Radmor 5102-TE Quasi Quadro – bardzo cichy dźwięk z komputera, radio gra głośno
driv 25 Cze 2007 11:52 1788 13
  • #1 4018253
    driv
    Niedawno znalazłem w domu Odbiornik Radmor 5102-TE Quasi Quadtro i postanowiłem podłączyć go do komputera. Po podłączeniu w kolumn dźwięk jest strasznie cichy mimo że mam ustawione na max... ,a radio działa dobrze. Ma ktoś jakąś teorię ponieważ jestem zielony w tych sprawach? Kolumna to Unitra Tansil 50W 8omh.
  • #2 4018336
    seta1
    Ocena: 55
    tam jest kilka wejść, zrób próbę podłączenia do innego wejścia, może by było odpowiednie te od magnetofonu. Tylko pamiętaj że jest też przełącznik wejść na panelu przednim
  • #3 4018501
    driv
    Próbowałem pod Magnetofon i uniwersalny. Na każdym z tych wejść dziwięk jest strasznie cichy mimo że głośność mam ustawiono na max :/.
    Może to jakaś usterka?
  • #4 4018610
    lex00
    Ocena: 30
    A jak podłączyłeś złącze DIN poprawnie ? Może jakieś zwarcie i dlatego gra cicho ?
  • #5 4018627
    driv
    nie wiem chyba podłączony dobrze, dziś w sklepie kupiłem nową din5 na micro jakca . Zapomniałem dodać jeszcze że sprzęt nie był używany ok 15 lat :P
  • #7 4020442
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Jesli to jest wersja TE to ma ona wejscie-wyjscie-din na korektor i tam stosowało się specjalną zaślepkę ktora miała połączone odpowiednie piny razem tak aby działało bez korektora.Nie pamiętam ktore to były albo 1-3 i 4-5 lub 1-4 i 3-5.
  • #8 4020768
    seta1
    Ocena: 55
    Ja miałem połaczenie zworki 1-3 i 4-5
  • #9 4020901
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    sprawdź bezpieczniki.. czasem jak sie dzieje jak końcówka jednego z napięć nie dostaje..
  • #10 4021396
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    jeżeli radio działa dobrze to można wykluczyć wszelkie uszkodzenia bezpieczników wtyczek korektora bo dlaczego wtedy radio miało by działać dobrze?? jedynie co może być to uszkodzony kabel połączeniowy, uszk komp wyciszony 1 kanał sygnałowy, źle podłączona wtyczka dim ,albo przełącznik wejść w radmorze
  • #11 4021833
    driv
    jak mam w tej wtyczce din5 te kable podłączyć?
    Masę pod 2 a czerwony to prawy czyli pod 4 a żółty pod 1?
    Bo jak narazie tak samo mimo że mam właśnie tak podłączone. :/
  • #13 4021922
    roofy_1
    Ocena: 16
    Witaj!!!
    Musisz zastosować zaślepkę ew zewrzeć łącza tak jak pisze h jaworski;
    Miałem to samo i jak włożyłem zaślepkę wszystko działało
    Pozdr.
  • #14 4023664
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    gdzie ja piszę o zaślepce ?? pisze wyraźnie we wtyczce dim5 sygnały z kompa muszą iść pod 3 i 5 bo spotkałem różne wykonania takiego kabla a zaślepkę musi mieć włożoną bo jak by jej nie było to ani radio by nie grało ani nic innego
✨ Problem dotyczy podłączenia odbiornika Radmor 5102-TE Quasi Quadro do komputera, gdzie dźwięk z kolumn Unitra Tansil 50W 8Ω jest bardzo cichy mimo maksymalnej głośności, podczas gdy radio działa prawidłowo. Dyskusja wskazuje na konieczność sprawdzenia poprawności podłączenia kabla DIN5, zwłaszcza sygnałów pod pinami 3 i 5 oraz masy pod pinem 2. Wersja TE posiada wejście/wyjście DIN na korektor, które wymaga zastosowania specjalnej zaślepki łączącej odpowiednie piny (np. 1-3 i 4-5) w celu prawidłowego działania bez korektora. Możliwe przyczyny problemu to błędne podłączenie wtyczki DIN, uszkodzony kabel, przełącznik wejść w odbiorniku lub usterka sygnału jednego kanału. Sprawdzenie bezpieczników jest mniej prawdopodobne, gdyż radio działa poprawnie. Zalecane jest dokładne zweryfikowanie połączeń i zastosowanie zaślepki na wejściu DIN korektora.
