Zamiennik tranzystora 2SC1947 w radiu 2m Icom IC-2E - co wybrać?
ElekTrick 27 Cze 2007 08:23 2126 9
  • #1 4024638
    ElekTrick
    Ocena: 39
    Wpadło mi w ręce radio na 2m - tzw. "pazurki" - marki nie ma napisanej, ale pasuje do niego schemat icom ic-2e. RX działa, natomiast poprzedni użytkownik amputował mu końcówkę mocy - jest także zwęglony jeden z oporników przy końcówce. Driver działa. Problem jest taki, że w końcówce oryginalnie wg. schematu siedział 2sc1947 - którego cena spowoduje co najmniej podwojenie wartości sprzętu.
    Pytanie: co zamiast żeby tranzystor nie był więcej warty niż całe radio? Słyszałem, że w tym przypadku zamienniki niespecjalnie się sprawdzają. Na czym mogłoby polegać to "niesprawdzanie się"? Nawet jeśli będę miał np. 0.5W czy nawet mniej zamiast 2.5 to też będę zadowolony.
  • #2 4025003
    medicb
    Ocena: 64
    Możesz wstawić jakiś tam zamiennik ale prawdopodobnie trzeba będzie na nowo ustalić punkt pracy tranzystora korygując wartości pobliskich elementów. Poszukaj na allegro, pojawiają się czasami zezłomowane ręczniaki. Sprawdz jaka końcówka siedzi w rexon-ie, często tam bywają, może się nada, jest w obudowie TO220
  • #3 4025311
    ElekTrick
    Ocena: 39
    Właśnie zastanawiam się na ile może być problem z tymi punktami pracy - bo jakoś nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z VHF...
    W rexonie 102 jest 2sc1971 - niby podobny, ale trzeba mocne kombinacje z wyprowadzeniami robić - jak ustawię go tak, żeby się mniej więcej zgadzały B, E i C to radiator mam z drugiej strony, wielkościowo może by to220 weszło.
    Szukanie złomowanego ręczniaka na allegro to też śliska sprawa, bo istnieje spore prawdopodobieństwo, że stopień końcowy będzie upalony.
  • #4 4025357
    medicb
    Ocena: 64
    No wstawienie innego tranzystora to nie taka straszna sprawa. Przeszukaj swoje domowe zapasy tranzystorów, porównaj przedewszystkim ich dopuszczalne katalogowe MHz i moc. Po wstawieniu i bez regulacji powinno coś tam ruszyć, korekte przeprowadza się po to aby wyciągnąć maksymalną moc.
  • #5 4028405
    ElekTrick
    Ocena: 39
    Właśnie problem w tym, że w przydasiach mam raczej duże moce niż częstotliwości. :) Coraz bardziej skłaniam się do tego, że faktycznie tutaj nie bardzo się da wsadzić zamiennika - coś w to220 może by weszło, ale trzeba chyba troszkę podziałać mechanicznie - to jest ręczniak i jest paskudnie ciasno zbudowany. Już prawie się ucieszyłem jak zobaczyłem 2n3553 -dobre parametry, obudowa, zgodne wyprowadzenia - ale to ma kolektor na obudowie...
    Przewaliłem parę katalogów i jakoś nic ciekawego nie widzę.
  • #6 4029234
    medicb
    Ocena: 64
    ElekTrick napisał:
    ... ale to ma kolektor na obudowie ...
    Raczej każdy ma kolektor na obudowie i nic innego nie spotkasz. Daj pod niego kawałek podkładki mikowej i odizoluj także śrubeczkę od obudowy. Chyba się da ... ? :)
  • #7 4030137
    ElekTrick
    Ocena: 39
    No właśnie 2sc1947 czy np. 2sc1971 mają emiter.
    Też tak myślałem, ale chyba się właśnie nie da :) Pisałem to o 3553 - a on jest w to-39 (jak oryginał-tylko z C zamiast E na obudowie) i tam nie ma jak miki podłożyć. Śrubeczki też nie ma. Dla czegoś w to-220 też problem - pomierzyłem miejsce i faktycznie - wejdzie, ale tylko jeśli mu całą blaszkę odpiłuję i nóżki powyrywam - tam jest zaledwie 9mmx9mm miejsca.
  • #8 4046940
    remoteone
    Ocena: 5
    Stary,dobry MRF237 ma emiter na obudowie,jest na 12V ,ma dobra Ft,
    pare watow ale Motorola nie byla w stanie konkurowac z producentami szamba i wycofala sie z produkcji polprzewodnikow (a ich tranzystory
    byly najlepsze,ale tez najdrozsze).W tej chwili sa na ebay MRF237 ale
    gostek chce okolo $12.00 za sztuke plus shipping&handling.Pewnie
    niedlugo zanikna calkiem a pozostana tylko cienkie imitacje.
    BTW 2N3553 ma 2,5 W output ale zauwaz ze dopiero przy 28V.
    Przy TO220 podkladka mikowa to pasozytnicza pojemnosc,jesli juz
    podkladka to tylko ceramiczna i 3mm grubosci minimum.
    pozdr i sukcesow
  • #10 4049014
    ElekTrick
    Ocena: 39
    remoteone napisał:
    MRF237 [...]ale gostek chce okolo $12.00
    MRF jest fajny, ale to by mi co najmniej podwoiło wartość radia - coś jak tankowanie trabanta ;)
    dipol napisał:
    szukaj rosyjskich tranzystorow i problem rozwiązany
    I to może faktycznie być dobry pomysł. Skąd takie "cóś" wydrzeć? Aledrogo? Co mógłbyś polecić żeby dało się wsadzić w miejsce jak na focie? (niestety, to jest ręczniak i nie ma zbyt wielkiego pola manewru jeśli chodzi o "ślusarkę" i kombinacje z innym radiatorem - icom sobie genialnie wymyślił, żeby przylutować tranzystor do blachy... )
    PS. Dla porównania obudowa to220 z ułamanymi nogami - dlatego nie widzę w tym miejscu tranzystora w innej obudowie niż oryginał.
    • Zamiennik tranzystora 2SC1947 w radiu 2m Icom IC-2E - co wybrać? koncowka.jpg (29.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono problem znalezienia zamiennika tranzystora 2SC1947 stosowanego w końcówce mocy radia 2m, zgodnego ze schematem Icom IC-2E. Oryginalny tranzystor jest drogi, co podnosi wartość sprzętu ponad rozsądny poziom. Uczestnicy wskazują, że zamienniki mogą wymagać korekty punktu pracy poprzez zmianę wartości elementów pasywnych, a także dostosowania mechanicznego ze względu na ograniczoną przestrzeń w obudowie ręczniaka. Próby użycia tranzystorów takich jak 2SC1971 czy 2N3553 napotykają na problemy z wyprowadzeniami i obudową (np. kolektor na obudowie lub brak możliwości izolacji). Propozycje obejmują poszukiwanie używanych egzemplarzy na aukcjach, rozważenie tranzystorów w obudowie TO-220 z izolacją mikową lub ceramiczną, a także sugestię użycia rosyjskich tranzystorów lub modelu MRF237, który ma dobre parametry, ale jest drogi i trudny do zdobycia. Wskazano, że nawet zamiennik o mniejszej mocy (np. 0,5 W zamiast 2,5 W) może być akceptowalny, jednak wymaga to kompromisów i ewentualnej regulacji układu.
