyty z chipsetem nForce2 Ultra, zwłaszcza Abit NF7 i Epox 8RDA3+, a także Asus A7N8X-E Deluxe z modowanym BIOS-em.
